Liguria Virtual Club Vol 2 : La regione in curva!!
morph3us":21kodjcg ha detto:
'sta settimana è buona per vedersi?
Voi provate, se Silvia sta bene ci uniamo.
- come taglio/tolgo la "pellicola" con i simboli degli airbag sulle alette parasole, senza demolire l'aletta? (non vale dire usi un cutter perché altrimenti affetto anche l'aletta, se serve faccio foto)
Mi spiace, ma devi usare un cutter.
Lo usi prima per tagliare a meta' la pellicola (dal basso verso l'alto percio' non rovini nulla).
Per ciascuna delle due meta', tieni la pellicola tirata verso l'esterno e con il cutter e molta attenzione (ovviamente l'antina l'hai smontata per lavorare comodo, e se non hai nessuno che te la tenga la tieni in mezzo alle ginocchia mentre stai seduto) la rifili via. Meglio rischiare di lasciare un decimo di mm di pellicola che di tagliare troppo indebolendo la copertura originale (anche se io l'ho fatto per un paio di Cm ed e' ancora li).
- devo smontare la centralina airbag.. mi serve una giornata o si fa "on the fly"?
Non lo so, appena posso cerco.
- quanto è denso il liquido del servosterzo?
Come quello dei freni, piu' o meno. E a differenza di quello dei freni non e' nulla di particolare: semplicissimo olio idraulico come quello che metti negli azionamenti del trattore
montato luci xenon,
Tu vuoi botte. :crepap)
2° prova - accendo con un "doppio giro del comando" le luci anabbaglianti (si vabbeh.. non si fa)
Intendi che accendi subito gl iabbaglianti senza soffermarti sulla posizione delle posizioni (scusate il gioco di parole)?
Se e' cosi', perche' non si dovrebbe fare? Non c'e' nulla di male.
E non capisco che differenza ci sia per le centraline degli Xenon...
Ho comunque pensato a levare le posizione dal comando ed infilarle sotto chiave.... da pazzi? O molto più semplice di quanto sembra?
Semplicissimo, ma assurdo, ti tieni le posizioni sempre accese (con buona pace dei consumi), e qui sul forum dicono che se fai cosi' le bruci.
Che lampadine hai sulle posizioni? Io mi son rotto di spendere 6 Euro a lampadina e ci ho adattato le normali posizioni da 5watt. 2 Euro la coppia.
bigno72":2p8k04ug ha detto:
squalettoge":2p8k04ug ha detto:
bigno che fai ti esuli ora :asd) ??
Esulare
Verbo intransitivo. Andare in esilio o, in senso figurato, essere estranei a qualcosa.
Non vado in esilio, non vi sono (spero) estraneo, semplicemente per un bel po' la vedo dura vedersi davanti a una birretta.
Non lo so, non ne so nulla, non mi era mai capitato, ma per un paio di settimane non verro' nemmeno a lavorare, IMMAGINIAMO (perche' appunto non lo possiamo sapere) che Silvia restera' tappata in casa e io usciro' giusto il tempo per comprare qualcosa da mangiare e i pannolini.
Dopo un mesetto se avremo capito come gira la situazione inizieremo a fare delle uscite di mezz'oretta, giusto per vedere la luce.
Un po' piu' avanti magari un po' di piu', ma bisognera' vedere che tipo sara', se ci lascera' quetare o meno.
In ogni caso non mi ci vedo proprio a venire al Molly con la carrozzina, sai che casino a fare manovra :crepap)
Se piu' avanti col caldo vi vorrete vedere in passeggiata per un gelato sara' gia' piu' probabile che ci uniremo, sempre con la possibilita' di dover scappare appena arrivati se il nano non sara' daccordo.
Silvia ha meno i piedi per terra. Lei pensa di andare in giro come nulla fosse.
Sabato in spiaggia ad Arenzano ho visto scene agghiaccianti.
Cambi di pannolino in bella vista con dispiegamenti logistici che non si stanno vedendo manco a Sigonella in questi giorni.
Non prendo lo scooter per paura di comportarmi poi come gli altri scooteristi.
Faro' di tutto per non diventare adesso come gli altri genitori.
Intanto comincio col NON prendere uno Station Wagon :OK)
Belin che ansia ehehehehehe TRANQUILLO che a far i genitori si sopravvive!!!!!!!!!!!!!! (almeno cosi mi han detto!!!)
morph3us":nk2392lh ha detto:
Ciao a tutti ed un caro benvenuto ai nuovi arrivi :OK)
io fino a venerdi non credo di riuscire se non cambia nulla
xche sta domanda?? come quello dei freni e teoricamente non dovresti mai cambiarlo ma volendo si puo cambiare ma nn penso dipenda salla sua consistenza, ma prima spega il xche della domanda...
e questa vi farà accapponare la pelle :clap) :clap)
montato luci xenon, e fin qui nulla di che, la cosa bella è questa cerchiamo di schematizzare:
1° prova - accendo prima le luci di posizione e poi gli anabbaglianti, tutto nella norma ma se torno indietro e spengo gli anabb questi restano accesi!
2° prova - accendo con un "doppio giro del comando" le luci anabbaglianti (si vabbeh.. non si fa) e se poi torno indietro di uno quindi ad anabb spenti e posizione accese, tutto va come ci si aspetterebbe
che siano le centraline a far andare in pappa il tutto? Ho comunque pensato a levare le posizione dal comando ed infilarle sotto chiave.... da pazzi? O molto più semplice di quanto sembra?
sembra una questione di contatti
bigno72":nk2392lh ha detto:
squalettoge":nk2392lh ha detto:
Esulare
esule nel senso di estraniarti dagli appuntamenti appunto :) mi sembri un po tanto sottopressione, anche se capisco il momento topico, ma vedrai che data anche la stagione il periodo x rivedere la luce sara piu breve di quel che pensi, ho colleghi che dopo 1 settimana erano al lavoro e dopo poco hanno iniziato a girare con passeggini ecc, sta tutto nell'abitudine ;) e vi auguro che il piccolo non vi faccia disperare... poi ora appunto si entra nel periodo delle passeggiate con gelato quindi piu idoneo alle nuove esigenze.. e vedrai quanti cambi di pannolini in giro, mica ti chiudi in casa fino ai 3 anni x nn cambiar pannolini all'aperto e vedrai che il baule lo riempirai :asd) :ubriachi) :asd)
squalettoge":yc06mmfh ha detto:
morph3us":yc06mmfh ha detto:
...ci aggiorniamo
servo che indurisce, ma non da subito.... ho aperto la vaschetta ed è piena, ma più che olio sembra acqua
..difatti..
Non ci siamo capiti.
Non ho paura di dover cambiare pannolini in giro: penso proprio che sia sbagliato farlo!!!
Ho amici che sono andati in ferie con bimbi di un mese.
Mio fratello con la bimba di 3.
Lo reputo sbagliato.
Spero di non farlo.
pap":3mzaa063 ha detto:
devo cambiare un'anabagliante :'(
ps buona settimana a tutti
benvenuto in questa triste ruota... io per ovviare alle luci bruciate ho dovuto montare gli xenon, miglior effetto "caccaro" ma anche ottima durata, non ho più bruciato una lampadina, escludendo i problemi citati sopra.....
ps
bruciavo anche le posizione e ci ho infilato due led
bigno72":2lu4gwkj ha detto:
Spero di non farlo.
e come fai ci metti un tappo? :D nn prenderla male ma nn capisco sta cosa ehehehehe
morph3us":2lu4gwkj ha detto:
La cinghia come sta?
direi anche la pompa
mi ricordo che si parlo ocn morph di questo problema, peraltro mai letto qui sul forum (a memoria)
il cicciotto che suggerisce? (se suggerisce)
il cicciotto appunto suggeriva di controllare livelli e se non sentivo rumori "strani" o "eccessivi" di non preoccuparmi della cinghia, inizio a pensare alla pompa........
bigno72":27rd2um0 ha detto:
BUGIARDOOOOOO!!!! Anche tu sei caduto nel baratro!!! Ho le prove...
mmmmm o la paternità sconvolge le persone oppure devi ancora dare l'esame di falsificazione_applicata ehehehehehe
non avrebbe mai scritto posti a sedere 4 eheheheheheheheh, in alternativa abbiam trovato qualcosa per cui menargliela :A) :A)
morph3us":2nlow7o5 ha detto:
mmmmm o la paternità sconvolge le persone oppure devi ancora dare l'esame di falsificazione_applicata ehehehehehe non avrebbe mai scritto posti a sedere 4 eheheheheheheheh, in alternativa abbiam trovato qualcosa per cui menargliela :A) :A)
Ehhhhhhhhhh pignolo!!!! Ho fatto al volo, mi son svanito quel dettaglio :baby)
squalettoge":oly1yt87 ha detto:
No, me ne sto a casa, e combino le uscite in modo da poter essere a casa quand'e' ora.
Pipi' santa e pupu' santa sono stronzate inventate da genitori con poco senso civico.
morph3us":1j25rtk8 ha detto:
Non ho capito... mi pareva di ricordare che avessi gli xenon.... e ieri hai detto di aver messo gli xenon... siamo di fronte a un assurdo spaziotemporale?
In ogni caso... quante lampadine ci cambi con il costo degli xenon? Evitando di bruciare le retine al prossimo e vedendo molto di piu' ;-)
bellissimo l'annuncio :muaha) :muaha) :muaha) :muaha)
non afferro il concetto senso civico con il cambiare il pannolino ad un bimbo poi se intendi mettersi su di un tavolo di un ristorante con altri che mangiano e' un altro discorso.. ci sono le toilette :asd) :asd) :asd) :OK) :OK) :OK) :lol: addirittura al macdonald (dove nn prendi nulla ma usufruisci della toilette) hanno il fasciatoio :clap)
squalettoge":1bw7g8g6 ha detto:
Al ristorante non mi e' ancora capitato, ma in spiaggia, sulle panchine, sui prati.... ne ho viste di tutti i colori (e non e' un modo di dire).
Una volta mi e' capitato di andare a trovare un'amica di Silvia che aveva partorito da poco, e sta qui si e' messa a farlo puppare tranquillamente davanti a tutti.
Vuoi farmi vedere le tette? Mi sta anche bene, ma in un altro modo, grazie!
Rossocorsa":3q0v4s8u ha detto:
volevo già iniziare a rimpiazzare il menabel..... ehm Bigno ;)
bigno72":3q0v4s8u ha detto:
no semplicemente una breve parentesi riassuntiva...... "(tempo fa, come vi ho già detto) ho montato gli xenon
"delle retini altrui.... c***i altrui che ci guardano :KO)"
Un paio di lampadine al mese valgono almeno il non sbattersi..... poi se aggiungiamo che preferisco vedere ai lati (come appunto ho già detto) anziché in profondità.....
Belin.... se ci mancherai muahahahahahahah
