Diabolik":3tof3h27 ha detto:
roba da corsa a parte, se su una macchina normale metto la scatola sopra il CR per i motivi che furono visti a suo tempo, non mi ritroverei di nuovo lo stesso col tirante che lavora anche in compressione coi relativi dimensionamenti?
scusa, in che senso?
i braccetti della guida sono sottoposti a forze (di trazione o compressione, sempre assiale) che NON dipendono da dove si trova il CR, ma da come sono inclinati (o meno) in partenza e da come si deforma (in maniera elastocinematica) la sospensione. il CR non c'entra nulla
Ogni tanto riesco a leggere tutte le cose interessanti che scrivete, ma questi giorni non ce la faccio proprio a intervenire tra impegni personali (per fortuna positivi) e di lavoro.
alfistavero":3gtlab4e ha detto:
Diabolik":3gtlab4e ha detto:
mi sa che ho sbagliato i termini
mi riferivo al roll steer, quindi intendevo il centro di rotazione della sospensione
resta sempre che, se piazzo la scatola sopra il centro di rotazione, anche se è davanti all'asse, quando la sospensione comprime mi andrà a schiacciare il braccetto dello sterzo no?
alfistavero":33qjj66g ha detto:
2- quanto alla definizione: per V di 180 gradi s'intende un motore con ogni biella imperniata su un singolo perno di manovella. il boxer ha gli imbiellaggi doppi o i perni di manovella "opposti" (es. nel 4 boxer, se indico con 1 e 2 i cilindri di una bancata e 3 e 4 quelli dell'altra, allora le bielle dei cilindri 1 e 3 stanno all'opposto, cioè, per esempio, cil 1 PMS e cil 3 PMI)
Stando ai miei ricordi, la definizione 'boxer' (pugile) deriva proprio da questa caratteristica, ossia dal fatto che i pistoni dei cilindri contrapposti sembrano 'fare a pugni' tra loro.
rossomandello":27e9c9yt ha detto:
alfistavero":27e9c9yt ha detto:
giusto, proprio così
comunque, volevo aggiungere qualcosina riguardo il discorso che abbiamo fatto qualche tempo fa, riguardo il rollio, le mollle, etc.
scusatemi se ve lo dico solo ora: semplicemente, me ne sono dimenticato. invero, è una banalità, ma utile da sapere.
allora, per definire una molla, in campo automobilistico si usa una terminologia particolare.
per esempio: anteriore 45% carico statico 400 Kg
posteriore 60% carico statico 200 Kg
naturalmente, sto sparando numeri a caso.
però, vediamo cosa vogliono dire:
la percentuale NON indica un qualunque tipo di riaprtizione. semplicemente, indica la felssibilità della mia molla (l'inverso della rigidezza K) ed è di più facile intuizione rispetto alla rigidezza.
esempio: 45% della molla anteriore indica che ho una deformazione (schiacciamento) di 45 mm quando applico un carico di 100 Kg alla molla. e che la molla, collocata in posizione, è sottoposta ad un carico di 400 Kg (quindi, sarà già schiacciata di 180 mm).
stesso discorso per il 60% del posteriore. in pratica, così facendo mi rendo subito conto che la molla posteriore è più flessibile di quella anteriore del 25% circa.
ah, un'ultima cosa: se volete la costante elastica K della molla in questione, per esempio di quella anteriore, basta che fate l'inverso, cioè: K = 100/45.
alfistavero":1vr5nvo5 ha detto:
Un momento, questo sempre riferito ad un carico "standard" di 100 Kg?
Faccio un controesempio per vedere se ho capito: diciamo "50% carico statico 500 Kg".
Se la mia interpretazione è corretta lo leggerei come "schiacciamento di 50 mm per 100 Kg, quindi in questa configurazione sarà schiacciata di 250 mm".
Corretto?
(...è quel "per cento" -> % che mi intrippa...)
DriftSK":2kgzzl41 ha detto:
Corretto?
il carico di 500 Kg è quello che grava sulla molla quando la macchina è ferma.
se stacco la molla dalla sospensione, ho una "lunghezza libera". se la metto sotto la sospensione, la quota di carico che deve sopportare è di 500 Kg. stante la costante elastica di 2 (100/50), ho che si schiaccia di 250 mm. punto.
rossomandello":24921p80 ha detto:
Quindi, almeno le applicazioni che interessano a noi, la flessibilità della molla (in %) è definita sempre in mm/kg, giusto?
thranduil ":24921p80 ha detto:
per la precisione direi in mm / 100 kg
:KO)
perchè 50mm/100Kg = 0,5 mm/Kg
quello che dici tu è il modo di "indicare" la flessibilità della molla, per facilità di comprensione, ossia xx%
ma l'unità di misura è sempre quella
p.s.
uè, e la foto? dov'è?
avanti, postare la foto per il concorso "trova l'intruso" (riferito a chi NON c'entra nulla con la GTA)... :lol: :lol:
Bigno mi ha segnalato questa discussione l'altra sera (ultimamente davo solo un'occhiata al Liguria VC) quindi ho cominciato solo ora a leggere dalla prima pagina, post per post... sono alla 20. Appena arrivo in fondo vedrò di partecipare!
Complimenti alfista per l'iniziativa :OK)
alfistavero":2cn176rc ha detto:
p.s.
eccomi.... tempo di fare qualche elaborazione.. che era scura scura scura scura.. come la notte e personaggi che passavano :D
ma qualcosa sembra si capisca :D
    255.7 KB · Visualizzazioni: 2,566
Xanto.net":hi4wswgg ha detto:
Ma daaaiiii sembra che faccio la linguaccia!!! :D :D :D
Non potevi correggere anche quello??? :crepap) :lol: :sedia)
P.S.: va che combrìccola :D
'giorno
alura, 2 domande.
prima domanda
Xanto.net":1u01mkrm ha detto:
ma qualcosa sembra si capisca ....
votate l'intruso: chi è?
bigno72":1u01mkrm ha detto:
Riguardati il filmato dell'altra sera e RENDITI CONTO da chi prendi i consigli...
scusa, che filmato?
alfistavero":2vnnmjf7 ha detto:
Xanto.net":2vnnmjf7 ha detto:
GLI intrusi :asd) :D :crepap)
