Ma una foto con la resistenza collegata non l'avete ancora messa se qualche anima pia fà la modifica si ricordi di aggiungere la foto grazie ragazzi e grazie sbenga :fluffle)
quello che dico anche io!Becca147Mjet":3ny4xgn0 ha detto:Ma una foto con la resistenza collegata non l'avete ancora messa se qualche anima pia fà la modifica si ricordi di aggiungere la foto grazie ragazzi e grazie sbenga :fluffle)
su 2 fili trovi i 5 volt!!angelo81":27g0z64a ha detto:dopo le ultime modifiche ho rullato tenedo l'examiner attaccato e mi sono reso conto di avere la pressione rail originale![]()
alchè mi son chiesto... :elio) perchè non aumentarla :sarcastic)
sul jtd un trimmerino da 1/2 watt e 220ohm va bene vero?
lo regolo sui 120 per iniziare e vediamo come va :asd) nel caso aumento
quindi per sicurezza per trovare il filo giusto basta fare una misurazione col tester vero? quindi l'unico filo che da i 5 volt è quello da utilizzare ok?
:up) :up) :up)
io mi fermo a quella da 68ohmsmemail74":3sncylrq ha detto:su 2 fili trovi i 5 volt!!angelo81":3sncylrq ha detto:dopo le ultime modifiche ho rullato tenedo l'examiner attaccato e mi sono reso conto di avere la pressione rail originale![]()
:up) :up) :up)
il FILO é IL NUMERO 3
e cmq io nn comincerei da 120 ohm che secondo me è veramente troppo e sconsiglio anche a CHECCO di fare ste prove con resistenze!!!!
Poi fate voi...... :shrug03)
la mia è jtd non mjet...smemail74":3cypipde ha detto:su 2 fili trovi i 5 volt!!angelo81":3cypipde ha detto:dopo le ultime modifiche ho rullato tenedo l'examiner attaccato e mi sono reso conto di avere la pressione rail originale![]()
:up) :up) :up)
bigno72":1b2j08zq ha detto:Angelo, puoi fare in diversi modi:
guardando le foto, capisci da che parte guardare il connettore.
oppure se hai un tester digitale, solo uno dei 2 fili ha veramente 5 volt: l'altro un pelo meno.
Oppure se buchi con un ago i fili, puoi misurare a motore acceso, e in quel caso solo uno dei 3 fili ha il 5 Volt.
Forse (MA FORSE) se guardi con attenzione dentro al connettore ci sono i numeri.
Non cambia nulla da jtd a mjet... alcuni motori tollerano certi valori, altri altri.
Credo che dipenda dalle tolleranze del sensore stesso o piu' probabilmente dalla taratura di massima della pompa di alta pressione.
ho un modo ifallibile per misurare a motore acceso...bigno72":n784ukqo ha detto:Angelo, puoi fare in diversi modi:
I numeretti dfovrebbero essere quelli, ma ripeto: guarda le foto e capisci da che lato guardare il connettore!
Il LED "si mangia" 1,7 volt.hosty17":96c06ew5 ha detto:salveee...
ank'io vorrei fare il servizietto al sensore rail...
xò vorrei domandarvi una cosa, se all'interruttore metto un led, il quale ha per forza bisogno di una resistenza... succede qualcosa?
esatto interruttore doppio ma al contrario pero!bigno72":1kq20snq ha detto:Puoi mettere un interruttore doppio e usare l'altro contatto per accendere il led.
CheccoSR":jhzvfnxj ha detto:mmm quindi secondo il vostro ragionamento nn posso collegare l'interruttore della resistenza al tasto dell'ASR (quello sul tunnel centrale) perche lì c'è un led con delle resistenze... o sbaglio?
FEBIO5":2sqasvps ha detto:CheccoSR":2sqasvps ha detto:mmm quindi secondo il vostro ragionamento nn posso collegare l'interruttore della resistenza al tasto dell'ASR (quello sul tunnel centrale) perche lì c'è un led con delle resistenze... o sbaglio?
stessa domanda!!! :scratch)
ASSOLUTAMENTE NO!CheccoSR":yfbau3zx ha detto:mmm quindi secondo il vostro ragionamento nn posso collegare l'interruttore della resistenza al tasto dell'ASR (quello sul tunnel centrale) perche lì c'è un led con delle resistenze... o sbaglio?
