Strano comportamento della temperatura dell'acqua [E' fisiol
kapo1980":lgsz6xzl ha detto:
antoboy":lgsz6xzl ha detto:
la mia si piazza sui 70° e nn si muove...parlo tipo in autostrada, con le temperature esterne di adesso. (sempre a riscaldamento acceso).
In 2 anni inoltre non ho mai rabboccato il paraflu, è ancora a livello, preciso che ho fatto 20000 km in 2 anni.
100% valvola termostatica passata a miglior vita.
PErò da quanto so la 156 ha un controllo sulla temperatura istantaneo e reale, per cui in ciclo urbano o se faccio una scannatina, la temperatura mi arriva a max 80, ma mai di piu.
A 90 l'ho vista solo portandola su di gira da fermo per un minutino.
Cosa pensi che possa essere allora se non la termostatica?
Io credo che se c'è qualcosa di guasto, è certamente la valvola termostatica.
Sto solo cercando di capire se sul mio modello, la temperatura debba arrivare ai 90°.
Se quando cammini scende e quando stai fermo sale è la termostatica. Prova a fare una discesa dopo che magari da ferma l'hai fatta riscaldare a 90. Lo faceva anche la 166 di mio papà.
antoboy":18z22re9 ha detto:
kapo1980":18z22re9 ha detto:
Non hai capito...la mia a 90 non ci arriva mai.... arriva ai 70° e ci rimane, ha solo leggeri sbalzi sui 75° max 80°(ma neanche).
PEr farla arrivare a 90, devo tenerla da fermo, su di giri(4000rmp), per un minutino.
Poi riparto e nel giro di 2 minuti torna sui 75°
antoboy":39q45nfb ha detto:
Se ha un termometro reale è normale e corretto che faccia così.
Nella mia 75 turbo la temperatura ordinariamente stava sugli 80 gradi, se ti fermavi con motore caldo e temperatura esterna elevata ci metteva un amen a partire la ventola perchè il termometro andava oltre i 90....... per poi, appena ripartito, scendere di nuovo.
Ripeto: bisogna vedere su vetture nuove e sicuramente a posto la temperatura dove sta. L'oscillazione su strumenti non addomesticati è del tutto normale, non facciamoci fregare dal fatto che noi abbiamo degli strumenti che danno dati fittizi.
Il FUSI":d8ow50qg ha detto:
antoboy":d8ow50qg ha detto:
Fino agli 80 reali ok, ma nel suo caso parla anche di 70 gradi.
Ho chiamato in alfa, e mi han detto che è la termostatica o lo strumento rotto.
Lo strumento lo escludo visto che facendo la prova dei 4000rmp la lancetta saliva.
Proverò a togliere il lamierino della EGR, visto che potrebbe essere anche questo il problema. Se cosi fosse bloccherò l' EGR solo l'estate.
kapo1980":3u10gmxm ha detto:
Non vedo che collegamento ci possa essere fra le due cose!
Da una parte l'EGR ha lo scambiatore termico che tende ad assorbire il calore dei gas di scarico riciclati e quindi fa riscaldare l'acqua, ma dall'altra la combustione con erg chiusa è più calda.
Chi vince?
Boh :p
Beh, una prova la si puo anche fare...
Se non cambierà nulla, la porterò in alfa, e con l'examiner mi sapranno dire se è guasto lo strumento(dubito), oppure se è partita la termostatica.
antoboy":30st34bp ha detto:
capogruppo":30st34bp ha detto:
Allora sembrerebbe proprio normale...
prima non lo faceva......
Forse come me nn ci hai mai fatto caso, ma fidati che a tutti i proprietari di jtd che hanno fatto la prova hanno avuto medesimo risultato.
no ci ho fatto caso benissimo, prima a 90 non muoveva di un m adesso fluttua da 80 a 90 a seconda deo casi
capogruppo":1jjgl88j ha detto:
antoboy":1jjgl88j ha detto:
Buongiorno amici :)
La scorsa settimana cambiata valvola termostatica, all 'inizio tutto bene :A) . Ora siamo da punto e capo . Posso dire che la temperatura esterna è superiore ai 3 gradi si stabilizza a 90 gradi. Se invece la temperatura esterna è di meno gradi in giù ho constato che la temperatura sale lentamente e inizia oscillare tra 80 - 90. Ripeto la valvola è stata sostituita la scorsa settimana.A questo punto non resta che rassegnarmi :shrug03)
Ciao :26) :alfa) :alfa)
Ragazzi ma tra 80 e 90 non è guasta!
Qui parliamo di 70° con la lancetta che ai 90 nn ci arriva mai.....
Non buttate via i soldi....
Io le ho cambiate 3 volte ste benedette valvole termostatiche , 1 volta sulla Uno e 2 volte sulla 145 . La nasona mi tocco :asd)
Comun que tra 80 e 90 ° reali (o comunque sugli ultimi modelli deve fermarsi e restare a 85-90 xchè è filtrato), la valvola è ok.
Il problema nasce quando in movimento,non raggiunge piu' di 70-75° ..allora è quella , non ci sono santi.E' inutile fare 20.000 prove inutili.
Non c'è nulla di complesso da capire : se ti segna 70-75 e non va oltre quando sei in moto,allora è da cambiare .. un 130 euro dovrebbero bastare..x cambio valvola e liquido radiatore e manodopera. :OK)
LA BEAR fa valvole di concorrenza, e costano molto meno delle originali.
Il liquido refrigerante non si puo recuperare e riaggiungere dopo?
