driver3":27l6o8y1 ha detto:ecco cosa succede se tengo premuto KM e accendo la macchina:
Scusate per la foto un pò mossa, ma sapete è difficile tenere premuto il tasto KM con una mano, accendere la macchina con l'altra e contemporaneamente fare una foto prima che sparisca la scritta! cmq come potete vedere dall'orario ve l'ho fatta al volo! :OK)
driver3":3i00ao24 ha detto:io nn ci ho fatto mai caso che compare la scritta OK :scratch)
Però peccato, poteva essere una speranza... :mecry2)
:nono) esce in base al tipo di software del b.c. c'è una lunga discussione in alfa 147, risale a diversi mesi fa. sulla mia non compare (nessuna avaria) così come in tante serie 0. la mia è un dicembre 2001, e sembra che molte delle più vecchie non lo mettano. io all'inizio pensavo fosse un problema, e ho passato giorni a smanettare con l'examiner, poi ho scoperto che è normale che non l'abbia mai messo.mowax":6h4gtnc9 ha detto:driver3":6h4gtnc9 ha detto:io nn ci ho fatto mai caso che compare la scritta OK :scratch)
facci caso esce esce......
tomma79":3cf7lusb ha detto:Non vi sto prendendo in giro. Mi sembra di averlo visto scritto, purtroppo non ho foto ha disposizione perchè quando ho ritirato la macchina pensavo non fosse una cosa interessante. Communque stasera provo la procedura e se riesco a farlo funzionare faccio anche qualche foto. La macchina lo comprata a Chiavari presso la concessionaria Biauto. Il tipo mi ha detto che c' erano solo i kilometri percorsi da Genova a Chivari. E mi ha detto che poi i km tornano a 0. Prima di partire via con la macchina l ' ho guardata dentro ho girato il quadro e al posto dei KM cera quella scritta. Una volta partito in direzione di casa è scomparsa grazie al intervento del tipo . Ed in effeti i km partivano da 0
speed.triple955":wjsq56m2 ha detto:Raga, la mail mandata dal tipo corrisponde in tutto e x tutto allo sblocco bcdella mini...se andate nella sezione tuning x mini cooper o accessori e cercate codici di sblocco o pick, troverete esattamente qsta lista di funzioni, addirittura la stessa punteggiatura...quindi è facile ke il tipo abbia fatto1copia e incolla..
Per qnd rigurada la scritta "OK", ke compare sul bc, compare a tutti!!!!non l'avete mai notata?girate la kiave del quadro, e non toccate niente..dopo ke sparisce la skermta del livello olio motore compare ok x 1 secondo e significa ke non ci sono anomalie...è1normale check ke fa ad ogni avviamento!!!!possibile ke nessuno di voi sew ne sia mai accorto?? :sgrat)
giakomino":2bw4wlr0 ha detto:quella è una funzione conosciuta... è xò disponibile solo nei primi 200Km...
Se uno nei primi 200Km azzera i Km parziali, ripartono da 0 anche i totali...
Deepboy":12rcdvc3 ha detto:giakomino":12rcdvc3 ha detto:quella è una funzione conosciuta... è xò disponibile solo nei primi 200Km...
Cioè per assurdo, con una macchina nuova, continuando ad azzerare, i parziali entro i 200km, posso tenere i km totali sempre a zero...magari ci viaggio un anno e faccio 40.000 chilometri e poi lo lascio andare, e mi ritrovo con la macchina con meno km??!! :elio)
M.
Onorevole Lux":r1vwsh1r ha detto:La puoi fare solo una volta la procedura.
mowax":34illr0x ha detto:speed.triple955":34illr0x ha detto:Raga, la mail mandata dal tipo corrisponde in tutto e x tutto allo sblocco bcdella mini...se andate nella sezione tuning x mini cooper o accessori e cercate codici di sblocco o pick, troverete esattamente qsta lista di funzioni, addirittura la stessa punteggiatura...quindi è facile ke il tipo abbia fatto1copia e incolla..
che figlio di ......... :mad2) :boxe) :member) :member)
giakomino":345yfccx ha detto:tomma79":345yfccx ha detto:Non vi sto prendendo in giro. Mi sembra di averlo visto scritto, purtroppo non ho foto ha disposizione perchè quando ho ritirato la macchina pensavo non fosse una cosa interessante. Communque stasera provo la procedura e se riesco a farlo funzionare faccio anche qualche foto. La macchina lo comprata a Chiavari presso la concessionaria Biauto. Il tipo mi ha detto che c' erano solo i kilometri percorsi da Genova a Chivari. E mi ha detto che poi i km tornano a 0. Prima di partire via con la macchina l ' ho guardata dentro ho girato il quadro e al posto dei KM cera quella scritta. Una volta partito in direzione di casa è scomparsa grazie al intervento del tipo . Ed in effeti i km partivano da 0
mario.75":34i5294g ha detto::sgrat)
A me non risulta sia così.
Uscito dal concessionario la macchina aveva 8 km. Ho fatto il pieno, ho azzerato (avevo ormai fatto la "bellezza" di 15 km totali... ) e si è azzerato SOLO il contakm parziale... :nod)
giovann.v156":24m595yd ha detto:difatti se si legge bene ci sono delle discordanze riguardo le alfa.
la prima quando dice di leggere su display nel contagiri, e in quanto ad alfa non ce ne sono,poi il pulsante reset, in caso c'è set e rcl ma non reset. ora provo a chiedere se si sia sbagliato ad inviare il file .
Onorevole Lux":1dolf1bj ha detto:Deepboy":1dolf1bj ha detto:giakomino":1dolf1bj ha detto:quella è una funzione conosciuta... è xò disponibile solo nei primi 200Km...
M.
