The White Panther Garage - Ci prepariamo per Rimini
niente ora non riesco comunque bastano queste per capire:
certo. e inoltre:
un canale 8 con et 35 sporgerà di mezzo pollice di più in fuori e mezzo pollice di più in dentro di un canale 7 et 35,
un canale 7 et 30 sporgerà di 0,5 mm di più in fuori di un canale 7 et 35, ma sporgerà di 0,5mm in meno all'interno (la ruota sarà della stessa larghezza ma tutta più in fuori, al pari di mettere un distanziale)
Vi Presento Ketty: The Black Panther ;) nuovi interni
Ok perfetto ora e abbastanza chiaro..il punto e questo, se metto i 215/45 18 non conludo niente anche senza distanziale...al limite con le 215 35 forse..ma troppo piccola la spalla...mm...
le 147 nate omologate con i 18 hanno a misura le 215/40, le gt e le gta 225/40
tuttavia per le 147 che non avevano i 18 a libretto a quanto ne so l'alfa non rilascia il nullaosta per le 215/40 o 225/40 (come dovrebbe essere) ma per dei /35 :sadomaso) :sadomaso) :sadomaso)
chiedi ad autoren :nod)
Ludutrus":rb3dtk6o ha detto:
lud...sei un disinformato! :swear) :asd) la gta da 18 monta le 235/35 zr18 :sadomaso)
io ho et 35 sui tommason e sono in fuori come i tuoi con i distanziali.. se i cerchi che dici tu che ai fossero et 35.. avresti i cerchi in fuori dai parafanghi dello spessore del distanziale che monti.. secondo me ti conviene vedere dei cerchi con et 35 ai meno problemi.. o se no riduci lo spessore dei distanziali ! anche perché 215/40 su cerchio da 17 penso non te lo omologano perché cambi il raggio di rotazione.. esempio il ribassamento di un 215/40 r18 è diverso da un 225740 r18 infatti se metti i 18 con 225 ti omologano 225/35 r18 per mantenere il stesso passo di rotazione di un 215/40 r18.. stessa cosa per i 215/40 r17 incideresti su il rapporti del cambio nel senso andrebbe di più o meno la macchina perché cambi il raggio della gomma..
Ketto1990":10wlku3m ha detto:
Tutto chiaro :OK) comunque fidati, i miei hanno ET 35, c'è scritto dietro..7j ET 35 :) che poi sia vero o non non lo so, ma quello c'è scritto :) comunque per quanto riguarda il raggio si hai ragione, ma non penso sia un problema...anche i 15 hanno il raggio inferiore ma sono da libretto...quindi una misura intermedia, 215 40 non penso sia così complicato...
alfaboss":1i0fubfj ha detto:
Ludutrus":1i0fubfj ha detto:
Che io sappia la gta ha le 225 no 235 :)
si si non metto in dubbio che ci sia scritto et35, dico solo che se fosse et35 dovresti avere i cerchi in fuori come i miei (e io non ho distanziali).. tutto li :OK)
vedi foto.. per via dei 15 sono di raggio inferiore ma la spalla della gomma è maggiore.. l'altezza della gomma per mantenere il raggio dovrebbe essere data da una formula tra larghezza pneumatico e diametro cerchio esce la spalla..
    252 KB · Visualizzazioni: 202
    258.5 KB · Visualizzazioni: 197
Ketto1990":1pt47msn ha detto:
Si esatto...un po' si...forse su quel canale sarebbe meglio montare le 225 invece delle 215... Comunque ketto i tuoi sono più in dentro dei miei :)
I miei sono così:
quindi senza distanziali saranno come i tuoi...
FrenkyFitta":34zy4zru ha detto:
alfaboss":34zy4zru ha detto:
Ludutrus":34zy4zru ha detto:
frenky,che sappia il mio libretto,la gta monta le 235,e SOLO quelle da 18,non di PRIMO EQUIPAGGIAMENTO come dice ren...
