Ma come si fa? Ogni volta che inizio un progettino finisce che perdo la voglia di finirlo!
Allora allo stato attuale è montato al 95% ma non sono ancora convinto sulla fotoresistenza: dove metterla? Dovrebbe essere fattibile il discorso per l'installazione facilitata. A tal proposito qualche anima pia esperta (dato che se apro la 147 nuova rischio grosso) potrebbe fare un controllo:
aprire il coperchio fusibili e teleruttori sul vano motore, localizzare il relè T14 che dovrebbe essere il secondo vicino all'angolo dove c'è anche il fusibile F30 dei fendinebbia (15A ovvero blu).
Una volta tolto, vicino ai contatti del relè ci sono dei numeri che grosso modo visto da sotto appaiono così:
__30
__87
|85 |86
ora con un tester con puntale nero a massa batteria e scala 20VDC si misuri la tensione sulla fessura corrispondente al numero 30 (chiaramente non sul relè :asd) ) si dovrebbe riscontrare 12V sempre anche a quadro spento.
nel polo 85 invece ci dovrebbero essere 12V solo a quadro acceso.
Controllare attentamente questo perchè ho un dubbio in proposito.
Dopodichè preparo la busta e spedisco al volontario.
__30
__87
|85 |86
