giangirm":2kvft0c1 ha detto:
Caste91":2kvft0c1 ha detto:
lo rivendi :muaha)
No, a parte gli scherzi, è ancora un progetto definitivo, potrebbe subire modifiche.
quindi è provvisorio, non definitivo :asd)
:wall) ho perso un "non" :muaha) :muaha)
comunque no, sarà una cosa sola, però scomposta in due parti, una parte da collegare alla presa obd (sarà grande quando un comune cavo elm327, e sarà possibile anche usarlo come tale), da quello partirà un cavo che andrà a collegarsi al display touch screen che si potrà posizionare dove si vuole, io avevo pensato al cassettino portaoggetti davanti al cambio, magari con una mascherina che lo renda parte integrante :asd)
Per ora le idee sono queste, le funzioni da integrare via can che per ora penso siano possibili sono queste:
-chiusura portiere oltre data velocità
-test lancette accensione
-lampeggio 4 frecce nelle frenate brusche
.. ora non ricordo altre cose che mi avevate detto, il problema più grande penso sarà la "velocità", perchè se ad esempio sto visualizzando il turbo sul display devo anche tenere conto della velocità per eventualmente chiudere le portiere, e se diminuisce drasticamente accendere velocemente le 4 frecce.
In ogni caso il mio obiettivo è realizzare qualcosa di aggiornabile, infatti avrà una presa usb dedicata, con il quale attraverso un software che fornirò si potrà caricare il programma aggiornato o con eventuali modifiche se ci fossero problemi.
Come ripeto però è un progetto a cui sto ricominciando a lavorare in questi giorni, intanto mi dareste un grande aiuto se mi indicaste qualcuno in grado di realizzare una bella mascherina per integrare il display nel cassettino portaoggetti in modo da renderlo una cosa non posticcia :asd)
L'altra idea per integrarlo era l'areatore con lcd della 156, però non riesco a trovarne, e in più salterebbe l'idea del touchscreen, perchè in quel caso il display è più in profondità.
Però non è detto che vada usato per forza il touch, avevo pensato anche all'utilizzo dei comandi dello specchietto, lasciando il selettore al centro, ma devo controllare che quei comandi possano essere letti via can senza rallentare il modulo (bisogna continuamente cambiare tra i diversi protocolli a cui accedere).
