Bigno visto che ti vedo molto preparato in materia potresti spiegarmi, anche per sommi capi, come effettuare un puntamento corretto dell'antenna...
:hail) :hail) :hail) :hail) :hail)
bigno72":1359guxa ha detto::?: Cos'e' che serve???? :crepap)rdieci":1359guxa ha detto::nod) :nod) servono dei potenziometriI 3 televisori se non sono vecchissimi o "cinesi" (ovvero se fanno vedere all'antena un'impedenza corretta) non devono rompere le palle al segnale.quell'antenna non è in grado di supportare appieno 3 televisori
Se poi sull'impianto ci sono i partitori correttamente montati nemmeno un TV sgrauso deve rompere le palle agli altri.
I partitori hanno un ingresso e 2 o piu' uscite in ogni punto in cui il segnale deve prendere 2 o piu' strade: e' facile confondere l'ingresso con una delle uscite, e in tal caso le cose spesso funzionano lo stesso, ma male, creando grattacapi.
Prima cosa da fare: trova il primo punto dove il cavo si sdoppia, stacca tutto, attaccaci i TV uno alla volta e vedi se funzionano tutti. Poi vai avanti e rifai i collegamenti uno ad uno curando ingressi/uscite.
Questo dando per scontato che il cavo di antenna entri dritto in casa tua senza andare a servire altri. Nel qual caso devi controllare anche fuori da casa tua.
O piu' probabilmente una piccola truffa.rdieci":2jmiyfxd ha detto:che sia non lo so, immagino un amplificatore.
Di solito chi pone una domanda del genere, anche se possedesse le apparecchiature adatte non saprebbe come fare ad usarle... quindi cerchiamo di spiegare il metodo Fantozzimikoc147":1b8eorex ha detto:Bigno visto che ti vedo molto preparato in materia potresti spiegarmi, anche per sommi capi, come effettuare un puntamento corretto dell'antenna...
Mi spiace, la rete aziendale mi blocca il sito per contenuti per adulti....rdieci":3k09m6k6 ha detto::ka)
potrebbe essere qualcosa di questo tipo?
http://www.digisatitalia.com/prodotto-143315/Amplificatore-antenna-tv-20-db--digitale-terrstre.aspx
bigno72":jhpkdxp8 ha detto:Se avete un sintonizzatore da PC, esistono software fatti apposta per fare questa cosa.
può essere ..è un impianto vecchio ....rdieci":166snoer ha detto:giangirm":166snoer ha detto:questo mi sembra un problema di connessioni/cavi all' interno della casa.°maCHo°":166snoer ha detto:io non capisco perché ho la stessa antenna per 3 televisori (nuovi) e su uno becco es mediaset su l'altro no il giorno dopo o a random il contrario :asd)
:nod) :nod) servono dei potenziometri o ammenicoli simili. quell'antenna non è in grado di supportare appieno 3 televisori
basta che non esce bigno nudo col cacciavite in mano ! :asd) :asd)mikoc147":11kbci3d ha detto:Casa tua è posseduta...
Inizia a piazzare qualche telecamera magari viene fuori un paranormal activity italiano...
:crepap) :crepap) :crepap) :crepap) :crepap) :crepap) :crepap)
si ma perchè prima coi catodici andava bene ?bigno72":oy1hfa7m ha detto::?: Cos'e' che serve???? :crepap)rdieci":oy1hfa7m ha detto::nod) :nod) servono dei potenziometriI 3 televisori se non sono vecchissimi o "cinesi" (ovvero se fanno vedere all'antena un'impedenza corretta) non devono rompere le palle al segnale.quell'antenna non è in grado di supportare appieno 3 televisori
bigno72":u9ltxmxc ha detto:Mi spiace, la rete aziendale mi blocca il sito per contenuti per adulti....rdieci":u9ltxmxc ha detto::ka)
dal nome potrebbe essere: un amplificatore ci sta ;-)
:crepap) :crepap) :crepap) :crepap) :crepap)bigno72":1ihgq6l5 ha detto:]Di solito chi pone una domanda del genere, anche se possedesse le apparecchiature adatte non saprebbe come fare ad usarle... quindi cerchiamo di spiegare il metodo Fantozzi![]()
Questa funzione so benissimo dov'è infatti la uso spesso per la ricerca manuale quindi nessun problema.Sono serissimo, ma ovviamente col digitale terrestre non puoi avere la Pina in casa che ti dice "si vede, non si vede".... devi affidarti alle funzioni del sintonizzatore.
E qui ti devi aiutare da solo, consultando il manuale o smanettando con i menu'.
Per farla breve, soprattutto nella parte di sintonizzazione manuale dei canali, il decoder dovrebbe presentarti due valori che rappresentano l'intensita' e la qualita' del canale in oggetto (che col digitale rappresenta un gruppo di canali intesi come trasmissioni televisive).
A questo punto devi smanettare con l'antenna (magari puo' essere utile portare il TV sul tetto, se fattibile) fino a trovare i valori migliori.
Devi dare priorita' alla qualita' piuttosto che all'intensita' del segnale: se con un certo puntamento rilevi qualita' 40 e livello 60, e spostandoti trovi livello 40 e qualita' 60, e' assolutamente preferibile la seconda posizione.
Questo è molto interessante non avevo idea di questa cosa.OCCHIO: in alcuni posti hanno fatto casino con la polarizzazione. Cio' significa che potrebbe essere necessario cambiare l'orientamento dell'antenna (per usare parole povere, se ha le stanghette orizzontali metterle verticali e viceversa).
Ma io ce l'ho puntata come il mio vicino solo che lui becca tutto e io no...Per avere un buon punto di partenza, se non vi trovate in condizioni incasinate (tipo in mezzo a due palazzi piu' alti di voi) e' buona norma guardare il posizionamento delle antenne dei vicini e poi da li fare regolazioni piu' fini.
Già messo all'ingresso del filo in casa.Se avete un sintonizzatore da PC, esistono software fatti apposta per fare questa cosa.
Se in nessun modo riuscite ad avere una qualita' decente, e il livello e' sempre basso (diciamo sotto a 30) allora puo' essere necessario installare un amplificatore.
Io vivo in condomino ma ognuno ha la sua antenna e il suo filo che arriva in casa.Se avete un impianto canalizzato (tipico dei condomini), riconoscibile da una centralina contenente una serie di scatolotti metallici (amplificatori selettivi), e non vivete in un condominio, il mio consiglio e' sempre quello di strappare via tutto (e possibilmente andare a piazzare il materiale di scarto sullo zerbino dell'antennista che ve lo aveva installato).
Hai un antenna rotante :scratch) :scratch) :scratch) :scratch) :scratch)°maCHo°":13pgvzms ha detto:io ho anche il rotore sull'antenna ..ma non c'è verso ,,se non è giornata non piglia
yes :nod) :nod) mitica ! :asd) :asd)mikoc147":30wmnm2z ha detto:Hai un antenna rotante :scratch) :scratch) :scratch) :scratch) :scratch)°maCHo°":30wmnm2z ha detto:io ho anche il rotore sull'antenna ..ma non c'è verso ,,se non è giornata non piglia
