julian":1trv0e3x ha detto:Ho trovato queste a 4 led, ma il problema della resistenza come lo si può risolvere?
Gheroppa":anu4poef ha detto:Decisamente interessante....
Proviamo a sentirlo e vedere se prendendoglien un pochetto ci fà un prezzo decente?
Presentiamoci come quelli del forum della 147 e poi chidiamogli il prezzo migliore per un po di paia?
Per il problema controllo del BC sulle lampadine i modi sono 2:
1) Montare in parallelo un portalampade della fiat UNO (giakomino se mi trovi il codice ti bacio) su cui montare della lampadine a LED tipo tuttovetro H5W, costo su e-bay dai 6 ai 10Euro+spese e lasciare la lampadina originale a incandescenza a illuminare il cofano dentro.
2) Montare lampadine con zoccolo H6W come le originali sullo zoccolo originale e poi una resistenza in serie al positivo dell'alimentazione, del valore di circa 24/26Ohm che dissipi almeno 6W, io personalmente consiglio di cercare quelle cosidette blindate, con la carcassa in alluminio, di solito dai 15W in su, costano un attimino di più ma hanno delle asolette per fissarle con delle viti e con queste non si rischia di fondere possibili plastiche che passini li vicino....
Cmq questi metodi non sono farina del mio sacco ma sono nelle FAQ full e sono stati ideati da altre persone, non so se quelli che lo hanno riportato sulle FAQ qui o altri...cmq non mieanche se sulla A3 esiste lo stesso problema, maggiorato dal fatto che il controllo è su quasi tutti le luci :| e anche li...resistenze come piovessero eheh
leotortora2":2f6l343a ha detto:ecco la foto dei mie con 9 led, pagati 15 €
io non li uso...
ciao
leo
Gheroppa":18fe29g8 ha detto:1) Montare in parallelo un portalampade della fiat UNO (giakomino se mi trovi il codice ti bacio)
julian":1773zvn4 ha detto:Il codice è 7626742, se il pezzo corrisponde al n. 3 dell'immagine:
Gheroppa":2fmc1i9x ha detto:Umhh non è che a 1 led sono un po pochetto?
Quelle a 6 dovrebbero andare bene ma forse anche a 4/5.....
solo che a 29 è un po tantino per i gustia quel prezzo allora le recupero anche su e-bay, per il discorso attacco se uno vuole fare la modifica col portalampade fiat uno van bene le tutto vetro, se vuole mettere la resistenza necessita per forza della H6W.
Cmq facci sapere marca prezzo fotine![]()
toresalvi":p184gd89 ha detto:Ho trovate queste a 4 LED (e le ho prese subito,stesso prezzo del negozio ma a 4 LED e non uno solo)
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7969351921
leotortora2":2ofpkref ha detto:ciao toresalvi, ho visto che hai il tuo nick scritto nel display dell'autoradio... come hai fatto?
ciao
leo
leotortora2":tzepdnll ha detto:ah bello non lo sapevo...
mi spieghi come si fa?
ciao
leo
[b]Twin Pack[/b] 19168
[b]Bulb Type[/b] 168 Wedge
[b]Wattage[/b] 5w
[b]Technology[/b] Super White
toresalvi":jptibbfq ha detto:Non ricordo tanto bene le funzioni,cmq i passi sono questi:
Con un CD inserito vai su menu,scorri fino alla voce name CD (se non è inserito nessun CD questa voce non compare),e poi scrivi il nome del CD o quello che ti pare(Max 8 caratteri)e in fine sempre in menu trova una funzione che ti fa abilitare la visualizzazione del nome o della durata del CD.
Scusa se non sono stato tanto chiaro,ma l'autoradio di serie l'ho usato pochissimo e l'ho sostituito già da diverso tempo. :ciao)
lelesch81":1u7p2p0u ha detto:Queste PIAA non vanno bene ??
Codice:[b]Twin Pack[/b] 19168 [b]Bulb Type[/b] 168 Wedge [b]Wattage[/b] 5w [b]Technology[/b] Super White
Per maggiori info : http://www.piaa.com/Bulbs/Bulbs-Miniature.html
giakomino":2sruurgm ha detto:lelesch81":2sruurgm ha detto:Queste PIAA non vanno bene ??
non credo... le nostre sono da 6W...quindi credo che anche l'attacco sia diverso...
