psf":1n1kktot ha detto:
EDIT:
In linea di massima lo schema semplice semplice è questo, tuttavia in caso di accensione fendinebbia nell'uso normale (con la nebbia) vengono ad attivarsi entrambe le alimentazioni: data la natura a relè del circuito la tensione di alimentazione è di poco più alta della gestione elettronica a transistor del body-computer con il risultato che prevalendo l'alimentazione indotta dal circuito si potrebbe verificare la segnalazione di avaria in quanto il body non eroga più la corrente prevista.
Uomo avvisato.... :dead)
lo schema di per se non è difficile....
il problema è trovare i cavi dell'alimentazione delle varie luci.
poi aspetta una cosa tu mi hai detto che in caso di accensione dei fendi si ha la doppia alimentazione.
ma il circuito non funziona alla chiusura/apertura porte?
perchè io chiudendo e/o aprendo la macchina da dentro ho i fendinebbia che si attivano.
o sbaglio qualcosa io??? sto cercando di capire... magari ho fatto delle domande stupide....
(ah se fossi stato attento a scuola quando era ora.........)
