primo impianto audio su 147
davi5193":282284hv ha detto:
per biamplificare l'anteriore mi servirebbe un ampli 4 canali... potrei pensarci per un futuro upgrade :nod)
il problema non è solo l'ampli a 4 canali ma è avere un taglio in attivo...quindi o degli ottimi ampli o un processore audio
una domanda, ho problemi a far entrare completamente l'autoradio. ho notato che mi resta "in fuori" per qualche mm e tende a sfilarsi :KO) dopo aver tentato di passare bene i cavi ho notato che gli rca arrivano a toccare il fondo prima che l'autoradio entri del tutto. come potrei risolvere? è già capitato a qualcuno?
gli rca sono dei normali rca audison connection, gli spinotti non sono neanche eccessivamente ingombranti
prova ad utilizzare connettori a banana
milleman":3rkhc60y ha detto:
davi5193":3rkhc60y ha detto:
No i connettori a banana :nono) quelli servono per collegare casse altoparlanti tipo casse sub.
Un esempio di connettore a banana è l'art. 4/219.1 della Phonocar.
Per risolvere il problema dei connettori rca collegati alle uscite pre dovresti interporre dei connetori a 90° tipo i Phonocar 4/672.1 :nod)
simone812005":wff4z6oe ha detto:
si quoto... ho sbagliato a scrivere perchè stavo pensando ad altro comunque si ci vogliono quelli a 90
presi i phonocar, grazie ragazzi :) appena arrivano li provo e vi dico, ma credo che non avrò problemi :OK)
lo scorso weekend mi sono dedicato anche alla costruzione del fianchetto sinistro, ospiterà l'audison e qualche elettronica (1 o entrambi i crossover). ho appena finito di rivestirlo con la moquette, mancano alcuni particolari ma inizia a rendere l'idea. vedrò di postare qualche foto :)
questo fine settimana, tempo permettendo, inizierò a fare anche il fianchetto destro per lo steg e le restanti elettroniche.
purtroppo devo dire che al lavoro non va troppo bene, stipendi in ritardo e cose simili... vediamo se riesco ad avanzare qualcosa almeno per il 2 vie :ka)
piccola anteprima:
devo ancora finire qualche dettaglio e sistemare la moquette in qualche punto. più o meno rende l'idea :) ho cercato di occupare meno spazio possibile. non mi sembra male, che ne dite?
non si vede benissimo, ma se ci fate caso sulla lastra di plexi ho fatto il logo dell'alfa (devo ancora finire qualche particolare). in settimana dovrei riuscire a finirlo bene :asd)
ciao..non male dai :D
sul plexy sembra ci sia una pellicola o sbaglio?
la moquette io però la prenderei del colore di quella originale :scratch)
un altro consiglio... se non vedo male il fianchetto tende a scendere in obliquo.. ma l'ampli invece scende dritto... prova a fissare l'ampli seguendo l'inclinazione del fianchetto e di sicuro hai un effetto ottico migliore..magari nella parte interna ai bordi del plexy collega un paio di strisce led che si accendono all'apertura del bagagliaio (con interruttore di stacco però) che illuminano l'ampli.
una cosa ancora più carina e comoda è se gli fai uno sportellino per le regolazioni :sbav) ma non è obbligatorio, è solo una comodità...
ma il sub dove vuoi metterlo?
fai una foto del fianchetto fotografando l'intero bagagliaio in modo che si vede bene quanto sta a filo del passaruota ;)
si ho lasciato la pellicola su una faccia del plexi, non mi va di graffiarlo prima del tempo :D
per la moquette, si ci starebbe meglio del colore originale, purtroppo l'unico colore che ho trovato era quello, non è proprio nera. sarebbe un antracite scuro :( provo a cercare anche in altri posti, se proprio non trovo nulla la ordinerò su internet e pazienza :)
è l'ampli che è un pò troppo obliquo, oggi ci do un occhio.
per l'illuminazione: io pensavo di mettere un modulo led per fianchetto. vanno a circa 3.5v 350mA. il problema è che tendono a scaldarsi ma con un piccolo dissipatore risolverei il problema. per accenderli pensavo di collegarmi sulla plafoniera del bagagliaio così evitavo di aggiungere altri interruttori.
lo sportellino per le regolazioni sarebbe comodo, cavoli non ci avevo pensato! grazie ;) potrei farlo sempre in plexi...
il sub lo metterei in fondo al bagagliaio, devo ancora decidere se metterlo a destra o a sinistra. tenendo presente che l'ampli del sub sarebbe nel fianchetto di destra, sarebbe più comodo metterlo in fondo a destra :OK)
oggi lavo la :inocchio) e faccio qualche altra foto... a forza di girare con la pioggia si è sporcata in una maniera impressionante :mad2)
se non ti è troppo sbatti aspetta di posizionare bene il sub prima di fissare l'ampli perchè il sub è la parte più ingombrante e l'ampli potresti "adeguarlo" alla posizione del sub così recuperi spazio.
io sulla mia GT per ora ho solo sostituito la radio e appena ho tempo devo installare il kit anteriore solo che prima devo insonorizzare le porte, passare i cavi e replicare il triangolino per i tweeter in VTR....per cui va a finire che lo farò a dicembre.
per il sub devo ancora sceglierlo perchè non conoscendo bene l'acustica della GT devo capire di che potenza metterlo e come posizionarlo....vedremo!
è da un pò che non aggiorno la situazione...
in questo ultimo weekend mi sono buttato un pò avanti con i lavori, ho fatto buona parte del fianchetto destro e ho dato una piccola ritoccata a quello di sinistra. sono ancora da finire bene, intanto mi serve per capire quanto spazio posso dedicare al sub :)
anticipo che le foto le ho fatte stasera, c'era poca luce e sono venute peggio del previsto :asd)
fianchetto di destra. sulla parte superiore ho fato un foro per una ventola da 80mm (che dovrò acquistare) e uno sportellino in plexy per facilitare la regolazione delll'ampli. a sinistra ho messo un altro sportellino in plexy, oltre allo scopo puramente estetico servirà per accedere facilmente ai fusibili dei 2 ampli.
particolare del foro per la ventola e dello sportellino per la regolazione:
particolare dello sportellino: (devo sistemare meglo i 2 cavi di massa, messi così non mi piacciono molto)
fianchetto di sinistra. è molto simile a prima, ho solo sistemato la moquette che in certi punti non era tirata bene. poi avevo notato che era un pò storto a destra del plexy, l'ho sistemato e ora mi sembra ok.
per ora il baule si presenta così:
stavo pensando di aggiungere una ventola anche sul fianchetto di sinistra... non mi ispira molto l'idea di lasciar lavorare gli ampli "al caldo" :nod)
ho già in mente cosa fare questo fine settimana:
-relè per i remote degli ampli.
-circuito di illuminazione per i fianchetti
-acquistare le 2 ventole (le collegherò allo stesso relè dei remote)
-se mi avanza tempo farò qualche modifica al fianchetto di sinistra (foro per ventola, se mi gira aggiungo anche lo sportellino per la regolazione)
siccome sono una "new entry" nel mondo del car audio se avete consigli, domande, critiche o quant'altro vi ascolto volentieri ;)
io non ho ancora capito dove vorrai mettere sto sub :D
quindi hai fatto 2 fianchetti uno per ogni ampli..corretto?
comunque non sta venendo affatto male..solo che a livello di spazio occupato secondo me è troppo :scratch)
milleman":1d5wt3t8 ha detto:
:D pensavo in fondo a sinistra... non so ancora precisamente quanto verrà grande la cassa, mi sto ancora guardando attorno per il sub. pensandoci sopra temo che prenderò il sub e farò io la cassa così riesco a sfruttare meglio gli spazi a disposizione :)
esatto ;) ho tentato di farci stare entrambi gli ampli in un solo fianchetto ma era un casino... le elettroniche sarebbero state vicinissime tra loro, il cablaggio diventava più difficoltoso e esteticamente veniva peggio... alla fine ho preferito separare i 2 ampli, anche per un fatto di surriscaldamento oltre che estetico :OK)
grazie :) ho cercato di non portar via troppo spazio con i fianchetti, contavo fin dall'inizio che la cassa del sub non sarebbe stata piccola... penso di restare intorno i 50lt :scratch) sono ancora indeciso se fare una cassa chiusa o una cassa reflex... nel caso della cassa chiusa riuscirei a recuperare un pò di spazio
davi5193":2h9xp2ii ha detto:
milleman":2h9xp2ii ha detto:
potevi metterli leggermente inclinati e ti assicuro che le elettroniche non avrebbero avuto problemi e anche il calore sarebbe stato dissipato correttamente, ma ti ripeto è comunque venuto molto bene per essere il tuo primo lavoro ;)
per il sub se vuoi risparmiare un pò di spazio prova a creare una cassa nel vano della ruota di scorta e se invece la usi (la ruota) crea la cassa nel cerchio :D
milleman":35e5o799 ha detto:
non ci avevo pensato... provo a fare 4 conti per vedere quanti litri riuscirei ad attenere... anche se visto lo spazio a disposizione credo siano pochi :D
purtroppo ho avuto la "sfortuna" di dare un occhio ai sub dragster... ho trovato alcuni modelli che penso potrebbero anche andare.
visti i generi musicali dovrei cercare un sub abbastanza veloce, il problema è che mi piace sentire anche un buon basso con una pressione decente (non troppo alta, ma neanche troppo bassa). per questo sono indeciso sul tipo di cassa :)
per darti un'idea avevo pensato a queste possibili soluzioni:
-dragster dwa 155
-dragster dwa 125
-JL 12W0v2 12"
-focal p30 (monobobina)
-RF P1S4-12
-hertz es300.5
il dragster dwa155 è un 38cm, non so se con il mio ampli riuscirei a gestirlo bene... in questo caso eviterei la cassa reflex per problemi di spazio.
il dwa 125 non mi sembra male, avevo ascoltato un dragster simile (se non proprio questo modello) e mi sembrava convincente.
il JL 12W0v2 12" credo sia più indicato all'SQ, non so se riuscirei ad avere anche una pressione convincente. forse mettendolo in cassa reflex potrebbe essere perfetto.
riguardo il focal e l'RF non avrei molto da dire, non mi sembrano male e li ho messi in lista :D
l'hertz es300.5 mi sembra un pò più indicato per "far casino", anche se ho letto in giro che rispetto alla versione precedente sembra suonare meglio. non sono riuscito a trovare qualche progetto per i box e non so di quanti litri ha bisogno...
qualche consiglio?
io starei facendo un pensierino sul dwa155. se può andar bene con il mio ampli penso che in cassa chiusa mi darebbe un giusto compromesso tra pressione e frequenza :) tra l'altro costa anche relativamente poco
davi5193":1l5ivtw8 ha detto:
milleman":1l5ivtw8 ha detto:
dici? fai un piano rialzato e risolvi ;) spero di poter postare un link ad un altro forum... in pratica la soluzione adottata qui è come quella che ti dicevo io
http://forum.mariohifi.it/index.php?topic=10722.40 dagli un occhio :celebrate)
-dragster dwa 155
-dragster dwa 125
-JL 12W0v2 12"
-RF P1S4-12
-hertz es300.5
qualche consiglio?
tra quelli elencati io prenderei il JL. altrimenti un ciare no?
Ho dato un occhio al link che mo hai postato... Direi niente male, sembra un po labioriosa la creazione del box ma con un po di pazienza è fattibile. Appena ho un po di tempo faccio 2 conti e vedo quanti litri riuscirei ad ottenere ;) scelta del sub... Mi sto rendendo conto che forse vuole un box troppo grande. Ho trovato in rete che il Vas è di circa 220l, sulla scheda leggo che in cassa chiusa servono 55l... Non sono troppo pochi? Ho provato a calcolare il litraggio del box con alcuni software ma ho ottenuto risultati completamente diversi -.-
Ho dato un occhio anche ai ciare, ma non ho trovato nulla che potesse andar bene con il mio ampli... Ho notato che hanno molti sub doppia bobina, pensavo a un 2+2 ohm (da collegare in serie) ma non ho trovato nessun modello con una potenza adatta :)
cercando meglio tra i sub ciare ho trovato una cosa interessante :elio)
parlo del CS325, doppia bobina 2+2ohm, 100+100w rms. potrei collegare le bobine in serie e pilotare il sub a 4ohm oppure pilotare ogni bobina con un canale dell'ampli a 2ohm. inoltre leggendo la scheda tecnica consigliano di metterlo in carico simmetrico (passa banda). non conoscevo molto bene il funzionamento di un box del genere, mi sono documentato un pò e ho letto cose interessanti :nod) da quel che ho capito dovrei riuscire ad avere una discreta velocità e una buona discesa in frequenza. sembra più difficile fare il box ma non dovrei avere troppi problemi.
pareri in merito? :)
PS: stasera dovrei fare il circuitino con relè per i remote e le ventole
ciao a tutti :)
oggi pomeriggio ho deciso di far lavorare un pò il bancomat :asd) ho comprato il kit 2 vie.
Dopo essermi documentato abbastanza e aver letto un pò di pareri la mia scelta è caduta sul ps165 della focal. Mi ha colpito molto sulla qualità costruttiva, materiali e finiture. per quel prezzo mi sembrava ottimo :) riguardo alle prestazioni potrò "dir la mia" solo dopo averlo provato :OK)
tempo permettendo dovrei riuscire a montarlo il prossimo weekend assieme all'insonorizzazione delle portiere.
una domanda veloce:
devo far fare a mio padre gli anelli in mdf. qualcuno sa dirmi di che spessore devo farli? pensavo 30mm ma vorrei evitare di smontare un pannello solo per prendermi una misura...
pensavo di fare un anello con diametro esterno 200mm e diametro interno 140mm, sopra ci incollo un secondo anello con diametro esterno 175mm e diametro interno 140mm. il secondo anello sarà leggermente lavorato per dare una leggera inclinazione al woofer verso l'ascoltatore. infine darò una mano di antirombo per proteggere l'mdf dall'umidità (oltre che irrigidire maggiormente la struttura)
ciao a tutti :)
in questi giorni ho dedicato molto tempo alla mia 147 :nod)
ho insonorizzato le portiere con butyflex+brax sulla lamiera interna e esterna, insonorizzato un pò i pannelli con brax e fonoassorbente. ho dedicato molto tempo agli anelli in mdf, mi sono incazzato parecchio per trovare il modo di fissarli alla portiera. al posto di mettere una guarnizione in neoprene tra anello e portiera ho fatto uno strato in silicone. dopo averli fissati ho dato una bella passata di brax. per far arrivare i cavi in portiera ho fatto un foro sotto al connettore, non volevo rischiare di romperlo forandolo. ho fatto il supportino per il tweeter sul triangolo dello specchietto. ho dato un pò di antirombo all'interno dei fianchetti, non so se serva ma di sicuro male non fa :)
con il buty che ho avanzato sono riuscito a insonorizzare un pò anche il fondo del baule.
appena si asciugano i fianchetti li monto e collego il 2 vie sperando che non esploda qualcosa :D :D
pensavo venisse molto molto peggio :lol:
PS: chi ha brevettato la brax va fatto santo subito! prodotto eccezionale, costa un pò ma li ho spesi volentieri :nod)
PPS: ho usato l'antirombo per i fianchetti ma non ho ancora avuto il coraggio di entrare in garage :dead)
Dove i Crossover??
ciao raga, leggevo la vostra discussione...
Devo iniziare le operazioni sulla nasona, volevo installare un doppio kit 2 vie Front e Retro (ho una 3 porte del 07)
Rca, alimentazione ampli 2 canali e sub già posizionati tempo fa. Adesso vorrei procedere con un altro ampli 4 canali e il doppio kit (materiale gia acquistato).
Gli unici dubbi sono
- dove posizionare i Crossover
- consiglio per passare i cavi per le portiere anteriori
- consiglio per posizionamento tweeter.
ho letto milioni di forum, consigli, pareri, ma su questi miei dubbi ho ricevuto poche chiare delucidazioni.
Grazie in anticipo
:grazie) :grazie) :grazie)
