io che ho pressioni piu alte quando tocco il tubo sopra dopo una tirata è proprio molle lo fai quasi toccare se schiacci...diventa cosi () se premibirillom":3qfb2yp6 ha detto:mezzostordito":3qfb2yp6 ha detto:io ho i tubi in acciaio sotto e vanno bene vibrano solo in partenza quando si spunta...adesso ho un grosso problema non trovo il tubo in acciaio da 60 e poi cosa piu grave non so come fare le curve sopra per poter far si che riesco a lavorare sulla batteria dove ho moduli e cose varie attaccate...qualcuno ha un idea?
anche io come te ho i tubi in acciaio solo sotto ed il tubo in alto, l'ultimo mezzo metro quello con la retina anti rigonfiamento per intenderci in gomma, e notatvo che dopo anche un po di autostrada il tubo è retativamente freddo o tiepido quindi mi chiedevo che senso ha cambiarlo?
la parte calda è quella che va dal turbo all'IC poi IC e frontale è grosso prende l'aria e non mi sembra possa servire mettere i tubi in acciao.
nel mio caso pero le pressioni sono relativamente basse 1,5 e 1,45 forse è per quello che non scalda molto.
a ok nessun problema allora chiedo a rapidello se mi da il suo...se riesco cmq io lo farò fare tutto in un pezzo con la forma originale o in acciaio o in rame e come ciunti elastici uso l'originale tagliato da mettere all'attacco del motore e dove arriva il tubo dell'ic da sotto :OK)colt1976":217eqws9 ha detto:la curva a 90° da 57=25,40€x1
curva 45° da 57 =29,40€x2 =58.8
curva 45° da 51=27,90x2 =55,8
riduzione 51x57 = 20,80 x1
innesti aluminio 51=19,20x2 =38,4
innesti aluminio 57=22,90x4 =91,6
tubo 57x 1 metro =64,20x1
totale 355.... :cry:
li ho presi da www.sandter.de ma di persona e non dal sito....
x mezzo: l'originale mi serve perchè ....mi servono per quando vendo la mia piccola rimonto tutto l'originale e svendo tutto il tuning a pezzi :ignore)
Scusa ma qualcosa non torna....colt1976":327wgi0b ha detto:la curva a 90° da 57=25,40€x1
Si, ho sbagliato a digitare... pensavo ad altro (leggi cammescolt1976":3rct2cet ha detto:non 600 :nono) ..... 350 sopra e sotto :OK)
Kontorotsui ha detto:Lorenzo: ci sono le foto nella faq :nod)
Arrivo un po tardi perche sono stato a casa ammalato e uso il pc solo al lavoro
avevo chiesto se culcuno mi sapeva dare una dritta sulla storia del particolare che con il tempo rischia di forare al tubo di aspirazione...
ho guardato nella faq ma non riesco a trovare nulla ... mi date una mano .... GRAZIEEEEE
non mi quadrano le forme dei tubi :scratch)Kontorotsui":l5gddbwk ha detto:Ragazzi, ma i tubi della samco sono questi?
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :1063.html
Perche' sono 3 prezzi? Turbo <-> IC, IC <-> aspirazione, poi??
Comunque a 147 euro si potrebbe anche fare.
Che mi dite?
@Lorenzo: ma come non trovi nulla nella FAQ... :matto)
Eccola qua: https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=24094
