Io con il Castrol magnatec, però in gradazione 5w40, non mi ci son trovato bene, specialmente per consumo olio... Ed ho anch'io il ts 105 cv... Adesso rabbocco con motul e tra poco farò tagliando con motul...Morac":v4fwpkzl ha detto:ho trovato il castrol postato prima 5L 42€
e il Bardahl XTC C60 10W40 5L 51€
questi 9€ di differenza valgono la pena o no?
Con il castrol mi era sceso a circa 1500km con 1L, invece da quando rabbocco con il motul, è salito un po' assestandosi a circa 1800km. Sempre 5w40. Ma oltre il consumo non mi è piaciuto il suono a medi-alti regimi, troppo, come dire, metallico. Prima del castrol usavo mobil1 ed avevo un consumo di circa 3000km...aleTS120":33fpi8d5 ha detto:La gradazione 5w40 non è particolarmente indicata se già si ha un consumo d'olio, molto meglio il classico 10w40, spero che il motul che sceglierai abbia questa gradazione, altrimenti la vedo dura ridurre il consumo solo cambiando marchio.
aleTS120":1rs6xnqm ha detto:Perdonami ma non si può certo dire che l'auto ne consuma meno solo in base a questo, ripeto, un 5w40 se si consuma olio, come nel tuo caso, è meglio lasciarlo nello scaffale del rivenditore![]()
aleTS120":233x1ovf ha detto:Per avere un minimo di valenza dovresti fare un tagliando,(ovvero 15-20.000Km ) con ogni tipologia di olio, di certo rabboccando non puoi dire che il motul consuma meno rispetto a castrol o mobil, utilizzalo per un tagliando intero e poi trai le conclusioni.
E comunque ripeto, il 5w40 non è un olio che fa per te, leggi le schede tecniche, confrontali con i 10w40 e vedrai che per un twin spark assetato sicuramente la scelta migliore è la seconda, poi chiaro ognuno è liberissimo di fare come meglio crede![]()
Nel primo c'è scritto "x diesel o gpl"... Ma non saprei se va bene anche per i benzina... Comunque sotto consiglio di un tecnico motul, mi consigliava il 6100 per il discorso consumo olio...Morac":158nx17b ha detto:ultima domanda e poi vi lascio in pace..
meglio questo motul
http://www.ebay.it/itm/Olio-Motore-Auto ... 3f44b3624a
o questo bardahl
http://www.ebay.it/itm/161495606626?ssP ... 1438.l2649
considerando anche il prezzo..
si parla di 1.6 ts 105cv
Mr.attila79":1g2lnxhr ha detto:visto che le pagine di questo argomento sono tante non le ho lette,quindi perdonatemi se scrivo qualcosa di già menzionato...............se i vostri giocattolini consumano un pò più di olio rispetto alla norma potete"tamponare" il problema utilizzando oli "seri" e non "commerciali" tipo Pakelo,Royal Purple,Nubruk
E dovrebbero far consumare meno olio solo perché costano un buon 40% in più rispetto ad altri oli?Mr.attila79":1sihu03b ha detto:visto che le pagine di questo argomento sono tante non le ho lette,quindi perdonatemi se scrivo qualcosa di già menzionato...............se i vostri giocattolini consumano un pò più di olio rispetto alla norma potete"tamponare" il problema utilizzando oli "seri" e non "commerciali" tipo Pakelo,Royal Purple,Nubruk
Bhe diciamo più del 40 % nel caso del Royal...aleTS120":k7jeyh37 ha detto:E dovrebbero far consumare meno olio solo perché costano un buon 40% in più rispetto ad altri oli?Mr.attila79":k7jeyh37 ha detto:visto che le pagine di questo argomento sono tante non le ho lette,quindi perdonatemi se scrivo qualcosa di già menzionato...............se i vostri giocattolini consumano un pò più di olio rispetto alla norma potete"tamponare" il problema utilizzando oli "seri" e non "commerciali" tipo Pakelo,Royal Purple,Nubruk
Maxximus":cakpj3pq ha detto:Nel primo c'è scritto "x diesel o gpl"... Ma non saprei se va bene anche per i benzina... Comunque sotto consiglio di un tecnico motul, mi consigliava il 6100 per il discorso consumo olio...Morac":cakpj3pq ha detto:ultima domanda e poi vi lascio in pace..
meglio questo motul
o questo bardahl
P. S..: entrambi i rivenditori sono della mia città e dove ho già acquistato...
Saluti Max.
in un altro annuncio con lo stesso olio c'è scritto anche per benzina...vale la pena il bardahl che costa di più o no?
Inviato dal mio NGM Dynamic Star utilizzando Tapatalk
