io ho fatto così':
i crossover li ho messi nel baule vicino agli ampli ma puoi metterli anche nella portiera (tra lamiera esterna e pannello) o dove ti fa più comodo.
i tweeter li ho messi sul triangolino dello specchietto. puoi metterli anche a montante o nelle predisposizioni originali.
per passare i cavi nella portiera ci sarebbero 2 modi da quello che ho capito. o fori la portiera o fori il connettore originale. io ho forato la portiera e ho isolato con del silicone il foro.
ne approfitto un pò per darvi qualche aggiornamento:
ho finito di collegare il kit 2 vie, ho rimontato i pannelli porta, cablati crossover e ampli (solo l'audison per il 2 vie). non ho ancora tarato perfettamente il gain perchè sento un pò il rumore del motore specialmente nei tweeter. alzando un pò il volume non ci si fa caso però voglio eliminare questo problema prima di tarare tutto.
credendo che sia un problema di masse le ho ricontrollate tutte ma non ho risolto. (sono ancora convinto che il problema stia li :scratch) )
come punto massa ho usato la vite del sedile posteriore. ho sverniciato bene con il dremel prima di fissare la massa. per collegarla ho usato un terminale ad occhiello a crimpare. per ora l'unica massa che cè è quella dell'ampli audison. Ho provato a portar dietro anche la massa dell'autoradio ma non cambia nulla.
ho notato che il ronzio è presente anche a motore spento. a motore acceso "ronza" in base ai giri del motore :mad2)
cosa potrei provare a fare? provo qualche filtro? non saprei in che altro modo collegare le masse... l'unica cosa che mi viene in mente è provare a cambiare punto :ka)
gli rca passano dal lato apposto dei cavi di alimentazione, l'unico punto in cui si incontrano è in prossimità dell'ampli.
