massmo_it_it":3ovqksqe ha detto:hai tolto l'abbagliante?
penso che abbia messo un faro bi-xeno
nitrous":2hzs3nti ha detto:massmo_it_it":2hzs3nti ha detto:hai tolto l'abbagliante?
e si potrebbe mettere nelle plafoniere? :elio)Ritornando alla lampada abbagliante l'ho sostituita con un led Seoul P4,dato che nelle ore notturne non servirà più,che per chi non lo sapesse è il led più potente attualmente esistente,e questi sono i dati dichiarati dalla casa:
Diametro: 19.9mm
Angolo: 125°
Altezza: 6.8mm
Colore: Bianco
Colore Involucro: Trasparente
Lumen min.: 91
Lumen tip.: 120
Lumen max.: 240
Kelvin: 6500
mA test: 350 mA
mA tip: 350-1000 mA
mA max: 1000 mA
V tip.: 3.20 V
V max.: 3.80 V
Watt: 3,50 W
Per capire meglio le sue potenzialità basta sapere che il P4 emette 240 lm di luce con 1A e al momento è il led in commercio con il più alto rendimento luminoso (100 lm/W @ 350 mA) con soltanto un singolo chip, rendendolo la fonte di luce più luminosa e più redditizia confrontata ai 70lm/W delle lampade a scarica, ai 40lm/W delle lampade fluorescenti e ai 15 lm/W delle lampade convenzionali incandescenti.
marshall":1ep0q43w ha detto:Grazie a tutti!!!
Ebbene si,ho eliminato la lampada abbagliante perchè non mi serve più dato che ho istallato un lenticolare bi-xenon da non confondere con i kit aftermarket che servono a trasformare un normale sistema alogeno in xenon!!!Questo che ho montato io è un gruppo lente bi-xenon che si trova equipaggiato in auto di serie e che quindi ha gli attacchi delle lampade standard xenon!!!
Le mie sono le D1S comprensive di starter:
Diametro: 19.9mm
Angolo: 125°
Altezza: 6.8mm
Colore: Bianco
Lumen min.: 91
Lumen tip.: 120
Lumen max.: 240
Kelvin: 6500
mA test: 350 mA
mA tip: 350-1000 mA
mA max: 1000 mA
V tip.: 3.20 V
V max.: 3.80 V
Watt: 3,50 W
VEGETAMJET150":1gl320bo ha detto:e si potrebbe mettere nelle plafoniere? :elio)Ritornando alla lampada abbagliante l'ho sostituita con un led Seoul P4,dato che nelle ore notturne non servirà più,che per chi non lo sapesse è il led più potente attualmente esistente,e questi sono i dati dichiarati dalla casa:
Diametro: 19.9mm
Angolo: 125°
Altezza: 6.8mm
Colore: Bianco
Lumen min.: 91
Lumen tip.: 120
Lumen max.: 240
Kelvin: 6500
mA test: 350 mA
mA tip: 350-1000 mA
mA max: 1000 mA
V tip.: 3.20 V
V max.: 3.80 V
Watt: 3,50 W
Sei un grande.....
Sei riuscito a trovare la centralina Valeo?! E' quello del faro della Passat vero?
Non ho capito per il bixenon...praticamente come fai ad alzare il fascio dello xenon per farlo funzionare anche da abbagliante...sui fari bixenonc'e' un sistema che alza la lente...tu come fai?
Ti correggo sul led...il piu' potente e' il P7....900 lumen totali........
http://www.seoulsemicon.com/en/product/ ... rLEDp7.asp
Che cosa vuol dire che userai il led come flap??
Ti ripeto che non ho parole per il tuo lavoro...semplicemente eccezionale...
praticamente come l'audi a8...marshall":5vcnv361 ha detto:abm77 ha scritto:Che cosa vuol dire che userai il led come flap??
Praticamente mi servirà da lampeggio veloce nelle ore diurne quando l'anabbagliante e spento!!!
marshall":3szg4p7e ha detto:Praticamente mi servirà da lampeggio veloce nelle ore diurne quando l'anabbagliante e spento!!!
marshall":20ekcu0p ha detto:abm77 ha scritto:Sei un grande.....
Grazie abm77!!!
Si la centralina è quella della passat che calza a pennello essendo Valeo,per il bi-xenon il funzionamento è semplicissimo,praticamente nei sistemi lenticolari dietro la lente è posizionato un diaframma fisso che da il classico taglio netto del fascio luminoso,mentre qui il diaframma è mobile,quindi passa da una posizione verticale ad una orizzontale,lasciando passare tutto il fascio luminoso!!!
Per il P4 devo correggerti,infatti se leggi bene quello che ho scritto io,il P4 è il più potente led a singolo chip da 100lm/w,mentre il P7 ne contiene ben 4 da 90lm/w!!!
marshall":3a5gyrok ha detto:abm77 ha scritto:Che cosa vuol dire che userai il led come flap??
ci provo io:abm77":3kipahxo ha detto:marshall":3kipahxo ha detto:abm77 ha scritto:Che cosa vuol dire che userai il led come flap??
Scusa se sono duro a capire...non ho ancora ben chiaro il funzionamento degli abbaglianti...me lo spieghi con parole semplici.. :shrug03)![]()
:fluffle)
