Tweet tweet senza antifurto, esperti di elettronica a me!
allora.........., mi sono informato con il mio prof di fisica (laureato in ingegneria elettronica) e mi ha detto che la mia idea è sensata e attuabile.
per il discorso dell'antifurto: la chiusura centralizzata fa fare il doppio lampeggio alle frecce ugualmente o sbaglio? quindi anche senza allarme basta collegare in parallelo la sirena insieme alle frecce alla centralina della chiusura centralizzata.
per il suono: il tweet tweet è dato dalla parte iniziale del suono della sirena ( qualche centesimo di secondo), quindi qualsiasi sirena si avvicina molto al suono da noi desiderato.
speed.triple955":85h2mex1 ha detto:
Ma scusa l'ignoranza.....poi non tweet tweeterebbe ogni volta ke si mettono le frecce o si accendono i lampeggianti d'emergenza....?
sarebbe da collegare in parallelo al pin ke da l impulso di lampeggio quando si apre e chiude la car... trovarlo quel pin...
si, bisogna collegarlo in parallelo , così che le frecce siano indipendenti dalla sirena, infatti suonerebbe solo quando riceve il segnale dalla centralina della chiusura centralizzata.
per trovare il punto preciso per la connessione credo che basti prendere lo schema del circuito elettrico della 147, trovare la centralina della chiusura, trovare i collegamenti con le frecce e il gioco è fatto.
Sono senza ADSL e quindi non posso gicoare con immagini scanerizzate, accontentatevi:
manuale di installazione antifurto aftermarket alfaromeo...
Purtroppo il PIN dove intercettare chiusura apertura porteriere non è sul un conettore :| ma su un conettore sulla centralina antifurto assieme ad altri, però questa interfaccia si connette a sua volta su un SOLO conettoer del BC, ovvero il cosidetto LN, guardanto il BC da davanti, fila in basso ne vedrete 3 allineati, quello tutto a SX è lui, probabile uno di quei PIN li contenga quel segnale....aiutandosi con IL DTE magari si capisce qualcosa, oenstamente a me IL DTE per intercettare il filo luci retromarcia nel cablaggio posteriore mi ha solo fatto perdere tempo :| ho fatto poi prima a battere i fili con un cercafase....
Un'altra opzione sarebbe avere l'interfaccia antifurto sotto mano di qualcuno che non l'ha montata ancora aprendola e vedendo il cablaggio che giro fà e che PIN va a collegare di quel conettore...altrimenti mani a un cercafase e un po di pazienza....
Ok adsl arrivata esplico meglio:
prima fotina, notare il PIN 4 col disegnino chiusure, solo che noterete che non vanno diretti su un PIN dell'auto, ma su un conettore specifico aggiuntivo..
<a href="http://img529.imageshack.us/my.php?image=antifurto0012jo.jpg" target="_blank"><img src="http://img529.imageshack.us/img529/2992/antifurto0012jo.th.jpg" border="0" alt="Free" /></a>
questo conettore (in rosso) a sua volta si infila poi qui su questo conettore del BC tramite però una scheda che si innesta al posto del conettore stesso che invece si infila sulla scheda:
<a href="http://img522.imageshack.us/my.php?image=antifurto0025ge.jpg" target="_blank"><img src="http://img522.imageshack.us/img522/937/antifurto0025ge.th.jpg" border="0" alt="Free" /></a>
Cosi spero di essere stato più chiaro :|
ucc basta battere i fili e vedre qualè il pin su quel conettore che fa passare il segnale quando chiudi apri.....solo che io li sotto fra connect relais per il cruise e altre cosucce varie non mi ci avvicino manco più perchè ho paura qualche forma di vita mi morsichi...
io che si chiami B3 non te lo so dire :) non ho confrontato il DTE con queste immagini, poi fra l'altro il DTE a em va senza grafica e non so che farci da tempo immemore :|
Cmq è il conettore che vedi bene nel disegno :) quindi penso che il PIN incriminato sia uno di quelli li....dovrebbe essere un solo PIn si esatto...
