pierfrancesco19":3thg4zp4 ha detto:se sul libretto non c'è la misura 195/65 r15 ti sconsiglio di montarle. :ka)
teknomotion":ftr7xfhe ha detto:Troppo richioso,in caso di controlli...
Ritiro del libretto+multone+punti in meno,e rischio di rivalsa da parte dell'assicurazione,in caso di incidente.. :splat)
teknomotion":1jl44wk4 ha detto:Fai bene..anzi,ricordati che le termiche NON sono solo per la neve..anzi :OK) temperature basse+umido/bagnato,viscido,ecc ecc,vanno molto meglio delle estive.. :nod)
ricordati che senza le invernali non ti puoi muovere, anche se abiti in sicila e fa caldo mettile ugualmente perchè sai l'umidità..... :asd) :asd)teknomotion":35wprrn4 ha detto:Fai bene..anzi,ricordati che le termiche NON sono solo per la neve..anzi :OK) temperature basse+umido/bagnato,viscido,ecc ecc,vanno molto meglio delle estive.. :nod)
pierfrancesco19":1ppwio19 ha detto:ricordati che senza le invernali non ti puoi muovere, anche se abiti in sicila e fa caldo mettile ugualmente perchè sai l'umidità..... :asd) :asd)teknomotion":1ppwio19 ha detto:Fai bene..anzi,ricordati che le termiche NON sono solo per la neve..anzi :OK) temperature basse+umido/bagnato,viscido,ecc ecc,vanno molto meglio delle estive.. :nod)
a parte gli scherzii ormai è un pò tardino per mettere le invernali...si sta andando verso la stagione primaverile![]()
teknomotion":267hg7jy ha detto:Ultragrip 7+ 185/65 r15 :OK) i cerchi in ferro vanno bene :nod)
teknomotion":uobwv6ei ha detto:Tenendo ferme determinate carateristiche di base,uguali per tutte (in teoria):
Fondi innevati--->gomma stretta
Bagnato--->gomma stretta
Viscido--->gomma stretta...
Se n'è parlato moltissimo,anche in altre disc. :OK)
Come codice,vai pure di T,è sufficiente per il clima invernale![]()
Testa":2q3x2mst ha detto:Ragazzi quanti km devo fare con le gomme nuove prima di aver le condizioni ottimali dei pneumatici?
teknomotion":286x0ht9 ha detto:Testa":286x0ht9 ha detto:Ragazzi quanti km devo fare con le gomme nuove prima di aver le condizioni ottimali dei pneumatici?
2/300 km,dipende anche dalla mescola..
garamant":21wgeqfw ha detto:Ragazzi ho bisogno di un aiutino che sicuramente saprete darmi. Ho bisogno di sapere l'indice di carico e di velocità minimo per le gomme da montare su 147.
Le misure sono 205/55R16 e 215/45R17 grazie mille
