[Thread Ufficiale] Koni FSD
Sto cercando di fare una lista degli assetti compatibili con i koni fsd,
ma non sono ancora riuscito ad arrivare ad una lista chiara se qualcuno potesse aiutarmi :fluffle)
spero che mi aiutere ad ordinarle in base all'altezza:
1) molle Alfa Romeo originali
2) molle Alfa Romeo
molle anteriori - 51772432 - 69,78 € (per jtd 8-16v) -
molle anteriori - 60664016 - 80,78 € (per 1.6 TS/TI, produzione Rejna, origine 156 pack sport 1.6 1.8)
molla anteriori - 60664017 - 72.74 € (per 2.0bz, produzione Rejna, origine 156 TI 2.0ts, € 72.74)
3) molle Alfa Romeo - 147 TI/Q2
molle anteriori - 46829861 - 69,78 € (TI/Q2 1.9 jtd, origine 156 TI/pack sport 2.0JTS)
molle posteriori - 60664019 - 69,78 € (TI/Q2 1.9 jtd, produttore Rejna, origine 156 berlina pack sport)
4) molle Alfa Romeo - GTA
molle anteriori - 60674405 - 69,78 € (GTA)
molle posteriori - 46835884 - 84,62 € (GTA)
FOTO assetto con molle ed ammo GTA su 147 jtd (Mag/2005-Mag/2007)
squalettone":1n3166tu ha detto:
Altezza 147 con assetto ALFA:
Anteriori : da mozzo 37,5 cm -da filo ruota 7 cm
Posteriori: da mozzo 38 cm -da filo ruota 7,5 cm
Abbassamento medio avanti e dietro 2,5 cm
5) molle Alfa Romeo - pack port 156
molle anteriori - 60656313
molle posteriori - 60656311
6A) molle H&R
6B) molle Eibach Pro Kit
qual'è la differenza tra originali e assetto TI? in cm dico.....
con le GTA -2.5cm....mi sa che sono troppi per me.....
Siccome sto cercando anche io delle molle da mettere al posto delle mie Eibach Pro Kit, ecco il risultato parziale della ricerca:
Molle da abbinare ai Koni FSD
Alfa Romeo - molle assetto originale BL/TI/Q2 (~ -14mm)
60664016 - € 80,78 - molle anteriori (TI 1.6TS, produttore Rejna)
46829861 - € 69,78 - molle anteriori (TI/Q2 1.9JTD)
60664019 - € 69,78 - molle posteriori (TI/Q2 1.9JTD, produttore Rejna)
Alfa Romeo - molle assetto originale ribassato Eibach
molle anteriori - 60656311
molle posteriori - 60656313
- montate dall'utente ggallel (vedere sotto per maggiori dettagli)
exch55":3548fnpc ha detto:
Il meccanico oggi mi dovrebbe restituire la nasona dopo il montaggio di FSD e molle Alfa.
Su consiglio di un utente del forum ho deciso di montare le Eibach ma quelle fornite da Alfa Romeo ideate per il pack sport della 156.
Dovrebbero essere un -2 cm e non dovrebbero provocare i problemi che hai descritto.
I codici sono i seguenti:
60656313 le due molle posteriori
60656311 le due molle anteriori
occhio, che se decidi, con quei codici ci sono due marche di molle tu richiedi esplicitamente le Eibach!!!!
dicdic":3548fnpc ha detto:
Da varie ricerche da me effettuate sulle molle montate sulle 156 jtd berlina con assetto ribassato ho appurato che:
le prime montate erano:
molla ant.: 60656311
molla post: 60656313
marca EIBACH
poi c'è scritto miglioramento assetto e sono sostituite da:
molla ant.: 60664017
molla post: 60664019
marca REJNA
infine altro miglioramento assetto con sostituzione:
molla ant.: 46829861
molla post: 46829865
marca REJNA
ora passiamo alle domande:
1- i vari miglioramenti assetto, si traducono in dei reali vantaggi del comportamento dinamico o sono solo un taglio alle spese? (risposte certe non supposizioni prego)
2- nell'ultimo aggiornamento alla 156 vengono cambiate sia le molle ant che post nella 147 vi è un mix fra vecchie e nuove come mai? (sempre che non abbia capito male)
Alfa Romeo - molle assetto originale GTA
molle anteriori (GTA) - 60674405 - 69,78 €
molle posteriori (GTA) - 46835884 - 84,62 €
squalettone":3548fnpc ha detto:
H&R: http://www.h-r.com
H&R Sport Springs
H&R":3548fnpc ha detto:
H&R Sport Springs: Applicazioni
29360-1 Alfa Romeo 147 incl. GT(Coupe) (Typ 937) up to 980kg front axle weight, color black, lowering [mm] 35, year: ab: 11/2000
29360-2 Alfa Romeo 147 incl. GT(Coupe) (Typ 937) ab 981kg front axle weight, color black, lowering [mm] 35, year: ab: 11/2000
29360-3 Alfa Romeo 147 GTA incl. GT(Coupe) 3.2l (Typ 937) color black, lowering [mm] 35, year: ab: 02.2003
Importatore Weiss: http://www.weiss.it/doc.asp?doc=hr
Catalogo Molle H&R 2007
Eibach: http://eibach.com
Eibach Pro Kit
Koni and Eibach Develop Integrated Suspension Partnership
Altezza Mozzo - Passaruota - 147 JTD16V TI 2003 + Eibach Pro Kit:
Ant: SX 34,8cm DX 34,2cm
Post: 36,0cm
ttetsuya":qds8tqo7 ha detto:
Selespeed":qds8tqo7 ha detto:
Ho letto più volte 1,4cm ma non ne sono certo :shrug03)
All pranzo di natale ho misurato una GTA,la differenza all anteriore con la mia JTD e di 0,5cm.( da mozzo a parafango) :ka)
e se montassi i koni con le molle originali? dite che faccio una stupidata?
ho troppo paura che si abbassa troppo....ora diciamo che vado quasi dappertutto e spesso le mini stanno a 1 dito max 1.5 da terra.....
tra le originali TI e assetto originale eiback....+ alte le TI vero?le eiback sono della 156 giusto?
Selespeed":2zvfd61c ha detto:
anche le TI sono per la 156. il quesito è: Non so se c'è differenza di altezza tra la molle dei 2.0 TS e dei 2.0 JTS: per i primi sono Rejna, per i secondi sono Eibach. Non si sa quali siano le più basse.
In Alfa ho chiesto le più basse e mi hanno venduto le Rejna (anche se ad intuito avrei detto il contrario), circa 3 mesi fa. Appena le monto (insieme ai Koni FSD comprati con il comunitario ps: grazie ttetsuya e devilman... :hug) ) forse sapremo finalmente qualcosa in più, infatti non ho avuto mai conferma di quanto sia alta una 2.0TS TI....
Quello che so è che la mia (che è una delle prime) è alta al momento 40.5 cm all'anteriore e 39 cm al posteriore (scandaloso l'anteriore, forse accettabile il posteriore). Io vorrei arrivare ad avere 37 cm all'anteriore e un 38 cm al posteriore... sperem..... :scratch)
capitanrock":392d9hf2 ha detto:
Selespeed":392d9hf2 ha detto:
Guarda che dalle ricerche da me effettuate risulta che:
DIcDic":392d9hf2 ha detto:
marca EIBACH
marca REJNA
marca REJNA
questo qutato è per le 156 JTD in ordine di tempo quindi le molle più vecchie sono quelle della Eibach
infine per la 147 JTD vengono usate
marca Rejna
un mix fra vecchie e nuove :ka)
dicdic":1gl11gul ha detto:
marca Rejna
C'è una cosa da precisare... per le anteriori l'abbinamento motorizzazione è diverso da quello della 156 (ad es le anteriori 147 JTD sono quelle della 156 2.0 ts/jts) e al posteriore il peso è diverso quindi è stato scelto un abbinamento corretto in base al carico effettivo della molla.
dallas140cv":stet5bob ha detto:
dicdic":stet5bob ha detto:
marca Rejna
nella ricerca che avevo fatto all'epoca avevo considerato solo le 156 JTD ed avevo visto che sono state cambiate in ordine cronologico cosi come riportate
inoltre per la 147 JTD sono state usate:
- le molle ant uguali aquelle montate sull'ultima 156 JTD
- le molle post uguali a quelle montate sulla pen'ultima 156 JTD
le molle delle 156 benzina non le ho nemmeno guardate
Grazie a capitanorock :fluffle) abbiamo delle misure delle molle nuove assetto TI,
qualche altra anima pia potrebbe misurarle così da completare i dati?
60664016 - € 80,78 - molla anteriore (TI 1.6TS, produttore Rejna)
60664017 - € 72, 74 - molla anteriore (2.0 bz , produzione Rejna, origine 156 TI 2.0ts) (lunghezza smontate nuove 34cm)
46829861 - € 69,78 - molla anteriore (TI/Q2 1.9JTD)
60664019 - € 69,78 - molla posteriore (TI/Q2 1.9JTD, produttore Rejna) (lunghezza smontate nuove 28cm)
Alfa Romeo - molle originali
Anteriori: (Lunghezza smontate usate 39,5cm)
Posteriori: (Lunghezza smontate usate 34cm)
Mi sono finalmente deciso e ho ordinato le molle TI/Q2:
Prezzo x tutte e 4 le molle: € 140 + € 140 (spero mi facciano qualche sconto :) )
Appena arrivano le monto insieme ai Koni FSD,
visto che la mia ha 140.000 km sul groppone e almeno il braccio oscillante superiore da cambiare,
con l'occasione gli cambio tutti e 4 i bracci oscillanti anteriori + barra antirollio + biellette.
in sintesi:
- koni fsd
- molle TI/Q2
- bracci oscillanti anteriori superiori e inferiori
- barra antirollio e biellette
ttetsuya":2p3p1hzs ha detto:
in sintesi:
- koni fsd
- molle TI/Q2
Ecco a 140000km questo è un bel lavoro :OK)
ttetsuya":2im6qtbd ha detto:
in sintesi:
- koni fsd
- molle TI/Q2
ottima scelta ttetsuya, sentirai che differenza!
ttetsuya":3dtsjr84 ha detto:
in sintesi:
- koni fsd
- molle TI/Q2
Azz !
pari pari le operazioni che devo fare io ! solo che la mia ha 125k km
ti marco stretto per sapere prezzi e quant'altro!
mi sa che ci toccherà sborsare un bel pò! :mecry2)
Selespeed":22z1varv ha detto:
ricapitolando quindi le molle meno basse sono le TI giusto?
in ordine di altezza durezza:
+ alte + morbide: Molle della Confort
poi molle Standard
inifine + basse + dure molle delle Ti = Black Line = Q2
abm77":2opv79y9 ha detto:
Ognuno fa come può...in questo periodo purtroppo io sono messo male..non al verde ma quasi... :asd) troppe spese.. :p
Ho visto che alla fine hai messo gli Fsd con molle standard facci un report approfondito a basse velocità hai guadagnato ancora riguardo a confort? e poi come diventa l'auto quando vai + forte?
facci sapè :X) :clap)
