allora: ho provato a tirare un cavo rem volante dalla radio all'ampli (escludendo anche il circuito con relè) ma il rumore del motore è ancora presente.
ho sistemato un pò il cavo pre nel bagagliaio per cercare di farlo su il meno possibile ma il rumore persiste. ho cambiato posizione al cavo di alimentazione, ora passa da tutt'altra parte e non si incontra mai con il cavo pre. anche in questo caso non cambia nulla! con il multimetro ho controllato la resistenza tra massa rca e telaio sorgente, la resistenza è nulla quindi non è un problema di massa tra rca e sorgente :ka) per oggi avevo finito il tempo a disposizione e mi sono fermato. domani provo a cambiare il punto di massa e provo a mandare a massa anche il telaio dell'ampli. se ho abbastanza tempo quasi quasi proverei a schermare un pò i cavi pre con della stagnola. se non cambierà nulla credo che il problema starà altrove :scratch)
PS: quando mai non ho fatto un doppio fondo :wall)
