Re: kit a casa finalmente
Allora per la lunghezza non ti fare problemi che ci vanno benissimo, palnico sul primo kit che mi aveva inviato a uso cavia, mi ci aveva allegato delle rondelle in materiale plastico per spessorare la lampadina, ma non sono servite ne a me ne ad nessun'altro
montale trq e vedrai che mancano un paio di mm alla fine, oltretutto il bulbo resta in posizione perfetta per il fuoco.
L'unica cosa non lo sapessi NON TOCCARE assolutamente la lampadina con le mani o con oggetti unti o sporchi, se lo fai puliscia poi bene con alcool altrimenti quando l'accendi rischi che ti duri poco
I cavi sono semplicissimi, attaccatto alla lampdina trovi 4 file, 2 hanno conettori univoci che non ti puoi propio sbagliare e vanno collegati ai cavi della AT in uscita dalla centralina, gli altri servono per portare alla centralina l'alimentazione usando il conettore che era attaccato alla lampadina originale, senza modifiche sui fili senza aggiunte di nessun egnere, solo da connettere e stop, fra l'altro dovresti aver trovato il manualetto di istruzioni con gli schemi...
Un consiglio, valuta bene il punto ove forare per il passacavo e dalla parte interna "spiana" le alette in modo che il fermacavo aderisca bene senza gobbe di nessun genre, per sicurezza io ho messo un pochetto di silicone, ma non credo serva...
toresalvi":3ougibuh ha detto:AMERIGOGT":3ougibuh ha detto:arrivato oggi pomeriggio alle 15, appena tornato da lavoro, stasera ci ho dato un 'occhiata, ed ecco le prime perplessità:
[/url][/img]![]()
ma queste h7 sono parecchio più lunghe delle normali.........
che ne dite ci entraranno?
Dove lo hai acquistato?
Su ebay?
