The White Panther Garage - Ci prepariamo per Rimini
fai testa o croce :asd) se cerchi è il solito argomento iper trattato..è ovvio che non riducerai mai notevolmente il turbo-lag :ka) avrai una migliore risposta ma non aspettarti chissà cosa
autoren":1xx9qmf5 ha detto:
Allora fa parte di quei piccoli miglioramenti che vanno uniti ai benefici che danno altri piccoli cambi (intercooler, filtri aria, etc.) no?
Quanto ti sono costati franky?
Re: Ketty The Black Panther Garage - Recensione Calze da Nev
rizzotti91":1i8r683s ha detto:
autoren":1i8r683s ha detto:
Il turbo lag diventata quasi pari a zero...ma non è che lo sentì tantissimo, però un po' migliora. Poi come ha detto ren sono eterni, li monti e li toglierai quando la porti allo sfascio xD me li sono fatti fare su misura, pagati 130€ .
non diventa quasi pari a zero :ka) se sostenete questo non sapete come lavora un turbocompressore :ka) si ha una leggera miglioria stop
i tubi hanno una sola saldatura visibile come i cecam
FrenkyFitta":wx9dr298 ha detto:
autoren":wx9dr298 ha detto:
Spiegati ;)
non c'è nulla da spiegare,non annullerai mai quasi totalmente il turbolag con due tubi.Il miglioramento c'è ma non chissà cosa
    206.5 KB · Visualizzazioni: 240
autoren":1d48b91w ha detto:
buon prezzo comunque,gli altri sono tutti saldati a pezzi si
Solo una cosa non ho capito bene, li mi hanno dato i raccordi in gomma, in pratica io metto il raccordo sul collettore e ci infilo il tubo fino ad appoggiarsi sul collettore giusto?
io lascerei un'pò di luce :nod) anche se penso l'abbiano già nel caso vibrazioni ecc si muovessero.Prova ad accostarlo senza manicotti e vedi..
autoren":157vrst3 ha detto:
Ok, allora li appoggiò prima vicino e vedo quanto spazio c'e, e poi metto i manicotti...grazie per le dritte ;)
se fatti giusti i tubi devono lasciare circa un 2-3 cm di vuoto in entrambi i lati tra tubo e collettore, riempiti poi dal manicotto in gomma
non devono combaciare poiché devono comunque consentire un pò di movimento in quanto il motore si muove ma l'ic è solidale al telaio, in più c'è il discorso vibrazioni
Fatti i lavori, cambio olio e tubi ic :D troppo bello avere un box a disposizione dove c'è di tutto e di più...
