Soft Air
ma questi che cacchio sparano?!?! :?:
<object><param></param><param></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nZ08NOrs8zk" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
alexone85":1s8btysb ha detto:
- deve essere smontata?
- deve essere scarica di gas e pallini?
- deve essere senza caricatore?
vorrei un po di accortezze per trasportarla in giro ogni tanto...
ovviamente ha il bollino rosso in punta...
la legge non prevede quello che dici, cmq se te ne vai in giro con una pistola in mano puoi esser denunciato per procurato allarme
per esempio quelli che si ritrovano per fare incontri di softair generalmente avvisano gli abitanti del circondario se ci sono e sempre il comando dei carabinieri / polizia
generalmente per il trasporto è meglio farlo nelle rispettive scatole originali
avevo sentito di uno che teneva la pistola nel cassettino della macchina e ad un controllo con la polizia gliel'avevano sequestrata ed era stato segnalato, probabilmente IVAN ci può ragguagliare meglio su questo tipo di informazioni
bejita":s35g6xsb ha detto:
alexone85":s35g6xsb ha detto:
già attendiamo ragguagli...
la pistola a gas si deve tenere nel baule chiusa e smontata nella propia scatola.
e se non sbaglio ci vuole pure un permesso particolare per il trasporto a fini sportivi .
Gud":2s9rf368 ha detto:
questo oltre al porto d armi lo sapevo per le armi da tiro a segno nazionale.
pero e visto come un giocattolo quella da meno i 1joule, alla fine non e nociva perche non letale, forse potrebbe per legge essere pure portata montata e carica.
poi ovviamente dato che e identica ad una vera sta nel buon senso del proprietario e nel buon sendo delle FdO usare il cervello.
alexone85":2tt4xblx ha detto:
Gud":2tt4xblx ha detto:
quelle a tiro a segno nazionale devono essere pure lucchettate!
per non avere grane è meglio non averle in auto (se non nel baule)
perchè qualche idiota potrebbe sparare verso le altre auto o i passanti e fare male anche con una pistola simil-giocattolo.
figurati che alcuni carabinieri fanno storie anche per un cacciavite
bejita":19sc3xmm ha detto:
alexone85":19sc3xmm ha detto:
...allora...non confondiamo le armi vere da quelle "giocattolo".
Innanzitutto il fatto di portarle nel portabagagli (ovvero non averne l'immediata disponibilità...), smontata, senza caricatore, riguarda le armi vere...
...per quelle con "pallino rosso" o soft air sarebbe una buona precauzione il fatto di portarle comunque nel portabagagli, meglio ancora se nella scatola, per evitare problemi ad un eventuale controllo.
...supponiamo che venga predisposto un posto di controllo /posto di blocco perchè è stata consumata una rapina a mao armata in un ufficio postale e voi, con l'arma nell'abitacolo, magari nel cassettino, transitate casualmente davanti ad una pattuglia che vi ferma.
Credete che penseranno bene di voi? ...dubito...quindi, evitando spiegazioni troppo tecniche, per evitare ore ed ore di domande, e...un'eventuale notizia di reato a proprio carico (se non l'arresto se le coincidenze sono a vostro sfavore...) io effetterei il trasporto con le accortezze del caso.
Inoltre avvisare sempre il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio. :OK)
IVAN":d8608b37 ha detto:
bejita":d8608b37 ha detto:
alexone85":d8608b37 ha detto:
Grazie mille ivan, allora nella scatola senza pallini e caricatore nel baule...
tanto non devi mica sparare mentre guido...
2 anni fa sono stato bersaglio di qualche ragazzo mentre ero sul 125, se lo beccavo faceva una brutta fine, xfortuna non mi ha preso a me ma alla carena.
Eccomi presente! Rianimo questa discussione che è finita nel dimenticatoio....
Gioco da circa un'anno con un M4 C.Q.B. in una squadra della provincia di bergamo.
Qualcuno della zona gioca? MAgari ci siamo incontrati a qualche partita o a qualche torneo...
<-----g36c
alexone85":1vqbra5g ha detto:
Anche io sono entrato nel vortice... ho un mp5 ras un po equipaggiato e tra poco un m4 cqb :elio)
Bravo, ottima scelta...
Per quale marca hai optato? Classic Army, G&P o G&G?
Se sei indeciso ti posso dare la mia opinione che li ho provati tutti e 3....
Questa discussione me l'ero persa!Bella! :nod)
Io ho KWC M92FS (ovviamente con Hop-up system), riproduzione della classica Beretta.
alexone85":2ol26fpf ha detto:
per l mp5 marui, per l m4 credo g&p, cmq scrivo su softairmania... conosci?
My mp5
Si si conosco..... però non sono più iscritto da quando hanno rivoluzionato il server e resettato tutto il forum....
Complimenti per l'mp5....
Il G&P l'ho provato/visto da safarà a marzo quando sono andato a san marino ed esteticamente è il miglore di tutti, è curato nei minimi dettagli in tutto e per tutto. L'unico difetto che gli ho trovato è la pesantezza rispetto al g&g e rateo di fuoco un po lento, anche se da come ne parlano tutti bene mi sa che me l'ha fatto provare con la batteria un po scarica....
Cmq ottima scelta! :OK)
Sei per caso andato al torneo di cuneo a settembre?
