antonionapo":2csicdez ha detto:http://www.maxxtune.de/advanced_search_result.php?keywords=sportfahrwerk
il primo in alto o sbaglio ?
Ah, direttamente sul suo sito, non su e-bay... buono a sapersi!
:grazie)
deved":1y52pfwe ha detto:weee!
ciao OZZY!
per le ghiere, quando devi regolarle, devi spruzzarci dello svitol o qualcosa di lubrificante che però non abbia il potere attira polvere che ha il grasso! in teoria, quando si montano, bisognerebbe mettere del grasso speciale(non mi ricordo il nome) su quella guarnizione di plastica posta tra la ghiera e l'ammo, in pratica dove va ad appoggiarsi l'ammo! io ad esempio me ne sono dimenticato e mentre regolavo gli ammo anteriori mi si sono spaccate, ma amen, non fa niente, ho spruzzato dell'olio e tutto è filato liscio! ma tu quando regoli la ghiera la alzi l'auto con la capretta??? io si e senza smontare la ruota...fai i lavori su una superficie piana miraccomando...per le foto dovrai aspettare, per la fotta di girare con l'auto non ne ho fatte, e poi è tutta sporca dato che qui da me piove(anche col bagnato l'assetto è davvero sincero nelle manovre)...ah dato che ad oggi nessuno mi ha insegneto a postare le foto, se non è un problema appena le faccio te le invio per e mail e le posti tu per me se non ti è un problema...ok?? grazie
no Davide niente rumore :ka)deved":15tfb4fc ha detto:OZZY, allore le nostre nasone sono alte uguali!
comunque tu hai notato/sentito qualche rumore metallico dopo il montaggio??
OZZY":1opzgzb1 ha detto:no Davide niente rumore :ka)deved":1opzgzb1 ha detto:OZZY, allore le nostre nasone sono alte uguali!
anche a me nn interessano i regolabili.....tamto sempre a -35 li metterei :OK)antonionapo":23hvctmt ha detto:infatti a me interessa che sia esteticamente piu bassa,e non voglio mettere le sole molle perche sarebbe peggio,io ho una guida tranquilla non cerco prestazioni da pista,ovvio che ogni tanto se lamstrada lo permette prendo qualche curva allegramente ma in fin dei conti uso la 147 piu per viaggiare con la girl....penso proprio che lo prendero cosi apriro una discussione e magari faremo una lega dei supersportisti....credo che lo prendero dal tuo stesso rivenditore che inoltre ha i prezzi piu bassi e ha gia spedito in italia(a te)
GIGI 147":2py8i8za ha detto:anche a me nn interessano i regolabili.....tamto sempre a -35 li metterei :OK)antonionapo":2py8i8za ha detto:infatti a me interessa che sia esteticamente piu bassa,e non voglio mettere le sole molle perche sarebbe peggio,io ho una guida tranquilla non cerco prestazioni da pista,ovvio che ogni tanto se lamstrada lo permette prendo qualche curva allegramente ma in fin dei conti uso la 147 piu per viaggiare con la girl....penso proprio che lo prendero cosi apriro una discussione e magari faremo una lega dei supersportisti....credo che lo prendero dal tuo stesso rivenditore che inoltre ha i prezzi piu bassi e ha gia spedito in italia(a te)
mp_tia":1kesh42r ha detto:Ragazzi, ma anche voi avete faticato a comprimere le molle (ovviamente le anteriori...) con le piastre?
nel senso, oggi stavamo chiudendo le molle per tirare su le ghiere a circa metà misura dell'intero filetto, con le classiche piastre non si riesce bene perchè va' a finire che, stringendo, lavora solo un dente dei due che dovrebbero agganciare alla molla, così era tutto un po' abbastanza pericoloso perchè rischiavamo di veder partire di colpo la molla e non è una bella cosa..... tutto questo perchè le molle SS sono molto molto più strette delle originali Alfa.... sarà 2/3 di diametro.. anche più piccole...
ad ogni modo abbiamo lasciato il lavoro a metà.... domani si rinizia.... :Ball)
antonionapo":15iro15f ha detto:effeemme....hai gia montato il fisso supersport?,come ti trovi?l auto ha assunto la forma a cuneo?...illuminaci di immenso![]()
deved":1wdyncy1 ha detto:no no..io non ho avuto questo problema perchè ho usato quello pneumatico!
mp_tia":39rt0njd ha detto:deved":39rt0njd ha detto:no no..io non ho avuto questo problema perchè ho usato quello pneumatico!
.....beato te........ tra l'altro ce l'ho sul ponte da 3 gg perchè il mio caro meccanico la segue a stento:swear)
.......ci metterei io le mani su!!!! mamma mia!!!
qual'è il prezzo medio (modesto) per il lavoro secondo voi?
smontare e montare....
pensavo sui 120 dato che è abbastanza economico il mio mecc![]()
esatto.....Insomma ci vogliono gli attrezzi giusti.
