Tweet tweet senza antifurto, esperti di elettronica a me!
Ho risposto a Gheroppa in privato....ma butto due righe anche qui....
..purtroppo in questo periodo ho pochissimo tempo..ma comunque ci penso a questa cosa....
a parte quello che ho detto a Gheroppa (che poi vi postera' lui, si tratta di circuiti commerciali), cosi' su due piedi, mi sa che la soluzione per il collegamento possa essere questa:
1) Intercettare il comando di apertura/chiusura portiere (semplice) e usare quello per far suonare il bipbip.
Inoltre, facendo controllare la sirena/buzzer del bipbip da un segnale sotto chiave (ovvero se il quadro e' acceso non arriva nessuna alimentazione alla sirena), si evita il bipbip se chiudiamo le portiere col pulsante interno mentre siamo in marcia (caso frequente, per quel che mi riguarda). Mentre invece se siete fermi con la vostra girl e volete chiudervi dentro, basta accendere il quadro prima di chiudere le portiere, e poi rispegnerlo...cosi' niente suono!!!! (questa e' l'unica accortezza manuale da avere...il resto e' tutto automatico!)
Che ne dite? Mi sembra che cosi' il cerchio quadri!!
PS: intercettare il segnale dal telecomando. Questo credo sia quasi impossibile, penso che il sensore parli direttamnete alla centralina del BC, e quindi non intercettabile.
ciao a tutti....
Andrea
Quoto Madrid, stavo pensando anch'io ad usare i due segnali di apertura e chiusura delle porte per ottenere magari dei beep diversi. Detti segnali sono disponibili sul BC o sui cavi porte in forma di segnale fisso verso massa. Quindi si può usare un circuito che a partire dalla variazione di stato del segnale (on/off) faccia produrre il suono se la chiave non è inserita nel quadro. Usando un integrato tipo NE556 che corrisponde a un doppio 555 si dovrebbe poter fare sia la funzione di rilevazione segnale temporizzata (cioè eccitazione circuito generatore di segnale per tot tempo alla chiusura/apertura porte) sia la generazione del segnale stesso. Tempo fa infatti avevo fatto un'interfaccia che, a partire da un telecomando che mi produceva un solo impulso, mi commutava apertura e chiusura porte di una vecchia Passat (con chiusura pneumatica) e lampeggio differenziato in apertura e chiusura, ottenuto appunto usando i segnali del bloccaporte. Credo sia il caso di "riesumare" lo schema.....
cazzarola... la cosa va avanti!!!
davvero complimenti! io purtroppo non ci capisco neinte.... posso fare un supporto morale! :D
Ragazzi fenomenali! :?:
Certo che quando vi mettete siete tosti eh!
Cmq io ho trovato questo:
http://cgi.ebay.it/US-Chirpmodul-CM-1-0 ... em#kontakt
Se il buon Madrid o qualcuno che sa il tedesco dice è abbastanza facile da montare si puo' tentare l'acquisto comunitario!
Penso che costruendolo in proprio non si risparmi poi molto( solo la sirena una quindicina di € costa, se va bene...), poi ci sarebbe da creare il circuito e fare prove...
Qua è tutto gia fatto! Che dite?
Qualcuno puo' valutare la semplicità d'installazione dal manuale postato prima in tedesco?
Io intanto provo a contattare il venditore :elio)
:D
Praticamente dovrebbe funzionare con il telecomando originale, solo che non capisco proprio come si monta, cioè se bisogna recuperare i fili da tutta l'auto o è un po' piu' intuitivo
di tutti i tweet tweet sentiti da quel sito...
mi sembra che nessuno sia quello giusto... :mecry2)
un caloroso :grazie) al mitico madrid e a gheroppa che si sta impegnando....
e anche agli altri.... :grazie)
spero se ne venga a capo...
quel link ebay va bene??
non capisco quella lingua...
è quello che cerchiamo?
35 euro non sono tantissimi...
il fatto e ke per trovare i fili del bc credo sia un bel casino... alle frecce appunto non possiamo collegarci. bisognerebbe prendere i fili della chiusura porta e cmq vedere per quanti secondi o nanosecondi danno tensione al meccanismo di chiusura, poi questo impulso tramite un rele potrebbe dare la vera tensione per generare con un ne556 le 2 onde quadre ke poi dimensioneremo per vedere la durata del suono... nn sarebbe male.
solo ke cmq riprodurre il suono con quegli intergrati come detto non si sente molto bene...
potremmo cmq usare la sirena collegata al cirtucitino ke viene attivato dall eccitazione della bobina del rele ke viene attivata dal tempo della chiusura? ke ne dite?
alexone85":2ky0qzpb ha detto:
che lingua è?? :sgrat)
:crepap) :crepap) :crepap)
mancio83":3nazr1vs ha detto:
Si, il link di ebay e' giusto, il modulo e' quello di cui ho linkato il manuale a Gheroppa...rieccolo qui: http://innoparts.de/pdf/cm_bcm_1.0_web.pdf
A parte il tedesco non dovrebbe essere impossibile da collegare.
Per il suono effettivametne non e' proprio il tu-tweet che vorrei io, ma penso che si riesca comunque a trovare cercando ancora un po'!
Per i segnali delle portiere non li ho mai controllati, ma non credo ci sia elettronica li, quindi a giudicare dal rumore che fanno i meccanismi di apertura credo che almeno un secondo o due ci sia segnale su quei fili....
A me andrebbe bene anche quello di tweet tweet, poi al massimo si cambia la sirena! Che dite faccio da cavia? Madrid, tu hai una mezza idea di cosa bisogna collegare al modulo, perchè dal manuale vedo varie configurazioni ma non conosco nemmeno una parola di tedesco... :mecry)
Info dagli amici del NG di elettronica:
alcune frequenze da provare sono (analizzando la traccia)
durata 80centesimi di secondo.
1) Twet
f1=2333 Hz
f2=984Hz
f3=1133
2) 2 Twet
f1=2273
f2=980
f3=1150
comunque è un po' difficlie da riprodurre, bisogna vedere il circuito e gli
oscillatori come vengono collegati insieme.
Ha analizzato il suono che gli ho inviato io convertito in MP3 dall'ASF
Ora riportare queste frequenze sul gennarotore del 555....
Cmq quel chip registratore costa sui 12euro, i componenti per realizzare un registratore un paiod i euro aggiuntivi, per creare il solo lettore la metà.. io la valuterei meglio l'idea, ovviamente serve un amplicatorino in BF che gestisca una sirena maagri presa di recupero, io ne ho 2 in casa in avanzo per esempio :)
dipende come intendi realizzare lo stadio di uscita...
se registri il suono su un chip coi basta un altoparlatino e un ampli BF prima, perfino collegarlo sulle casse interne LoL
Se si ricrea un oscillatore in grado di riprodurre queste step di frequenze serve una sirena o quantomeno una capsula piezo adatta...
