Ho risposto a Gheroppa in privato....ma butto due righe anche qui....
..purtroppo in questo periodo ho pochissimo tempo..ma comunque ci penso a questa cosa....
a parte quello che ho detto a Gheroppa (che poi vi postera' lui, si tratta di circuiti commerciali), cosi' su due piedi, mi sa che la soluzione per il collegamento possa essere questa:
1) Intercettare il comando di apertura/chiusura portiere (semplice) e usare quello per far suonare il bipbip.
Inoltre, facendo controllare la sirena/buzzer del bipbip da un segnale sotto chiave (ovvero se il quadro e' acceso non arriva nessuna alimentazione alla sirena), si evita il bipbip se chiudiamo le portiere col pulsante interno mentre siamo in marcia (caso frequente, per quel che mi riguarda). Mentre invece se siete fermi con la vostra girl e volete chiudervi dentro, basta accendere il quadro prima di chiudere le portiere, e poi rispegnerlo...cosi' niente suono!!!! (questa e' l'unica accortezza manuale da avere...il resto e' tutto automatico!)
Che ne dite? Mi sembra che cosi' il cerchio quadri!!
PS: intercettare il segnale dal telecomando. Questo credo sia quasi impossibile, penso che il sensore parli direttamnete alla centralina del BC, e quindi non intercettabile.
ciao a tutti....
Andrea
ciao a tutti....
Andrea
