MiTo in Concessionaria... fotografata 47 scatti...
147nos":tpjqcw1m ha detto:
Io devo ancora vederla dal vivo ma per ora a quanto vedo qui nel forum, meglio una g punto abarth 180cv e assetto corsa a 23mila.. :nod)
per ora straquoto........poi se arrivera' il 1.8 turbo benzina e un po' di cattiveria in piu' chissa'.......per ora g.punto abarth tutta la vita.......... :OK)
L'asticella è pratica.......... ma su una segmento C di cui chiedi dei soldi francamente ci devono stare i pistoncini.
Già levano le luci ingombro porte poi di quà poi di là al lievitare dei prezzi...... MAH.
Cmq se le asticelle, visto che ce le vogliono mettere, fossero due sarebbe meglio (su cofani pesanti).
Il FUSI":1sfsss4s ha detto:
infatti questa è un B. I cofani non sono così imponenti.
Poi se ti si scarica un ammo e devi tenere alzato il cofano che fai? (ipotesi poco probabile ma possibile). E tra le due meglio il risparmio sugli ammortizzatori del cofano che le luci sulle portiere (più utili sul fronte sicurezza se scendi dall'auto di notte per esempio).
La cosa invece che non mi va giù è l'assenza del clima manuale sulle Progression.. capisco la base da 78cv, ma Tjet e 1.6 dovrebbero averlo sempre di serie.
Altro che cerch a 4-5-6 fori..
yugs":3rrrlgrx ha detto:
:scratch) :scratch) :scratch) :scratch) :scratch) :scratch)
sicuro di sta cosa ugo?
mi pare strano....
oggi pomeriggio la verifico....
a me risulta che il manuale ci sia sempre... mentre il bi-zona solo sulla distinctive
cmq verifico
dai listini di fiatautopress abbiam visto così io e spino, il Progression lo dava come optional il manuale.
Spero abbiano sbagliato (i depliant ufficiali ancora non li ho presi)
il bizona lo danno col Premium pack se ricordo bene..
yugs":3eh004tp ha detto:
un optional a "soli" 950 euri :KO) :KO)
scusate ma io nono ho capito sta cosa..tra progression e distinctive ci sono quasi 2k di differenza...ma in cosa consistono??? cerchi in lega da 16",clima manuale....e poi??
ruspy":3ckf818x ha detto:
yugs":3ckf818x ha detto:
cmq verifico
Ottimo grazie :OK)
Da quel che si è riusciti a leggere in giro, pare che su Progression (a prescindere dalla motorizzazione) il clima non ci sia (manuale, dico).
Sarebbe bello se potessi smentire questa cosa.
mikko":2o6s156a ha detto:
yugs":2o6s156a ha detto:
verificato!!
confermo la cosa....
e davvero come optional.... pazzesco!
che figura da pellegrini!
scaricate il pdf da fiatautopress --Z alfa romeo --> listini e vedrete..
ecco perchè voglio la controprova dei listini cartacei in concessionaria.
yugs":29tg6m5f ha detto:
Ma infatti sull'asticella mai detto nulla di che. Anche perchè un'asticella, seppur esigua, mi da + fiducia di un ammortizzatore.
Semplicemente, su cofani di tipo "147" se metti l'asta mettine due o comunque studia un sistema per tenere con due sostegni il peso.
yugs":4tkc15nr ha detto:
ma allora è vera sta cosa? Ma hanno fatto un listino unico per tutta europa? No perchè è tipico dei paesi nordici non avere il clima sulle vetture (per qullo che lo usano...) :scratch)
Felix7":1ajl58sw ha detto:
yugs":1ajl58sw ha detto:
il pdf scaricabile dela sito è univoco. Ora verifico il sito ufficiale cosa propone nel configuratore..
Lacco79":2d1p4x60 ha detto:
ruspy":2d1p4x60 ha detto:
vexator":2d1p4x60 ha detto:
credo di non aver capito bene...
ma sulla Progression non c'è il clima di serie? solo optional?
o stiamo parlando di quello automatico?
manuale. su progression
optional a 950 eurini...
Questa è una barbonata però........ :shrug03)
semplice abbassi il prezzo di lancio.. e così attiri più gente.. il clima incide molto sul costo della vettura...
lelesch81":263ynbll ha detto:
Lacco79":263ynbll ha detto:
ruspy":263ynbll ha detto:
vexator":263ynbll ha detto:
Ma dai Lele!!!Non puoi buttarmi fuori una macchina con quel range di prezzo senza clima!!!Vogliono farmi credere che nel 2008 un clima manuale costa ancora 950€??????Non esiste davvero....cacchio lomettono anche sulla C2 a 7950€ porca zozza......allora la C2 cosa costerebbe...7000€?950 sono di clima?Siamo ridicoli...IO ripeto IO una macchina che abbia quel marchio e quella fascia di prezzo, senza clima non la prenderei nemmeno in considerazione.... :ka)
mi trovo sulla falsariga di Lacco, se non altro perchè appunto trattasi di dispositivo ormai universalmente adottato su tutti gli autoveicoli. Quindi il costo industriale (a parte fare tubazioni piegate ad hoc per ogni vano motore) dovrebbe esser relativamente contenuto.
Lo capisco optional sulla Junior 78cv che è un entry level, così come per molte altre case che pubblicizzano i propri modelli con prezzi di partenza bassi ma poi scopri che di base hanno poco o niente in dotazione. E aggiungendo due accessori basilari arrivi sui prezzi della concorrenza pari categoria ma già con gli stessi accessori. Quindi il prezzo basso di lancio diventa puramente pubblicitario. Con tanto che ci sono quei clienti che le macchine le prendono ancora con gli alzacristalli manuali e i paraurti non verniciati perchè gli basta puramente spostarsi dal punto A al punto B.
Però trattandosi delle due motorizzazioni principali il clima manuale deve essere di serie (a fronte del prezzo simile a quello di una Punto full optional). O perlomeno se proprio fai la barbonata l'optional non metterlo a 950 euro, ma 3-400 al massimo.
Perchè lo possiamo anche vedere dal punto di vista della sicurezza il condizionatore: se d'inverno mi si appannano i vetri posso garantirmi il disappannamento rapidamente senza dover giocare con riscaldamento e finestrini aperti come sulle auto di una volta.
allora lo stesso discorso si deve fare anche su alcuni optionals...
tipo il Braciolo -> Grande Punto 60 euro , Mito 100 euro.. e mi sembra che il braciolo sia lo stesso..
:lol:
