mamma mia quanto tempo è passato da quanto dissi di questo logo :?:
mi vengono in mente idee nuove, faccio altri lavori (scarico), non faccio proprio nulla
ma però.. non dimentico
sono riuscito a farmi dare le "istruzioni" per lo smontaggio dei poggiatesta.
come dissi sfoderare i poggiatesta non è difficile. Il difficile è rifoderarli con il poggiatesta ancora montato. infatti il consiglio sarebbe di smontare il poggiatesta ma il problema è che per smontare fisicamente il poggiatesta si deve sfoderare lo schienale.
ora vi passo le istruzioni che mi hanno dato con le immagini dal DTE della 147
SFODERARE POGGIATESTA
1) scalzare il pulsante di regolazione altezza appoggiatesta
2) agire sulle alette (2a) e rimuovere la cornice (2b)
_______________________________________________________
1) scalzare le cornice dei perni appoggiatesta
2) scollegare le estremità del rivestimento agganciate tra loro
3) rimuovere il rivestimento
SFODERARE SCHIENALE E SMONTAGGIO POGGIATESTA
A - Smontare inclinatore sedile
1) portare il sedile in posizione idonea per scalzare il coperchio
2) scalzare la manopola (2a) dai ritegni interni (2b)
B - Smontare regolazione lombare
1) scalzare la manopola
2) rimuovere al rondella di appoggio
c - Togliere il rivestimento dello schienale
1)svitare le viti di fissaggio posteriori dei ripari laterali tasca
2) scollegare le due estremità inferiori del rivestimento schienale agganciate tra lro
3) fare passare dalla parte anteriore dello schienale l'estremità del rivestimento
4) sollevare di quanto possibile il rivestimento
1) sganciare le cordicelle di sellatura dei ritegni
2) inserire la mano sotto il rivestimento e scollegare i ganci di tensionamento laterali
3) sollevare di quanto possibile il rivestimento
4) scollegare il ritegno centrale ad elastico ed estrarlo dal lato anteriore dello schienale
PASSAGGIO SOLO PER LA TRE PORTE
1) sollevare la maniglia (1a) di sgancio sedile e svitare la vite (1b)
2) rimuovere la mostrina (2a) disimpegnando i ritegni (2b)
1) sollevare di quanto possibile il rivestimento e disimpegnare le alette di ritegno dei perni dell'appoggiatesta
2) rimuovere l'appoggiatesta
3) scollegare il profilo di ritegno superiore del rivestimento
4) mediante pinza disimpegnare i ritegni di estremità delle cordicelle di sellatura
5) fare passare i ritegni e le cordicelle di sellatura (5a) attraverso i passaggi (5b) dell'imbottitura
6) rimuovere il rivestimento dello schienale
questo è tutto. io, ora che ho le istruzioni, credo che mi cimenterò anche nello smontaggio della fodera dello schinale. così da poterci cucire la scritta alfa romeo.
ho meglio, ci provo. se è un lavoro troppo complicato lascio perdere. comunque quella di sfoderare i poggiatesta è un operazione relativamente semplice e come vedere non importa neanche smontarli.
domani vedo se riesco a postare le immagini che ho trovato e che porterò alla ditta per fare le cuciture
