Credo che l'EDGE 0W40 sia l'RS 0W40 solo rietichettato!
Per il resto....non ho parole...sembra che la meccanica sia una scienza occulta e senza regole matematiche e fisiche!! :confusbig) :evil:
Ma dico, se l-olio si consuma...da quanche parte trafila....quindi basta sapere dove...e aprendo il motore non e' difficile capirlo!
Una volta capito, si cambia quello che serve e il problema e' risolto.
Sui TS specialemente i 2.0 i consumi di olio, se le fasce tengono (basta fare la prova di compressione) vengono dai guidavalvole. Se una volta sostituiti con ricambi ORIGINALI il problema persiste, va da se che in Alfa hanno cannato qualcosa!!
Basta cambiare partita di fasce o guidavalvole,magari prendere il set di una serie motore precedente o posteriore (comaptibili) dove questi problemi di trafilaggio olio non c'erano!
O in alternativa andare da un rettificatore con i controcazzi e fargli mettere ricambi di altri fornitori fatti meglio di quelli alfa.
Ma non si puo' dire che e' normale che il TS vada a miscela anche da niuovo!! :nono)
Riguardo il discorso dei tuoi pistoni, se la parte esterna del corpo non era consumata, quindi c'era ancora quella specie di "graffittaggio" nero intorno al pistone, allora non e' da cambiare.
Se invece quella parte era consumata allora era meglio sostituirloperche'aveva troppo gioco.
Anche qui se non si vuole andare sull'originale inscatolato alfa, si puo'andare direttamente alla MONDIAL o alla BORGO o alla CPS o altri artigianali e ordinare il set di pistoni e fasce in base al grado di rettifica delle canne... Non ci vuole molto... E'meccanica, e' una scienza finita, non approssimativa! :ka)
Sul fatto che da nuova consumi piu' olio ci puo' stare, proprio perche' gli accoppiamenti canne-fasce-pistoni devono farsi,idem gli accoppimanti valvole-giudavalvole....ma entro certi limiti...ovvio che dopo 5mila KM deve assestarsi....e non consumare come prima!!
Controlla che ti abbiano cambiato i giudavalvole cmq. Se non l'han fatto son dei ca**oni! :KO)
Al limite non gli paghi quello che rimane finche' non te la sistemano. :asd)
