Salve,
mi stò cimentando anch'io con la diagnosi fai da te, miracolosamente sembra funzionare tutto, ho solo un problema quando cerco di accedere al modulo dell'ABS, nel senso che quando mi connetto con il multiecuscan, iniziano a lampeggiare insieme le spie abs, asr e freno a mano, con tanto di indicazione di errore sul display centrale, il pc accede al modulo abs, ma nella sezione errori mi dà qualcosa tipo "comunicazione con quadro comandi assente", dico tipo perchè non mi ricordo bene l'esatta dicitura, comunque il problema sussiste fintanto che resto connesso al modulo abs, una volta disconnesso, l'errore scompare. Un'altro problema che ho riscontrato è che l'odometro nella sezione controllo motore del multiecuscan, mi dà kilometraggio diverso, e spropositato (circa 775000 km), dato che non lo credo attendibile, mi chiedo se il problema sia dovuto agli apparati che uso per collegarmi. Qualcuno ha avuto esperienze simili?
