Fendinebbia che si accendono all'apertura auto.. Si può fare?
Mark_":3ctnlqw0 ha detto:
Anche io sono moooolto interessato :p Seguo questo topic fin da prima di avere la bimba, ma purtroppo a qnto pare la soluzione non è semplicissima da trovare...
Cmq aspetto ancora speranzoso!!! :A) :nod) :A) :X)
la speranza è sempre l'ultima a :dead)......
gio86":2v7h53a1 ha detto:
non sò se a qualcuno può interessare ma possiedo tutti i componenti necessari per il circuito e anche il layout per il circuito stampato... siccome ho abbandonato il progetto non mi serve più niente... per renderlo definitivo basta che qualcuno abbi un bromografo (oppure in in internet ci sono delle aziende che ti fanno il prototipo) e cosi si può realizzare il circuitino
chi è interessato mi contatti in pvt
ragazzi in pratica serve un simulatore per schemi elettronici con componentistiche elettroniche?
cerco di aiutarvi con quel poco che posso fare!! :OK) :OK)
manuelito":y2vcbpoe ha detto:
gio86":y2vcbpoe ha detto:
io intendo che ho fisicamente tutti gli oggetti e dato che non ho più il tempo per realizzare fisicamente il circuito stampato posso dare i componenti... da quanto mi ricordo ho anche il layout...
Lo schema che ho proposto funziona, tuttavia sono propenso a non prendermi la responsabilità di produrlo, non vorrei mai che "possibili" errori/inconvenienti/inadeguati montaggi scatenassero disastri più totali. Rimane il fatto che periodicamente ritrovo nel cassetto il prototipo e mi stuzzica l'idea. Cercherò di escogitare qualcosa, non prometto nulla ma vorrei concludere prima o poi :eek:ld)
psf":3t51fl8a ha detto:
:hail) :hail) prenditi pure il tempo quanda sarà pronto avremo tutto il tempo di ammirarlo con estremo piacere e soddisfazione.... :OK)
Allora, ho stravolto un poco il progetto per semplificare l'installazione, il mio lavoro e i costi: I fendi si accendono comunque sia all'apertura che alla chiusura (senza possibilità di scelta), il tempo di accensione si potrà regolare facilmente con un cacciavite (orientativamente 5-30 sec), si spengono immediatamente/viene inibita l'accensione dal momento in cui viene acceso il quadro, non servono più relè aggiuntivi/portarelè adotto un doppio relè saldato direttamente al circuito di dimensioni contenute. Mi manca solo la quotazione dello "spinotto"(falso relè) per centralina, poi ordino un poco di materiale e assemblo 3 pezzi.
Ricapitolando il tutto per installare il sistema basta sfilare il relè originale e metterlo da parte, collegare lo spinotto al suo posto, collegare un filo a massa sul polo negativo oppure a contatto del telaio, entrare in abitacolo e collegare i 2 fili (senza polarità) al comando elettroserrature, per questa operazione un po' più complicata vedremo più avanti.
psf":3kvxqx6i ha detto:
hai intenzione di cominciare una produzione di questo progetto? :scratch)
Al momento direi di no, alcuni però hanno forte desiderio di provare e vorrei accontentarli, ho detto 3 pezzi perchè ordinando online ammortizzo almeno le spese di spedizione, non vorrei proprio rimetterci :nono)
Fonzie444":fcheyqlr ha detto:
per le luci di posizione non si può fare proprio niente?
Non conosco la circuiteria del body computer che comanda le singole luci di posizione, probabilmente creerebbe qualche problema sovrapporre una tensione di alimentazione alle 2 uscite delle luci posteriori; poi nulla è impossibile ma in questo caso non credo ne valga la pena.
beh quella della plafoniera mi sembra giusta io ho fatto i finestrini delle portere che si alzano da soli quando chiudo l'auto con la chiave grazie alla plafoniera e dovrebbe andare bene anche x i fendinebbia..per l effetto dissolvenza credo sia un po piu complicato farlo sui fendinebbia azi forse ti potrbbe dare problemi al rele quando si spegne..ci sono un po di fili da passare ma se propio ci tieni.....
Solo per un piccolo aggiornamento, ho QUASI tutto il materiale in casa, sono stupito io stesso di quanto piccolo sia il relè, confido di integrare praticamente tutto nella scatola nera in foto, circa 7x5 cm.
PS rimuovo lo schema elettrico pubblicato qualche messaggio fa,lo sto cambiando e aveva un errore.
psf":1ub6mwqv ha detto:
continua così :bravo)
non sono andato indietro a rileggermi tt le pagine, ma programmando tramite centralina?
the.vip.dj":8lt1qy3f ha detto:
stenofa":8lt1qy3f ha detto:
Non è pensabile riprogeammare il BC!! :(
aspè, per essere programmabile è programmabile, il problema è che bisognerebbe riscrivere una parte del codice programma :splat)
alfa147":6s7rer3y ha detto:
the.vip.dj":6s7rer3y ha detto:
stenofa":6s7rer3y ha detto:
:eek:fftopic) Piccolo OT, perchè non lo mettono Opensource???? :lol2)
simo86":lva2gjbl ha detto:
i finestrini che salgono su senza alcun modulo aggiuntivo? :jaw) :jaw) :love) :love)
