Kit Xenon?
vabbè mi sa che allora baffi e ugelli originali a circa 100 € nuovi sono indispensabili per il lavafari..., ora ricerco la discussione con i codici...
mi diresti come si fa a smontarli?
una volta montati quelli con gli ugelli va bucato il paraurti vero?
riguardo la pompa invece, magari non sarà potentissima, ma una normale pompa per il parabrezza usata può andar bene.... poi provo...
nota sul montaggio: come avete fatto a far passare i fili dentro la "staffa" a omega che regge la lampadina? io l'ho dovuta smontare e rimontare...
per i led vi faccio sapere, per ora li sto sempre aspettando...
ciao
leo
leotortora2":278ieith ha detto:
ciao
leo
non credo che la pompa per il parabrezza abbia la potenza sufficiente per lavare i fari...., ilparaurti è gia bucato dall'origine....
Ciao a tutti,volevo chiedere se qualcuno ha montato il kit xenon sul restyling,io l'ho montato ieri e ho fatto un giretto di sera.
La prima cosa che mi ha impressionato,e' che non passano inosservati,questo mi fa un po' di paura,perche' non so a cosa si va incontro se ti beccano,magari il sequestro e punti sulla patente.......
Ho fatto delle foto con il cellulare,se volete potrei postarle.
Ho scritto perche' volevo dei pareri su chi ha montato il kit sulla restyling.[/img]
Alex, la rest ha i fanali lenticolari? che lampadine hai usato, intendo che tipo e che gradazione in gradi Kelvin?
Non passano inosservate in che senso? colore? luminosità?
ovvio che uno xenon non passi inosservato, la luce è bianca per i 4250 un riflessizo azzurrino dentro per i 6000 e un pò più accentuato per i 6500, a salire blu viola :)
Montare impianti xenon è illegale se non corredati di lavafari idoneo e sensori di livello, decade l'omologazione sull'auto, scatta il ritiro del libretto il collaudo il multone, in caso di incidenti seri l'assicurazione potrebbe non pagare perchè decade l'omologazione cttectct, stessa cosa che se avessi gomme fuori misura etctccttettctct
regolali o meglio falli regolare bene da non dar fastidio, magari monta i lavafari e vivi felice: )
ciao a tutti, oggi ho montato i lavatergifari...
uniche cose comprate:
- ugelli lavavetri twing (molto simili a quelli nostri dedicati con 2 erogatori ciascuno)
- pompa acqua renault clio
- tubi
- raccordo a Y
- vaschetta (domani....)
totale spesa 43 + vaschetta
Allora, dopo aver scoperto che molte auto montanto per i lavafari pompe identiche a quelle del parabrezza, ho optato per questa soluzione.
ho smontato le 4 torx che fermano il paraurti da dentro il cofano ed è stato un attimo da dietro sfilare i due "baffi" che ho scoperto essere completamente cavi.
Ho poi praticto due fori con il trapano e gli ugelli ci sono entrati perfettamente. Quelli per il "nostro" parabrezza invece non ci sarebbero proprio entrati... ho poi fissato con il thermogrif (colla a caldo) gli ugelli (anche se non ce ne sarebbe stato bisogno)...
Una volta passati i tubi mi sono accorto però che la pompa non ce la facava a pescare dall'alto l'acqua e, non mi è sembrato il caso di forare l'attuale vaschetta in basso, per di più lo spazio da quelle parti è mooolto limitato...
allora mi sono accorto che c'è un'enorme spazio a destra, sotto il tappo vellutato dove alcuni hanno messo le centraline dei fari...
ho così posizionato là un vaschetta artiginale ricavata da un tanichetta da un litro di acqua distillata con la pompa posizionata orizzontale in basso.
tutto questo perchè il problema della vaschetta mi si è presentato alle 18.15 e non ho avuto tempo di trovarne una degna sostituta...
domani vado in un negozio di autoricambi abbastanza grosso dove sper di trovarne una che ci vada meglio...
l'ideale sarebbero qeulle a sacca... le usavano le alfa un tempo, tipo la giulia gt (e forse anche la panda) che è floscia e si adatterebbe perfettamente....
basterebbe poi praticare un foro nel tappo nero dove collegarla e sarebbe semplicissimo riempirla
La corrente per ora l'ho presa dallo spinotto della pompa del parabrezza. in questo modo i fari vengono lavati ogni volta che viene lavato il parabrezza....
devo attrezzarmi con un relè a doppio ingresso in modo che il lavafari si azioni solo quando sono accesi anche i fari...
domani faccio qualche foto e vi posto tutto in un unico post, comprese le foto del montaggio del kit di roninet che ho fatto sabato...
ciao a tutti
leo
p.s. un ringraziamento particolare al mio amico ale delle "officine bizzeti"
Le lampade sono le 6000k,non abbagliano in quanto anche stasera viaggiavo normalmente senza che le auto che incrociavo mi lampeggiassero,il solo problema e' che la gente si accorge dell'enorme flusso luminoso quando gli passo vicino,la stessa cosa magari succede quando passo davanti a qualche ..... e la frittata e' fatta.
Non sarebbe un problema installare i lavafari,magari anche messi solo cosi' senza che funzionino,ma la cosa che mi spaventa e' che non passi inosservato,la gente quando cammini si gira e vedi che guarda i fari con stupore.........uffa' eppure mi piacciono un casino.Li provo sta settimana se fila tutto liscio ok altrimenti ho gia trovato un acquirente :-(.
ammazza che luce che fanno, pero' il lavafaro è propio bruttino, secondo me avresti dovuto montare almeno i profili originali, e poi magari fare un impianto posticcio....sarebbe stato sicuramente piu' veritiero come lavoro.. :OK)
Umhhh sti cosini li non mi piacciono molto, oltre dal fatto che se trovi chi sa la differenza lo sgama a occhio che non è l'impianto lavafari originale e quindi gli zenon che ci fanno li direbbe :|
Però han di bello che quasi non si vedono a differenza di quelli originali che sembra di aver un pacchetto di sigarette coricato sul paraurti ;)
bello il getto, sembra piu che sufficente visto cosi...
Gheroppa":1b6q0iyw ha detto:
ti devo dire la verita' a me i pacchetti di sigarette sul paraurti piaciono di brutto, mi ricordano parecchio i rostri che aveva la giulietta del ' :OK) 78 sul paraurti ant.....
LOL
Sisi ricordo :)
beh a me non fanno impazzire ma cosi sono gli originali e se dovessi avere discussione sui fari, io ho preso l'auto cosi usata con xenon montati di serie, indi lavafari compresi :) cacchio ne so io se ha gli stabilicosi sulle barrecose ? mica sono un meccanico :) ghghgh cosi l'avevo scampata una volta per i distanziali sulla williams :)
già è difficile che ci fermino secondo me, poi se trovo uno, vigile o poliziotto che sia, che riconosce che questi sono lavafari diversi da quelli originali, non solo pago la multa, ma gli offro pure una cena :asd) :asd) :asd)
esiste poi davvero una normativa sui lavafari "omologati" :?:
conosco un po' di gente che ha gli xenon, compreso mio padre dal 97 ma nessuno gli ha mai fermati per chiedergli se erano originali....
cmq il tutto è molto funzionale e secondo me più bello esteticamente.
Gli avete davvero presenti i "pacchetti di sigarette" originali?
a me sembrano davvero osceni e 100 € per due baffi con sti cosi che nemmeno vanno non glieli do davvero...
inizialmente avevo pensato di fare così e poi un domani metterli, ma ora che li ho visti bene lascio questi alla grande...
ciao
leo
giakomino":2uhnx01w ha detto:
molto belli leotortora :OK) :OK)
veramente discreti e cmq funzionali :clap)
sicuramente ognuno la pensa a modo suo ,secondo me quelli che hai montato sono un oltraggio al paraurti :D e al centro stile....,naturalmente scherzo,comunque se hai deciso cosi'....auguri :OK)
spero che il centro stile non c'entri nulla con i pacchetti di sigarette altrimenti siamo messi proprio bene... :asd) :asd) :asd)
scherzi a parte de gustibus...
ciao
leo
Secondo me leoortora ha fatto un bel lavoro, sia di montaggio xenon, sia di lavafari, per giunta ha risparmiato tantissimo. :OK) :up)
Avevo pensato anch' io a mettere eventualmente dei normali ugelli lavavetro, ma non pensavo che sarebbero venuti cosi' bene, Bravo.
invece ti posso assicurare che molte case montano una normale pompa...
certo non sarà come un lavafari mercedes o bmw che penso siano ineguagliabile dalla nostra pompa....
poi cmq tra averceli così e non averceli c'è cmq un vantaggio, olte che "estetico" per occhi "stradal-i", funzionale, come quando pioviggina e stando dietro ad altre auto i fari si riempino di sporco: lavandoli subito anche senza una pressione eccellente, con i detergenti da mettere nella vaschetta, il risultato si apprezza...
io per di più oggi ho cambiato la vaschetta artigianale con una floscia di una Uno che ha due pompe, originariamente una per il parabrezza e una per il lunotto posteriore, che io invece per avere ancora maggior potenza ho utilizzato invece una per faro....
tra l'altro tiene molta più acqua...
di ugelli inoltre ne ho cercati tanti (ho anche comprato una coppia di quelli per il parabrezza della 147, troppo grandi per i baffi) ma i più piccoli e discreti sono questi....
ora manca solo il relè... ci saranno però problemi ad avere un relè sempre alimentato mentre i fari sono accesi...
ciao
leo
ps. se volete altre info chiedete pure...
Beh,,,dipende che relais....
tenere la bobina sempre eccitata non è bello, se invece hanno gli scambi allora NP...
Io aspetto sempre i raccordi ma la vedo critica perchè me li danno come disponibilità dopo il 15marzo..marivaffanccc alfa ..
Gheroppa":cumin499 ha detto:
Non credo che accada nulla, il relé è dimensionato per resistere e l'avvolgimento stesso ha una resistenza tale da non generare troppo calore.
Pensaci un attimo...gli anabbaglianti stessi sono comandati da un relè. :nod)
