impianto ricircolo vapori/gas del basamento
alfistavero":1346vboa ha detto:
boxer17":1346vboa ha detto:
Ma riperdonate l'ignoranza, per far funzionare il servofreno "a depressione" sui benzina ci si collega nel collettore di aspirazione, dove a farfalla chiusa si crea depressione...giusto?
per niente.
o, almeno, ADESSO no: oggigiorno esistono diversi tipi di motori a benzina...
... :scratch) dunque, ho avuto solo benzina aspirati e il tubo che va al servofreno era sempre attaccato al collettore.....vero che anche il 2.0 ormai hai suoi anni
sui turbo a benzina...mettete la pompa a vuoto come sul turbodiesel ... e magari la mettete anche sugli aspirati per avere più "efficienza" e per averla sempre...può essere?
Ma l'aspirazione del blow-by che sia diesel o benzina va comunque a finire sul collettore, mi pare d'aver capito?
Sul V6 lascio a Yugs o a chi ha competenza...è troppo avanti per me :help) Comunque par di capire che le cose ben fatte anche se magari costano...ripagano anche col tempo
decanter arrivato, sembra molto ben fatto, la parete inferiore si svita completamente forse per permetterne la pulizia interna, per lo scarico ha al centro della stessa parete un vite di scolo ....... appena riesco a mettere il naso fuori casa senza avere attacchi di allergia causa concentrazione paurosa di pollini vedo come e dove istallarlo :p
dotty":95hqvc49 ha detto:
si esattamente,sotto c'é una vite (di solito calamitata,così le eventuali impurità metalliche presenti nell'olio rimangono appiccicate) per svuotare il tutto...anche se consiglio mio, é meglio mettere un raccordo filettato della misura del foro e poi un tubetto che scende sotto la car con un rubinetto, così da poterlo svuotare!
oppure se proprio si vuole fare un lavoro più figo, collegare il tubetto con la coppa dell'olio, così ritorna all'interno della coppa e non devi scaricare nulla :OK)
alfistavero":6lsb4v7w ha detto:
boxer17":6lsb4v7w ha detto:
................Per il V6 può essere che dato il Signor Progettista da cui è nato si sia pensato da subito al "problema" creando dei passaggi appositi???
:spin)
diciamo che questa è LA CAUSA :lol: :lol: :lol: :lol:
Testa di legno :wall) :wall) :wall) che sono, Il Progettista è la causa...i passaggi la soluzione per avere una sola aspirazione ...ci ero arrivato...
boxer17":v3ow2nc4 ha detto:
1- :spin)
2- :nono)
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
alfistavero":3m6shjzw ha detto:
comunque, non sei distante; anzi: nei molti giri di parole, l'hai praticamente detta
diciamo però che il ragionamento non farebbe una grinza se NON ci fosse, per esempio, un motore come il V6 Alfa che, già nella prima versione (il 2500 della 119) e fino all'ultima (3200 e 3500), ha lo sfiato del blow-by sul coperchio della bancata (di destra). eppure, ha la cinghia dentata, e non la catena, e quindi il "camino" non è particolarmente ampio come nel (eterno) bialbero alfa (quello fino a 1962 cc, eh; mica il 1995 eh :D :D ).......e allora?
:scratch) escludiamo subito il posizionamento e inclinazione del motore, poichè sia che si trovi longitudinalmente, sia trasversalmente inclinato, nei vani motore delle Alfa che lo hanno ospitato in tutti questi anni da come scrivi la presa blow-by è sempre la stessa.
Se Busso ha tenuto conto fin da subito delle criticità di un motore a V (che ha quindi due teste separate) ci deve essere un collegamento tra le due bancate, oppure una testa è fatta in modo diverso dall'altra nei passaggi olio.
Non avendo presente l'architettura interna del V6 però mi fermo qui giocoforza.
boxer17":3m6shjzw ha detto:
ni. A seconda dei motori ci son diverse configurazioni. Un sovralimentato, avendo pressione dal compressore al collettore di aspirazione in vari punti di funzionamento, presenterà l'uscita del blow-by sull'aspirazione a monte del compressore (lasciate stare la girante della turbina che non centra nulla, nè col blow-by nè col servofreno) o nel filtro aria, ma raramente avrà la presa sul collettore. E quando ciò accade (se ricordo bene c'è sul 1.370 turbo di Uno e Punto GT ad esempio), è presente una valvola di non ritorno che si chiude quando nel collettore hai pressione dovuta all'incremento del compressore.
Un motore aspirato invece ha l'uscita blow-by sul collettore (o anche prima della farfalla sui motori benzina) e non necessitano valvoline di non ritorno. (es: Fire 1.2 8v, dall'uscita del coperchio punterie i vapori entrano sia sul collettore che nel filtro aria soprastante al motore; 1.6 Torque Fiat 16v, con uscita blow-by sia sul collettore di aspirazione sia nel tubo subito prima della farfalla).
Sul jtd 16v invece come detto in precedenza, lo scarico blow-by nel collettore di aspirazione non c'è!
Ho trovato solo uno schemino incompleto del motore 1.370cc turbo della Punto GT:
Col 2 abbiamo il separatore montato sul basamento. I vapori passano poi nella tubazione 3, che è collegata sia al tubo di aspirazione a monte del compressore (non visibile qui) sia al collettore di aspirazione (con la presa indicata da SGR 10255). Per evitare appunto pressioni in coppa dovute al funzionamento del turbocompressore, si interpone la valvola di non ritorno 5. Con 4 infine è indicato lo spegnifiamma (un elemento intrecciato metallico) il cui nome dice già a cosa serve.
Schema del 1.6 Torque, 16v aspirato:
Dal tubo di immissione olio in coppa 7 (che fa anche da camino per i vapori d'olio del basamento), si diramano i tubi 11 (a monte della farfalla) e 14 (sul collettore di aspirazione) del circuito blow-by.
Col 21 è indicato lo stesso tubo del 7, ma per le versioni euro3 anzichè euro2.
Per quanto riguarda altre cose lette nei post ultimi:
- viste le idee molto confuse (si rizzano i capelli anche a me) è meglio approfondire a parte i discorsi su EGR e servofreno (così da non confondere questo topic dedicato al blow-by);
- i motori jtd e i TS hanno in comune molto più di quanto pensiate: anzi la base progettuale è la medesima (appartengono ai motori famiglia B costruiti a Pratola Serra).
Adesso spazio alle correzioni del Maestro. :)
    39.7 KB · Visualizzazioni: 2,847
    66.4 KB · Visualizzazioni: 2,818
yugs":3af8pija ha detto:
Se fossero stati ricavati passaggi sufficentemente grandi tra il basamento e le teste (magari un po' piu' grandi verso la testa che NON ha lo sfiato), il collegamento tra le due teste sarebbe il basamento stesso.
Sbaglio?
Esatto, ma in tal caso gli sfiati sono due: quello a monte del compressore resta sempre. Pure la Smart e' fatta cosi', e siccome quella valvola l'hanno recuperata direttamente dalla Golf Cabrio rosa della Barbie, si rompe subito, il basamento va in pressione, spruzza olio dall'altro sfiato, tu giri con poco olio, rompi le palle al motore che gia' e' piccolo e col radiatore distante, e poi ti lamenti che le Smart durano poco e consumano tanto olio ;-)
Eh? questa me l'ero persa... c'e' il separatore (quello grosso) con un tubo che torna nella coppa e uno che va verso l'altro separatore (quello piccolino di plastica)... e da qui dove va? E se non va nel collettore, chi deprime il basamento?
yugs":1r5udewq ha detto:
Secondo me hai fatto confusione. se il 3 andasse anche a monte del compressore, non avrebbe la valvola di non ritorno.
Per non parlare del fatto che la pressione nel collettore si scaricherebbe a monte del compressore.
E poi, il tubo col rompifiamma dove andrebbe?
Ricordo che il 903 aste e bilanceri aveva il tubo che dal coperchio valvole andava alla scatola filtro, ed aveva il rompifiamma.
bigno72":1t7t0sq8 ha detto:
dalla capsulina in alto vicino al serbatoio dell'olio idroguida il tubo prosegue fino al tubo di aspirazione dopo il debimetro (il risultato è che se arriva un po' d'olio lì, ti impiastra il debimetro alla lunga). Ma direttamente sul collettore non vi sono uscite/collegamenti. Ho seguito sia i tubi che lo schema di Eper postato in precedenza.
Le prese di sfiato sono due, il barilotto/separatore ha due uscite (ritorno nel basamento dell'olio e aspirazione a monte del compressore dei vapori) ma nient'altro.
bigno72":34io1tig ha detto:
la valvola di non ritorno si tappa quando dal raccordo 10255 (sul collettore) arriva una pressione positiva (altrimenti mette in pressione la coppa) ed è montata dopo la diramazione del tubo 3.
Se l'uscita principale del tubo 3 (quella col rompifiamma) fosse collegata a valle del compressore (dove c'è già pressione quando il turbo spinge) ci vorrebbe una seconda valvola di non ritorno, ma a quel punto non avrebbe senso il circuito. Invece dal rompifiamma il tubo deve sfociare là dove c'è sempre aspirazione, ovvero prima del compressore, così da mantenere il basamento in depressione.
si infatti il 903 era così.
Scusami, dicevamo la stessa cosa, solo che io con 3 intendevo solo la diramazione verso la valvola di non ritorno.
Invece tu (correttamente) intendevi tutto il tubo indicato con 3.
Sorry.
bigno72":2zjn2tf5 ha detto:
Sorry.
ah ok. :D
yugs":1wmg0jai ha detto:
1-come fà ad impiastrarsi il debi se è a valle l'entrata dei vapori ? .. quindi con aria che va verso il compressore .
a maggior ragione allora sull'8v che non ha filtraggio nel tubo vapori si impiastra prima il debi ! giusto?? (seguendo quello che hai detto)
quindi sarebbe meglio mettere un decanter come fà dotty o come ha fatto gio .. si-no ?
2- ( jtd 8v)perchè tanti tappano i vapori che vanno nell'aspirazione e mettono un filtrino che sfocia in aria dal coperchio punterie ??
3- riporto da un manuale tecnico :
“BLOW BY
Con questo termine si indica il trafilamento gassoso che ha luogo tra i segmenti e la canna del cilindro. Nei motori in buone condizioni meccaniche esso e' indicativamente dell'ordine di 0,4 - 0,6% (dei flusso gassoso totale). Con il passare dei chilometri, in seguito all'usura dei segmenti e delle canne dei cilindri, esso tende ad aumentare. La diminuzione della pressione di compressione che ne consegue determina uno scadimento delle prestazioni. L'elevata quantita' di gas che in questo caso trafila nel basamento fuoriesce da quest'ultimo attraverso il sistema di sfiato (che per motivi ecologici e' collegato al sistema di aspirazione in modo da permettere il ritorno dei vapori in questione all'interno dei cilindri ove essi vengono bruciati)."
...quello che dicevo io :asd) .. :eek:hmamma)
:grazie) per i chiarimenti yugs.
yugs":hfp6wfdr ha detto:
bigno72":hfp6wfdr ha detto:
Sono veramente dei miglioramenti, o i due motori richiedono due circuiti diversi?
Se si, perche'?
(non sono domande retoriche: NON LO SO!)
su un miglioramento funzionale non so rispondere neppure io, a livello di composizione dell'impianto ecc ho fatto un salto in officina a vedere un 2.0, e in pratica ho notato alcune differenze, che riporto aiutandomi con gli schemi di Eper.
Questo è il nostro (mio, tuo, di Febio :asd) ) 1.9 16v:
dove vediamo le prese dal motore sia su basamento che dal sovratesta (tramite il tubo 2), il separatore 1, il tubo che rimanda l'olio in coppa 4. i vapori in uscita dal separatore passano nel bocchettone superiore del separatore, anche se in questa immagine manca il tubo che va all'aspirazione a monte del compressore.
Sul 2.0 abbiamo questo schema invece:
Con 1 vediamo sempre il separatore, che riceve i vapori però solo dalla presa sul basamento (indicata con A da me nel disegno), manda l'olio recuperato in coppa tramite il tubo 6, e il resto esce verso l'aspirazione a monte del compressore dal raccordo in alto. Quindi sulla base di questo rispetto al 1.9, il 2.0 ha/pare avere solo la presa blow-by sul basamento.
Il fatto che l'uscita in aspirazione sia rivolta a sx del disegno è solo perchè il 2.0 ha la turbina girata di 180° con il tubo di aspirazione che arriva dal lato passeggero.
ok, quindi i 2 circuiti mi sembrano molto simili, anche i separatori mi sembrano si assomiglino molto
yugs":4nn7sl9k ha detto:
alfistavero":4nn7sl9k ha detto:
boxer17":4nn7sl9k ha detto:
molto interessante!!!
già il jtd 16 valvole ha un buon circuito ( migliore del 8 valvole ) , secondo me migliorerebbe con un filtro come quello su ivece che dicevi tu, presente anche su bmw ed altre
yugs":2zujywjg ha detto:
Intanto ti ringrazio per le informazioni...
Abbiate pazienza per le idee confuse, non è che devo fare elaborazioni o progetti strani, è solo che i vari tubetti quando vengono staccati in officina per vari lavori spesso vengono abbandonati con la scusa del "tanto servono a poco o niente, il motore va lo stesso...".
Che in qualche modo siano necessari è abbastanza logico, aziende che limano il centesimo non vanno a metter là cose che non vede nessuno senza che siano appunto necessarie.
E' solo per avere un'idea del principio di funzionamento. Dato che anche i meccanici ci fanno giusto un pò di confusione (spesso purtroppo).
Macho, il debimetro si è sempre (più o meno) sporcato di residui o vapori di olio anche se è prima dei tubi o della turbina. Non so la causa (non ne ho idea) ma qualcuno impiastricciato l'ho visto.
Per questo tanti consigliano di segare i tubi del blow-by, per evitare che si sporchi...(Come il corpo farfallato...ma giustamente è un'altro discorso).
Ma dal quel che ho capito, lasciarlo libero non va bene (aldilà dell'inquinamento) perchè non hai quella leggera depressione che serve all'interno del motore. stesso dicorso per decanter e filtri se non già presenti, il principio senz'altro sarà buono, ma se il tutto non viene calibrato correttamente per garantire la corretta depressione possono diventare controproducenti.
grazie box :spin)
mi è capitato + volte di smontare il manicotto filtro aria >debi>turbina e in 280.000km ho trovato si unto , ma non verso il debi ,mi incuriosiva la cosa .... però se anche tu me ne porti esempio .. sarò stato fortunato :OK)
per il tubo recupero vedrò come si trova anche dot col decanter ..perchè l' olio/vapori coi Km aumenta l'accumulo in aspi ... anche IC bello pieno mi sono ritrovato in tanti km (trafilaggi turbina motore 0 è solo accumulo nel tempo ) fortuna che ho l'egr tappata sulla vecchia (nò schifo prima) . mentre ho anche i siliconici sulla CNC e non trasudando come gli originali e non avendo tappato ancora l'egr volevo limitare filtrare quest' olio/vapori anch'io ) magari (non sò)si raffreddano anche un pò col decant ?
Invece tornando alle curiosità : mi chiedevo perchè tanti tappano in aspi e mettono quei filtrini allo sfiato (che vendono tra l'altro , .. anche qui da capire il perchè allora ) e il perchè tanti "dicono " che dopo varie migliaia di Km nessun problema ! (??)... 8v jtd parlo sempre hè .
ciao ;)
Sul perchè e percome effettivo lascio la parola a chi effettivamente lo sa.
Però, visto che ormai sei "grande" pure tu, sai che non tutto quello che viene venduto effettivamente apporta dei miglioramenti...pur che sia sul mercato da anni...(o sia magari anche illegale, su strada).
Dato che comunque prima o poi sti vapori sporcano se potessero farne a meno di collegarli lo farebbero no? A parte che voglio vedere che odore senti in macchina se ti sfiata a due passi dalla presa dell'aria di ventilazione...
Il decanter credo che serva a ridurre magari anche il consumo di olio che sfiata da li. Suppongo. Per raffreddare l'olio c'è già uno scambiatore acqua/olio in zona filtro olio, sempre se non sbaglio.
Per il fatto che dicano che non hanno avuto problemi... :ka) non so che tipo di danni può provocare la modifica, ma come putroppo giustamente dice "chi ne sa", non sempre noi siamo in grado di valutarlo, quante volte è capitato di dire sembra che , sembra ma...vai a vederlo dopo 100.000 km.
boxer17":1uctr086 ha detto:
beh appunto chiedevo di quei filtri , illegalmente o inquinando già lo si fà .. poi sentii che alcuni raccontavano di preparatori che lo attaccavano allo scarico lo sfiato blow .. perchè si il sistema di aspirazione dei vapori è utile come detto .. ma non necessariamente o per forza si deve usare l' asp ,
... non sò, ..sparo una cavolata assurdaa..se uno ci mette una mini ventolina che aspira i vapori e poi decanter o serbatoi recupero tipo moto ? :D .
Io li butterei sui silent dei bracci superiori i vapori ! :lol:
