impianto stereo
Vedi anche se sulla sorgente sono impostati filtri (LP o LPF).
Si sono sicuro che è tutto corretto e non da segni di errore in piu si accende quando si avvia la radio comunque ecco la foto
    40.7 KB · Visualizzazioni: 4,700
Boh, sembra tutto ok, a questo punto direi che o non esce segnale dalla sorgente o l'ampli non va, prova anche a scollegare i cavi del kit e provare con un altoparlante volante collegato ai vari canali...
Ho gia provato collegando gli originali..ma dalla sorgente devo modificare qualcosa? Del tipo io i woofer posteriori ce li ho ancora collegati..lo spinotto iso diciamo l'ho lasciato cosi com'e..è giusto?
Se mi dici che sorgente monti cerco di trovare il manuale per capire se c'è qualche settaggio da impostare.
Ottimo, ora devi fare suonare un pò gli altoparlanti per farli sciogliere, poi potrai affinare la taratura! :)
Lo faró a breve cosi ss c'e qualcosa da migliorare mi dirai :) comunque mi sembrano un po scarse di bassi i woofer cosa posso fare per aumentarli? Il sub spero di poterlo comprare al piu presto :)
Anzitutto fai suonare l'impianto per qualche ora, poi metti un brano che conosci bene e concentrati sull'intensità e la provenienza del basso, quindi prova ad invertire la polarità del woofer sul crossover di sx (collega il + del woofer con il - sul crossover e viceversa) e riascolta, in una delle due condizioni avrai un basso più scarso e proveniente dalle portiere, nell'altra avrai un basso più corposo e proveniente da un punto meglio localizzato del cruscotto, questo è il collegamento che devi lasciare. Dopo di ciò stacca i woofer e ripeti con i tweeter, il collegamento da lasciare è quello per cui la voce proviene da un punto del cruscotto o del vetro e non dai tweeter. Dopo che hai fatto ciò ti spiego il passaggio successivo.
Ho fatto ma non riesco a percepire la differenza..ho usato anche la funzione balance ma il suono dei woofer e dei twetter sono a mio avviso uguali......
Devo cuarare la parte dei cavi di alimentazione non avendo il coperchio di protezione..mi inventero qualcosa..intanto rimane li com'e :D
    28.9 KB · Visualizzazioni: 7,307
Il coss di sx l'ho installato sotto il volante e sotto il pezzettino di moquette sprretto da due dadi secondo me posto perfetto non si vede e se si vuole modificare basta allentare i dadi ;)
I woofer..si vede la spugna gialla ma basta colorarla appena avro pazienza e piu tempo le griglie sono quelle del kit adattate ad incastro senza aver fatto uso di nessuna colla!
I twetter non so se sono posizionati bene o male spero sommariamente di si comunque il lavoro non è ultimato a tempo debito provvedero di accordarli entrambi con la vetroresina
    46.6 KB · Visualizzazioni: 7,325
    41.6 KB · Visualizzazioni: 7,304
    27.7 KB · Visualizzazioni: 7,315
    32.2 KB · Visualizzazioni: 7,314
    30 KB · Visualizzazioni: 7,318
mocedny":71e8oqgv ha detto:
Riprova a mente fresca con una voce maschile profonda senza nè balance e nè altri controlli di tono. Comunque hai fatto un bel lavoro, come primo impianto stai facendo un lavorone, fossero tutti come te, il 90% dei consigli che si danno sui forum di solito servono a far perdere tempo a chi li scrive! :)
Io il tweeter lo metterei più in alto, almeno al centro del triangolino. Prova a misurare la distanza dal centro del woofer all'orecchio sinistro (dalla posizione di guida) e cerca di capire se portando il tweeter più in alto la distanza tweeter/orecchio diventa più o meno simile a quella woofer/orecchio.
