pata77":2cs8bo4n ha detto:
Salve !!!
scusate l'intromissione !
Anche io ho comprato la 147 a novembre e poi ho istallato il sensore odori successivamente ! erano prsenti tutti i cablaggi del caso che poi è solo uno !
comunque nn funziona davvero ugualmente !
Hanno provato in tutti i modi ma con l'examiner nn è possibile fare nulla !
Credono anche nella mia officina che facciano qualche diavoleria in fine produzione ! Però mi hanno assicurato che si sarebbero informati meglio dall'ispettore quando passa in concessionario ! Comunque mi viene una domanda spontanea ,se avete detto che nn ci sono particolari tipi di centraline clima ecc , nel caso ad uno si guasti e debba cambiarla , se possiede istallato il pack clima , si trova nella pesta di dover far riconoscere questi cavolo di sensori ????e in quel caso che fa porta la macchina in fabbrica per farla configurare di nuovo ?
Quindi ci dev'essere un sitema per forza !!!
Il discorso è lungo ...
alla fine io ho montato ambedue i sensori aftermarket come te ...
e ad oggi non vanno ...
però ho collegato nella mia nasona una centralina di una 147 con pack clima e il sensore antiinquinamento e l'antiappanamento funzionavano ..
spulciando l'eper ho visto che esiste solo un tipo di centralina,
quindi non basta ordinare la centralina perchè arriva" neutra".. questo discorso me lo ha fatto notare nivomat ci siamo sentiti telefonicamente e siamo giunti ad una conclusione...
in realtà è il body che è programmato per il pack clima..
quando ordini una centralina nuova e vai a riallineare il tutto
il body programma la centralina con la funzionalità dei sensori ..
quindi la stessa centralina se allineata su una nasona senza pack non va.. a questo punto la prova da fare è questa:
allineare la tua centralina non abilitata su una 147 con pack clima ..
e qui al 99% la cosa dovrebbe funzionare .. quando rimonterai il tutto sulla tua auto i sens dovrebbero funzionare .....
il dubbio rimane sul fatto che forse la centralina dopo la prova non è + allineata con il tuo body .. quindi se riallinei il bc riprogramma senza sensori e torni come prima..
queste sono solo supposizioni io appena ho tempo devo fare la prova con giansarco che ha il pack clima di serie...
male che va si può lasciare la centralina non allineata e l'odometro che lampeggia..
per la cronaca quando ho fatto la prova ho sostituito ambedue le centraline ..
la mia sulla sua con pack non andava ..
la sua sulla mia andava perfettamente ..
ad oggi questa è l'unica soluzione ..... poi ci sarebbe il discorso di riprogrammare tutto il body ... ma alfa sicuramente non lo fa...
almeno per vie normali, visto che un utente è riuscito nell'impresa ma non può parlare .... giustamente per motivi di privacy ..
attenzione l'utente in questione non ha mai dichiarato questo ..
ma io sono sicuro che le cose stanno così perchè non ci sono altri modi per riprogrammare il bc ..
i bc non vengono programmati a fine montaggio ..
ma arrivano già pronti in base all'ordine ..
quindi se è previsto il pack clima, i lavafari .. la macchina del caffè
etc etc il body sarò predisposto ... altrimenti ha la programmazione base...
a questo punto chiedi in officina di fare una prova con una nasona con pack ..
spero di essere stato chiaro ..
ciao ..
ps fammi sapere se fai prima di me...
