halo":2vijrb2b ha detto:allora ragà finalmente ho completato la nasona!!!
le ultime modifiche fatte:
giro tubi completamente in inox!
ho messo solo i 2 manicotti dell'intercooler, 2 lato aspirazione, 1 per il turbo.
iniettori revisionati con puntine nuove e maggiorati.
Turbina GT 2256 su cuscinetti Domorace
Intercooler maggiorato frontale + tubi inox 60mm
Filtro a pannello BMC
Pompa alta pressione del 2.4 JTD
Iniettori del 120cv
Albero a camme
Frizione Fiorentini rinforzata
EGR esclusa fisicamente ed elettronicamente
Downpipe + catalizzatore rimosso + scarico libero da 57mm
mappatura
praticamente l'ho ritirata questa mattina dal pompista e a prima impatto mi sembrava un Dragster più che una 147 elaborata!
lag inesistente, spinta impressionante e frizione fusa alla prima tirata mi è entrata una puzza di gomma bruciata nell'abitacolo!!
in pratica mi serve urgente un kit volano monomassa + frizione rinforzata!
l'amico stefano, che ringrazierò a vita per il lavoro svolto sulla mia nasona, ne sa qualcosa
Appena monto il kit la rullo e penso di dire con certezza di stare sopra i 200cv
:matto)Stefano75":y8cgeor0 ha detto:EEEEVVAIII!!!! FINALMENTE SI SGOMMA... appena puoi fai un salto che la testo come solo io so fare :muaha) sono proprio curioso!!
a fumo come sta messa??? avendo maggiorato la portata dovrebbero iniettare di piu nei tempi utili e fumare di meno, grazie anche
alla camma piu aperta... se fai nube fammi sapere che ritocchiamo in basso l'iniezione ok? ps fammi anche sapere a che pressione giri!!!
alla fine non ci avevo visto male sul discorso iniettori no??
adesso chiama quello che te li ha venduti e "salutalo" anche da parte mia :boxe)
@Chaos
e quella sarà :elio) :elio) :elio) ...
Stefano75":2np6dnqw ha detto:EEEEVVAIII!!!! FINALMENTE SI SGOMMA... appena puoi fai un salto che la testo come solo io so fare :muaha) sono proprio curioso!!
@Chaos
halo":c49ed3gu ha detto:ragazzi è questa??
http://www.ebay.it/itm/KIT-FRIZIONE-VAL ... 27b96cc43e
http://www.ebay.it/itm/KIT-FRIZIONE-FIA ... 3f0f13335d
http://www.ebay.it/itm/821360-Kit-Frizi ... 483fa4b38d
fatemi sapere al più presto che almeno la frizione la prendo!
la frizione del t16 monta anche sul volano del t20 però tanto vale prendere quella del t20 che regge piu' carico ed ha una molla in piu'Stefano75":2dq9pu2j ha detto:la frizione è sicuramente quella del primo link, prima del 98 c'era il T16 o il 20V aspirato e non vanno bene...
ma la frizione del 147 è compatibile col volano del t20?angelo81":3ep9d97r ha detto:la frizione del t16 monta anche sul volano del t20 però tanto vale prendere quella del t20 che regge piu' carico ed ha una molla in piu'Stefano75":3ep9d97r ha detto:la frizione è sicuramente quella del primo link, prima del 98 c'era il T16 o il 20V aspirato e non vanno bene...
lisacco 85":1quy0hsp ha detto:ma la frizione del 147 è compatibile col volano del t20?angelo81":1quy0hsp ha detto:la frizione del t16 monta anche sul volano del t20 però tanto vale prendere quella del t20 che regge piu' carico ed ha una molla in piu'Stefano75":1quy0hsp ha detto:la frizione è sicuramente quella del primo link, prima del 98 c'era il T16 o il 20V aspirato e non vanno bene...
Ho completato la machhina con pompa, iniettori e mappa, ed anche se non do tutto il gas dalla 4a in su a bassi giri sento il volano soffrire :asd)
Con potenze sopra i 200 cv è meglio montare un radiatore olio o cambiare solo gradazione?Per ora credo sia a posto la temperatura ma non vorrei friggere l'olio quando arriva la prossima estate.
halo":1gg18o8v ha detto:ragà su consiglio dell'amico stefano ho acquistato un kit usato volano + frizione del fiat coupè 20v turbo T20 5 marce con 8000km
il ragazzo che me lo ha spedito mi ha fatto un pacco ordinario!!!
si può essere più imbecilli di così?
per fortuna che gli avevo detto di fare un J+1!!!
speriamo arrivi nel giro di 3-4 giorni
vi aggiorno
