Olio Motore: sigle, specifiche e migliori olii per Alfa 147
oggi pomeriggio dal mio fornitore di fiducia ho comprato il Castrol Magnatec 5w 40 a 7 euro al litro. Che ve ne pare come prezzo ?
dal rivenditore non è male, puoi trovare di meglio solo negli ipermercati o su internet
stasera da me l'ho visto a 25 € 4 litri se non sbaglio, comunque sei li
mito84":gc5ifocw ha detto:
_marlboro_":gc5ifocw ha detto:
per i 1.9 mjet 120cv il top è il Mobil 1 0w40 ??
me lo confermate?
secondo le esperienze in queste pagine i migliori sono :
mobil1 0w 40
Bardahl TECHNOS C60 5W40
Se hai il fap come bardahl sciegli pure il technos, se sei senza prendi il Bardahl Xtc c60 classico!
questa estate si prospetta un giro della sardegna con temperature abb alte (35-40 °C), 0 avviamenti a temp minori di 20°C, molte code, e GPL.
vorrei mettere un olio con specifiche diverse dal solito 5w40. che mi consigliate? avevo visto al supermercato un 20w50 sintetico...che dite?
peter2":1151l6y1 ha detto:
è inutile .... un sintetico 5w40 va benissimo anche in condizioni di caldo che descrivi .
la mia 147 è del 2009 ed è il 1.9 jtdm però non so se ha il fap,però credo di si,me lo confermate?
E l'olio quando lo si controlla a casa ,se ne manca ed intanto che si aspettano di percorrere i 20000km per il tagliando successivo , bisogna aggiungerlo fino a che ritorna al livello iniziale?
_marlboro_":u4kc8h86 ha detto:
la tua nasona dovrebbe avere il fap ma non ne sono sicuro nemmeno io lascio la parola a qualcuno piu esperto di equipaggiamenti :)
Per l'olio che cala è un discorso a parte : premettiamo che per un jtd è molto raro dover rabboccare olio tra un tagliando e l'altro . A parte motori con tantissimi chilometri ( oltre 200 mila ) è super raro che un jtd beva olio tanto da costringere ad un rabbocco prima del tagliando.
Per il rabbocco si deve sempre tener conto che la qualità dell'olio nella coppa si allinea alla qualità dell'olio più scadente tra quello presente e quello in rabbocco.
A riguardo la cosa migliore è sempre rabboccare con lo stesso olio ( marca composizione e gradazione ) di quello che si ha già in coppa ... se proprio nemmeno questo ti è possibile prendi un sintetico con LA STESSA GRADAZIONE DI QUELLO CHE HAI NELLA COPPA.
Altra cosa importantissima soprattutto in un td è NON SUPERARE MAI LA TACCA DI LIVELLO MASSIMO ( ANDANDO SOPRA ) E LA TACCA DI LIVELLO MINIMO ( ANDANDO SOTTO ) DELL'ASTINA. In particolare se si va oltre al livello massimo con una quantità di olio significativa si puo innescare un'autocombustione dell'olio stesso che viene aspirato dal circuito del recupero vapori facendo schizzare i giri motori al massimo ( anche se tu non acceleri) ,rendendo impossibile lo spegnimento del motore e distruggendolo completamente
mito84":3zsfy2tf ha detto:
_marlboro_":3zsfy2tf ha detto:
grazie per la spiegazione :OK)
avendo ora un'auto a benzina che tra un tagliando e l'altro beve molto olio,non ho mai rabboccato,per questo mi chiedevo se si dovesse appunto rabboccare.
_marlboro_":5syykhdd ha detto:
mito84":5syykhdd ha detto:
ah scusa credevo avessi un disel .
Per un benzina è diverso anche se i TS sono particolarmente assetati di olio ..... detto questo basati sempre sull'astina di controllo che c'è nel cofano .... deve essere compresa tra minimo e massimo .... preferibilmente per essere sicuro tienilo oltre la metà tra minimo e massimo e un filino ( ma un filino eh ) sotto il livello max ...
Ah dimenticavo ... il controllo olio va fatto a motore freddo
mito84":1og07vlh ha detto:
_marlboro_":1og07vlh ha detto:
grazie ;)
tra una settimana mi arriva la 147 diesel,quindi posso restare tranquillo per i rabbocchi :D
Ragazzi, ma ho sentito dire che l'Esso Ultron 5-40 non è più in produzione. Sarebbe un vero peccato, è un ottimo olio full synth!!
_marlboro_":2vgu6mf9 ha detto:
Che auto hai e che olio utilizzi?
Non è vero che il T.S. consuma olio,dipende dai casi..nel mio e quello di molte altre persone che conosco,non è così,anche se sul forum qualche caso di consumo eccessivo c'è stato(ma lì ci devono essere altri problemi) :ka)
teknomotion":2lelzatl ha detto:
_marlboro_":2lelzatl ha detto:
vero hai ragione . diciamo che in generale se usati un po sportivamente tendono a mangiare un po di piu della media di altri motori .
Anche noi in casa abbiamo un 1.6 ts 105 ... mio padre guida tranquillo e non beve olio .
qualcuno di voi ha mai provato sul twis spark il royal purple 10w-40 full synt? io sulla 147 che avevo prima provai il 5w-40 ma dato che il royal purple esiste totalmente sintetico anche in versione 10w-40 volevo provare quello li
bianconero":2orn0ptj ha detto:
Anche il Bardahl XTC C60 10w40 è totalmente sintetico, costa molto meno del RP ed è molto valido
Qix":1p9f3705 ha detto:
bianconero":1p9f3705 ha detto:
un ricambista della mia zona continua a sostenere che il c60 10w40 non è sintetico, dice poi che se lo trovo su internet a 9 euro al litro è un olio di qualità mediocre.. io ci credo poco, però dopo 10000 km sul mio ts con quest'olio il variatore fa già rumore.. forse è vero che acquistandolo a prezzi bassi si prendono gli scarti?
vorrei provare a prenderlo in negozio a 12-13-14 euro al litro per vedere se cambia qualcosa.. ma secondo me è la stessa cosa con il 35% di ricarico :ka)
lavoro nel commercio.. ne so qualcosa...
