bigno72":eem28mp5 ha detto:12 e' comunque una mostruosita'.
CIao!
Cioè? Sono troppo pochi?
CIao!
Il mio garzone continua a sganasciarsi dalle risate, sia per i numerini, che per il modo in cui avrebbero dovuto essere stati misurati, che per le risposte di Telecom.147power":1wyr1gbe ha detto:bigno72":1wyr1gbe ha detto:12 e' comunque una mostruosita'.
CIao!
InterNik":1dp1fh6l ha detto:Il mio garzone continua a sganasciarsi dalle risate, sia per i numerini, che per il modo in cui avrebbero dovuto essere stati misurati, che per le risposte di Telecom.
Chissà come mai... :asd)
PS è un garzone molto ignorante, credo non sappia neppure cosa sia l'ADSL![]()
Quindi gli hanno cambiato la porta del DSLAM? O che altro gli hanno fatto?Vespa 2":2u4l84no ha detto:No..
Il cambio permuta avviene sul blocchetto in centrale..
Il doppino telefonico rimane invariato.. :OK)
Sono tanti!147power":ahfpee34 ha detto:bigno72":ahfpee34 ha detto:12 e' comunque una mostruosita'.
CIao!
Non esistono argomentazioni.147power":awgasjph ha detto:InterNik":awgasjph ha detto:Il mio garzone continua a sganasciarsi dalle risate, sia per i numerini, che per il modo in cui avrebbero dovuto essere stati misurati, che per le risposte di Telecom.
Senza alcuna pretesa di imparare nozioni approfondite, potresti darmi qualche argomentazione valida da opporre alle loro. Te ne sarei grato.
Adesso pero' sono curioso di sapere chi e' il tuo garzone! :sarcastic)InterNik":7zvk1sus ha detto:Il mio garzone continua a sganasciarsi dalle risate, sia per i numerini, che per il modo in cui avrebbero dovuto essere stati misurati,
E' un garzone che progetta (intendo progetta da zero, non bao bao micio micio) i router ADSL per la casa americana che ha inventato Ethernet (non è difficile, 4 caratteri :sarcastic) ).bigno72":2i1zk6as ha detto:Adesso pero' sono curioso di sapere chi e' il tuo garzone! :sarcastic)InterNik":2i1zk6as ha detto:Il mio garzone continua a sganasciarsi dalle risate, sia per i numerini, che per il modo in cui avrebbero dovuto essere stati misurati,
Non mi piace molto sventolare cio' che faccio (mi sa molto di "lei non sa chi sono io"), ma se il 70% dei dslam presenti sul territorio e' stato progettato dal gruppo di cui faccio parte, direi (potrei sbagliarmi qui) che il 100% di quelli usati per dare i 7 Mega sono usciti (stanno uscendo) da noi!
Poi c'e' anche chi (come il tecnico Fastweb che mi ha messo l'ADSL a casa) continua a rifilarmi boiate anche dopo che gliel'ho detto; ma questo mi succede anche coi meccanici...
bigno72":16rq9bwv ha detto:Quindi gli hanno cambiato la porta del DSLAM? O che altro gli hanno fatto?Vespa 2":16rq9bwv ha detto:No..
sicuri sicuri...?Vespa 2":3natdwj4 ha detto:bigno72":3natdwj4 ha detto:Quindi gli hanno cambiato la porta del DSLAM? O che altro gli hanno fatto?Vespa 2":3natdwj4 ha detto:No..
Esatto!! :OK)
InterNik":3sdu4x7v ha detto:sicuri sicuri...?Vespa 2":3sdu4x7v ha detto:bigno72":3sdu4x7v ha detto:Quindi gli hanno cambiato la porta del DSLAM? O che altro gli hanno fatto?Vespa 2":3sdu4x7v ha detto:No..
Esatto!! :OK)
Sicuro sicuro? :asd)Vespa 2":1e6mabo8 ha detto:InterNik":1e6mabo8 ha detto:sicuri sicuri...?Vespa 2":1e6mabo8 ha detto:bigno72":1e6mabo8 ha detto:Quindi gli hanno cambiato la porta del DSLAM? O che altro gli hanno fatto?Vespa 2":1e6mabo8 ha detto:No..
Esatto!! :OK)
Franco..
Direi di si..
O la porta del DSLAM..O la posizione della coppia del doppino al permutatore (ma è una cosa un pò più difficile da sbagliare..![]()
Vuoi proprio che te lo dica? :crepap)147power":3vk8xbu9 ha detto:Appena conclusa la telefonata con il 187.
L'operatore ha verificato il tipo di configurazione in centrale e mi ha confermato che la linea è configurata per la 7 mega.
Ovviamente non ha saputo dirmi perchè mi è stata abbassata la portante.
Mi ha fatto fare un test di velocità sul loro sito ed abbiamo riscontrato che superava a mala pena i 2 mega. Ripetuto su speedtest, invece, sono arrivato ai 4.
Alla fine ha aperto una chiamata tecnica. Vediamo che succede. :shrug03)
Non credo che sia pubblicita' scrivere 3com....InterNik":7evgej32 ha detto:router ADSL per la casa americana che ha inventato Ethernet (non è difficile, 4 caratteri :sarcastic) ).
bigno72":39iubq06 ha detto:Domanda:
che vuol dire che avevano sbagliato la porta del DSLAM?
Come ve ne siete accorti?
Mi pare che hai detto che tutto funzionava...
bigno72":3d3v6zrb ha detto:Scusa, ma tu SAI che la linea e' attiva a 4Mega o lo deduci dalla velocita' di download?
Se la linea e' attiva a 4Mega significa che sul DSLAM e' stata configurata per un massimo di 4Mega. NON ESISTE altro modo per limitare la velocita'.
Se e' configurata per 7Mega e ti si attiva a 4 vuol dire che il doppino da qualche parte tra il DSLAM e casa tua fa schifo; ma questo cozza con il valore di noise margin (te lo hanno confermato?) che vedi.
L'operatore dovrebbe essere in grado di sapere oltre alla configurazione, anche lo stato effettivo della linea.
Se la linea e' attiva a 7Mega ma scarichi troppo lento (a parte che e' sempre una prova piuttosto opinabile), potrebbe esserci una errata configurazione sugli apparati a monte del DSLAM.
Hai altri servizi o solo i dati?
Se hai solo i dati dovresti essere attestato su un Plain-DSLAM e potrebbe esserci una errata configurazione sulla tua connessione su uno switch ATM a monte del DSLAM.
Se hai anche voce e video sei attestato su un IP dslam (per ora non roba mia) che a monte ha degli swirtch Ethernet e dei Router che non dovrebbero tagliarti banda.
