[Tread ufficiale] Aumentare le prestazioni dei diesel con 1 Euro!!!! [Aggiornato!]
Se non cambia niente hai sbagliato cavo o connettore.
Accertati che ci siano i 5V, non basarti sui colori.
Piuttosto, nessuno ha avuto noie?
Non che le abbia avute io, piuttosto per fare un censimento sull'utilizzo in un lungo arco di tempo.
stai sbagliando connettore e poi la prova della corrente è na cavolata lascia sta! :nono) :nono)
In prima pagina ci stanno le foto......
ma almeno il rail hai capito quale è???
se si il connettore è l'unico che ci sta!
Il filo è il 3 e ci sta scritto sopra se lo stacchi! :ammonito)
Se nn sai quale è il rail evita di fare prove con resistenze a caso!!!! :nono)
smemail74":vmjguqzm ha detto:
sisi lo so qual'è il connettore: si trova vicino al tappo del'olio ed il colore del cavo è rossoverde, nn capisco dove sbaglio
CheccoSR":32jreb8q ha detto:
controlla che la corrente che arriva è 5v?
potrebbe essere che quando è stasta rimappata la centralina è stato IMPOSTATO qualcosa...?
No, solo ti devi assicurare che il cavo sia giusto.
Nelle 100 e passa pagine è capitato molte volte di trovare cavi di colori diversi sulla stessa identica macchina.
sbenga":1arnwkl0 ha detto:
CheccoSR":1arnwkl0 ha detto:
dopo posto una foto...
sbenga":hdmhltsk ha detto:
Ho appena guardato in prima pagina... e li la foto si vede benissimo. Perché hai tagliato quel cavo e non quello nero?
io ho i suois tessi cavi, anche nella mia sarà quello nero?
scusa sbenga ma io e l'elettronica non siamo mai andati d'accordo :sic) :cry:
FEBIO5":aj5p9s0q ha detto:
sbenga":aj5p9s0q ha detto:
Non dico che bisogna essere ingegneri, però un minimo minimo di cognizione serve per fare questi lavori, anche perchè parliamo di macchine da 25.000E ;)
Il mio consiglio è, se non ve la sentite, di farvi aiutare da un amico che almeno sappia usare un tester e sappia unire 2 cavi in modo saldo.
Poi vi godete il turbo boost :D
FEBIO5":5pb6zbi4 ha detto:
però c'è anche scritto che devi agire sul cavo che va al pin numero 3
e io devo ancora controllare quale cavo va al pin 3
Ormai ho consumato la tastiera: non guardate i colori che sono praticamente sempre diversi, ma guardate quale cavo ha i 5V con il tester
Nel caso del JTD140-150 la foto è chiarissima sul posizionamento, vi aiuta molto ;)
sbenga":52osh4bj ha detto:
FEBIO5":52osh4bj ha detto:
ma se in una foto fa vedere di tagliare il cavo 1 (rosso in questo caso) e poi si leggere di tagliare il cavo 3, tu cosa faresti se non chiedere aiuto all'interno del topic, cosa che ho fatto 10 post fa senza nessuna risposta?
CheccoSR":b5jes06t ha detto:
sbenga":b5jes06t ha detto:
nella foto nella prima pagina della discussione, cioè questa
si vede chiaramente che sta indicato il cavo ROSSO :|
Tralasciando che il colore non conta, ora che ti scrivo dal PC e visualizzo bene mi rendo conto che il tuo sensore risulta montato al contrario rispetto a quello della foto, quindi il cavo è quello giusto.
Mi fai vedere come metti la resistenza?
sbenga":2vsf4hag ha detto:
FEBIO5":2vsf4hag ha detto:
continuo a non capire, nella foto fa vedere di tagliare il cavo 1 cioè quello rosso
CheccoSR":1dqzm1eq ha detto:
sbenga":1dqzm1eq ha detto:
FEBIO5":1dqzm1eq ha detto:
No no, tranquillo, ora vedo bene, guarda la levetta di sgancio del sensore tra la tua foto e quella in prima pagina...sono al contrario.
Comunque ti sto rispondendo, mica ti sto evitando :shrug03)
infatti oggi pomeriggio vado da un amico che ne sa molto + di me!!
vi farò sapere! :OK)
purtroppo io e la meccanica andiamo abbastanza d'accordo, ma con l'elettronica molto poco :sic)
sbenga":2n6d03mb ha detto:
CheccoSR":2n6d03mb ha detto:
FEBIO5":2n6d03mb ha detto:
bene con questo dovrei avere tutto chiaro!! in effetti guardandoci bene si vede che il connettore è al contrario
