Railman":uumlkx3i ha detto:Guarda che il 90% delel volte il erchio si piega all'interno, dove non ci sono le razze.
secondo le mie statistiche interne sono al 100% delle volte..... :asd)
piegato 5 volte e tutte 5 le volte all'interno......
francescoalfa":nbywdnh2 ha detto:Cosa vuoi che sia un secondo in accellerazione? :sedia)
Csc83 se non hai avvertito il calo passando dai 16' ai 19'(ben tre misure in più eh mica spiccioli) ci possiamo fidare bene della tua sensibilità di guida :asd)
ranf87":3tv5dxc7 ha detto:Railman":3tv5dxc7 ha detto:Guarda che il 90% delel volte il erchio si piega all'interno, dove non ci sono le razze.
:asd) :asd) :asd) :clap) :elio)mancio83":bdrczf4f ha detto:francescoalfa":bdrczf4f ha detto:Cosa vuoi che sia un secondo in accellerazione? :sedia)
:muaha) da 16" a 19"!!!!!! :sedia) :sedia) :sedia) :sedia)
cadere dalla sedia dalla risate appena sveglio non è il massimo... :sedia) :sedia) :sedia)
simo__87":2himovq7 ha detto:mah...sempre con questi discorsi...possibile che devi sempre partire prevenuto
la mia era una considerazione spassionata
ti avrei detto la stessa cosa se si fosse trattato di una A4 2.0 tdi, di una 120d o di una ford mondeo 2.0 dci :ka)
simo__87":2himovq7 ha detto:che tu ti sia trovato meglio dal punto di vista della guida non ho dubbi
con pneumatici ultra ribassati si guadagna tantissimo in direzionalità e piacere di guida
ma dal punto di vista del comfort di marcia e acustico quello dici sfida la fisica e il buon senso :asd)
Certo che so che è la spalla, comunque il 40 sul 235 non è molto sottile.simo__87":2himovq7 ha detto:giusto per la cronaca: detto così non vuole dire niente
sai che 35 e 40 non sono le misure esatte dalla spalla vero? 35 o 40 è la misura del fianco della gomma in percentuale rispetto alla larghezza del battistrada...
cioè un 205/40 avrà un fianco molto più basso rispetto a un 255/40...quindi la misura del fianco va sempre riportato in base alla larghezza del battistrada :OK)
simo__87":2himovq7 ha detto:a parte il discorso misura...lì è ovvio che il prezzo cambia
a parità di misura costano di più rispetto alle gomme turistiche
sai vero che le gomme sono divise per categoria?
ci sono le turistiche e le sportive....poi diverse "sottocategorie" più estreme o meno estreme
le Pzero di pirelli, le sc3 di continental e le reo50 di bridgestone appartengono alla categoria "high/ultra high performance"
le p6000 di pirelli o le turanza di bridgestone sono invece gomme turstiche
poi esistono anche dei compromessi come pilot exalto della michelin...ma va beh
tra l'altro con delle gomme turistiche puoi arrivare tranquillamente a 35/40.000 km
GabryPontePowerMix":3fgfbzor ha detto:resta sulle 96y![]()
hai provato anche a vedere su http://www.pneumaticone.it?
io metterei le re050a
http://www.pneumaticone.it/ecommerce/pr ... ts_id=3411
altrimenti le csc3 van bene, le pzero nero sono turistiche.
cuoresportivo86":3bgaup90 ha detto:Se mai mi comprerò un A4, vedremo..... :asd) :asd)
Vabè, ci sono tante cose della 159 che non sai misà........Dovresti provarla invece di alludere sempre alla "seghe teoriche"![]()
L'indice di carico (96Y) da libretto non puo' essere diminuito ma aumentato.cuoresportivo86":1a5l3chk ha detto:GabryPontePowerMix":1a5l3chk ha detto:resta sulle 96y![]()
Scusa perchè dovrei restare su 96Y? A me servono fatti concreti, spiegazioni basate su qualcosa, le seghe mentali noScusa se te lo dico cosi, ma è solo per farti capire che i consigli paranoici (non mi riferisco a te eh) non mi servono.
simo__87":20t7kkma ha detto:di 159 ne ho provate almeno 5 diverse con motori diversi (1.9, 2.4, 2.2)
simo__87":20t7kkma ha detto:le uniche seghe mentali qua dentro sono quelle che ti fai tu che passando da un 16" con gomma turistica a un 19" con gomma sportiva hai notato un miglioramento del comfort :rotolo) :rotolo)
capisci che sfida la logica e il buon senso?....roba da matti
mexico63":3g9v71e0 ha detto:L'indice di carico (96Y) da libretto non puo' essere diminuito ma aumentato.cuoresportivo86":3g9v71e0 ha detto:GabryPontePowerMix":3g9v71e0 ha detto:resta sulle 96y![]()
Ho da poco cambiato le mie che erano entrambe da libretto 92y. dietro ho montato le 96y.
ciao
mexico63":vi8kv4eq ha detto:E' piu' un problema di omologazione, se ti fermano devi dimostrare di montare una misura omologata come da libretto. Sul fattore di carico, se superiore, non ti dicono nulla perchè migliorativo. Un esempio: l'indice di carico 92y sopporta 630kg a ruota, mentre il 96y sopporta 710 kg a ruota.
Ovvio che se monti gomme e cerchi fuori misura non omologati, potrebbero arrabbiarsi un pochetto...
cuoresportivo86":19nxdee1 ha detto:mexico63":19nxdee1 ha detto:E' piu' un problema di omologazione, se ti fermano devi dimostrare di montare una misura omologata come da libretto. Sul fattore di carico, se superiore, non ti dicono nulla perchè migliorativo. Un esempio: l'indice di carico 92y sopporta 630kg a ruota, mentre il 96y sopporta 710 kg a ruota.
Si si certo, le caratteristiche di 96 e 92 le conosco e le ho gia riportate io sopra. Come ho gia spiegato, sul libretto io ho 235/40 ZR19 96Y, mentre queste gomme delle quali ti parlo sono 235/40 R19 92Y, quindi come vedi ho una gomma identica a quella sul libretto perchè entrambe 235, entrambe 40 di spalla, 19 di cerchiom Y come velocità massima, ma cambia solo l'indice di carico, che da 96 passa a 92. Sinceramente, oltre al fatto che non ho mai visto che fanno verbali perchè hai un indice di carico 92, anzichè 96, non ho mai trovato nulla a livello giuridico sull'indice di carico, ma ho trovato solo qualcosa sull'indice di velocità che deve essere pari o superiore a quello sul libretto, e nel mio caso è pari perchè è sempre Y.
Capito?Tu pure sostieni che problemi "in marcia" non ne ho comunque con una gomma 92 anzichè 96? :X) :X)
cuoresportivo86":2n8fgktp ha detto:simo__87":2n8fgktp ha detto:di 159 ne ho provate almeno 5 diverse con motori diversi (1.9, 2.4, 2.2)
Hai detto bene......provata solamente :asd) :asd) :asd)
Chiaro ora?
mexico63":229trme7 ha detto:Io non mi sentirei di montare una gomma con indice di carico inferiore, anche se probabilmente non fa molta differenza un 92 al posto di 96. Per quanto riguarda "A livello giuridico" l'ultima volta che mi hanno fermato per un controllo mi hanno controllato tutto, gomme comprese e via dicendo, e mi sembravano piuttosto competenti. Non so dirti come sarebbe andata se ci fosse stato qualche dato discordante dal libretto.
simo__87":2lktdrku ha detto::eek13)
e cos'altro dovrei fare per scoprire come va?
smontarla? comprarla? :asd)
va bene che un'auto andrebbe usata per migliaia di km per conoscerla al 100%, ma ci sono aspetti, sensazioni e doti che si avvertono fin dalla prima guida...
se provo un'auto e ho certe sensazioni non è che poi ci faccio 1000 km e scopro che è un'altra macchina...la macchina resta quella...al massimo ne apprezzo caratteristiche che riescono a venire fuori solo col tempo (come la praticità, la durata dei materiali, il comportamento in tutte le condizioni e altre cose del genere...), ma l'auto che si trasforma nel tempo ancora non l'hanno inventata :lol:
inoltre non è che nella mia vita ho provato solo la 159...un minimo di esperienza su auto diverse ce l'ho
simo__87":2lktdrku ha detto:chiarissimo :OK)
cuoresportivo86":1gxs0h8j ha detto:GabryPontePowerMix":1gxs0h8j ha detto:resta sulle 96y![]()
Ho visto tutti i siti; le Potenza sono per forza le Re050A, è l'unico modello che ha la mia misura.
