Ne hai voglia?![]()
Ne hai voglia?![]()
Beninteso, specialmente dopo essere intervenuti già da subito, il prossimo che sgarra lo secchiamo. Occhio che questo topic è già un sorvegliato speciale. :ammonito)^Luca72GTA^":14qoi135 ha detto:Prendo le patatine e la birra per dopo , prevedo sviluppi interessanti... della discussione![]()
^Luca72GTA^":2jrjheaf ha detto:Prendo le patatine e la birra per dopo , prevedo sviluppi interessanti... della discussione![]()
alfistavero":ouvtwunw ha detto:^Luca72GTA^":ouvtwunw ha detto:Prendo le patatine e la birra per dopo , prevedo sviluppi interessanti... della discussione![]()
proporrei anche una pastiglia per il mal di testa, non si sa mai....con tutte le formule che potrebbero esserci![]()
Interessante.alfistavero":37ur7x6w ha detto:3- stante anche l'elevato costo di componenti quali i torsiometri, sui banchi si utilizzano CELLE DI CARICO, quindi si misurano FORZE, non COPPIE!
Bella domanda...thranduil":nbr9mjpb ha detto:"quanto sono affidabili i banchi a rulli sui quali molti misurano la potenza delle proprie macchine?"
Non credo che esista nulla di affidabile in senso assoluto."sono affidabili in senso assoluto?"
Questo credo proprio di si, a meno di tolleranze e cercando di fare fare le 2 misure in condizioni quanto piu' possibile simili e a breve distanza tra loro."sono affidabili almeno in termini di variazione dei valori di potenza e coppia tra prima e dopo un intervento di meccanica o elettronica o vattelapesca?"
Beh ma tutti i sistemi di misura sono cosi'. Tutto sta a valutare correttamente gli errori che si vuole accettare.io personalmente, con tutta la buona volontà del mondo, non riesco a riporre soverchia fiducia in processi nei quali il "controllore" coincide con "controllato" :baby)
Tu ti fidi del metro di legno da muratore?
Dipende da cosa stai misurando, no? Sia in termini di tolleranze tra una misura e l'altra, sia in termini di necessita' di conoscere una misura assoluta.
Il rullo e' collegato al freno, ma il freno non e' (del tutto) solidale col pavimento: e' (sarebbe) libero di ruotare insieme al rullo.
Questa sua rotazione e' impedita da un "qualchecosa": una leva, una semplice protuberanza sul telaio del freno... che appoggia su una cella di carico.
One means for measuring torque is to mount the dynamometer housing so that it is free to turn except that it is restrained by a torque arm. The housing can be made free to rotate by using trunnions connected to each end of the housing to support the dyno in pedestal mounted trunnion bearings. The torque arm is connected to the dyno housing and a weighing scale is positioned so that it measures the force exerted by the dyno housing in attempting to rotate. The torque is the force indicated by the scales multiplied by the length of the torque arm measured from the center of the dynamometer. A load cell transducer can be substituted for the scales in order to provide an electrical signal that is proportional to torque.
Ah beh, questo era ovvio, ma qui si sfocia nella malafede!thranduil":18xddjic ha detto:la mia considerazione era più cattiva, e si riferiva al fatto che se io fossi (ad esempio) un rimappatore, avrei tutto l'interesse a far apparire sul MIO strumento un datto estremamente lusinghiero per quanto riguarda l'efficacia del MIO intervento.
Eheheheh in qualche armadio devo avere ancora :ignore) :elio)posso garantirti che ci parecchi modi per far uscire su qualsiasi igrometro i numeri che si vogliono fare uscire. :ka)
Belin, occhio a citare Wiki quando c'e' in giro Alfistavero... si rischiano scappellotti!!! :crepap)thranduil":298prei2 ha detto:wiki è d'accordo con te:
okalfistavero":n969hmly ha detto:tra una provetta e l'altra, rispondo: sono affidabilissimi. A patto di sapere cosa si misura. o se si devono valutare variazioni percentuali....
Le risposte ai richiami, come da regolamento, vanno date IN PRIVATO :mad2) :mad2)alfistavero":n969hmly ha detto:tra una provetta e l'altra, mi permetto di rispondere a MAD bla bla bla
alfistavero":n969hmly ha detto:EDITATO MAD MAD147);
E dirla direttamente così senza menarla tanto lunga no? :mad2) :wall) :wall)alfistavero":n969hmly ha detto:bensì piuttosto per invitarvi nuovamente a non buttare via i vostri soldi correndo dietro a dei mentecatti che, di professione, si approfittano dell'ingenuità, della buona fede e dell'ignoranza (sì, dell'ignoranza!) delle persone (che siste voi). peraltro, l'invito a diffidare è esteso pure alle varie riviste (non farò il nome, per evitare eventuali rotture di balle processuali che, se avessi tempo, voglia e risosrse economiche, utilizzerei volentieri per "sputtanarle" definitivamente) che millantano dubbie teorie e risultati fenomenali....
poi, oh: fate voi! i soldi sono i vostri; vostro è il tempo che gli dedicate; vostra, la volontà di venire presi per il naso. a me non viene in tasca nulla.
pregherei i moderatori di lasciare questi ultimi commenti, a perenne incentivo affinchè sempre meno persone "cadano in tentazione".
bigno72":1kn2joj7 ha detto:Ma immagino che alla fine ci sia qualcosa (ovvero una qualche connessione meccanica riconducibile a una leva) che tramuta la forza torsionale (sul freno stesso?) in forza lineare da applicare alla cella di carico.
bigno72":fudno15b ha detto:Interessante.alfistavero":fudno15b ha detto:3- stante anche l'elevato costo di componenti quali i torsiometri, sui banchi si utilizzano CELLE DI CARICO, quindi si misurano FORZE, non COPPIE!
Come la sto immaginando:
Quindi io misuro si una forza, ma la riconduco alla coppia (sul freno) considerando la lunghezza della leva che collega la cella di carico al freno.
Immagino corretto?
Nel pomeriggio mi mettero' a ragionare su come relaziono questa misura con la potenza fornita al freno e i giri del rullo :thk)
thranduil":1lh8qqxf ha detto:la mia considerazione era più cattiva, e si riferiva al fatto che se io fossi (ad esempio) un rimappatore, avrei tutto l'interesse a far apparire sul MIO strumento un datto estremamente lusinghiero per quanto riguarda l'efficacia del MIO intervento.
io di mestiere vendo pavimenti di parquet, che si posano su sottofondi con umidità del 2,5% - e posso garantirti che ci parecchi modi per far uscire su qualsiasi igrometro i numeri che si vogliono fare uscire. :ka)
bigno72":2wek59yd ha detto:Eheheheh in qualche armadio devo avere ancora :ignore) :ignore) :elio)
bigno72":2fy9dmtq ha detto:Belin, occhio a citare Wiki quando c'e' in giro Alfistavero... si rischiano scappellotti!!! :crepap)thranduil":2fy9dmtq ha detto:wiki è d'accordo con te:
