ERC":1ep6ufgk ha detto:Il problema e che non ho macchine di quel tipo a portata di mano...me ne sbatto le palle !!! mi sono rotto di aspettare. al massimo metto 4 distanziali
vai !!! poi facci sapere
ERC":17czg24g ha detto:Il problema e che non ho macchine di quel tipo a portata di mano...me ne sbatto le palle !!! mi sono rotto di aspettare. al massimo metto 4 distanziali
reo85":ti51v3t0 ha detto:ERC":ti51v3t0 ha detto:Il problema e che non ho macchine di quel tipo a portata di mano...me ne sbatto le palle !!! mi sono rotto di aspettare. al massimo metto 4 distanziali
ehilà ERC novità? alle pinze della 166 ci avevo pensato pure io per costo, colore e reperibilità, ma hanno interasse 150, non so se si riesca a fare le staffe.
taurus67":11751wzz ha detto:si , alfista88 , usa le pinze del cayenne , fai fare le staffe artiginalmente , e sei a posto . tieni presente però che poi sei costretto ad usare quel certo tipo di disco , e montare cerchi con et non superiore a 35 , altrimenti tocchi le pinze . io monto dichi della gta ( 330x32 ) con pinze della ferrari 360 modena . frenata paurosa per la coppia espressa , anzi , ho perfino problemi di bloccaggio se premo troppo il pedale del freno , e spazi di arresto notevolmente diminuiti , a tutto vantaggio della sicurezza . poi è logico , sostituire un disco da 284 e uno da 330 , la spesa cambia . :ciao)
Shynji":6o0ojjzj ha detto:Ciao...
Sono interessato anch'io a questa discussione perché prima o poi cambieró i miei 305 originali con i 330. Purtroppo la 156 GTA non ha mai avuto il richiamo in alfa per la sostituzione come per le 147. Mi costerá un pochino ma é una cosa che farò sicuramente
Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
Irvine156 ha detto:...stamattina fate staffe per un amico:
ma che spessori hanno? ti fidi di quelle saldature fatte in quella zona lì? non era + sicuro ricavarle dal pieno (anche se + costoso)
15mm di ferro :elio) le saldature tengono solo i distanziali. Spero solo che tu non veda mai a cosa si tengono le pinze originali :asd)reo85":1ne52yyp ha detto:Irvine156":1ne52yyp ha detto:...stamattina fate staffe per un amico:
Alfista88":1a2ggmf3 ha detto:Ciao a tutti!!
Ho trovato delle pinze di una 166 3200 v6,il venditore mi ha che le pinze sono lunghe ben 32 cm e montano anche su disco da 330,mi confermate la cosa?
Tra qualche giorno dovrebbe spedire,me le vende a 270 spedite con le pastiglie al 60%...a voi i commenti :hail)
NO, non monta!!!Alfista88":2fwmcb0b ha detto:Ciao a tutti!!
Irvine156":uobbgdzb ha detto:NO, non monta!!!Alfista88":uobbgdzb ha detto:Ciao a tutti!!
La pinza della 166 monta disco da 32mm il quale ci passa a milimetro! Il 330 e largo 32 e ci vuole la sua pinza! Teoricamente e possibile allargare la pinza ma io non lo andrei mai a fare!
:hail) scusate ho sbagliato,la 166 monta disco da 28 mm,32 e quello GTA che non monta sulla pinza dell 166 ,che confusione di numeri :asd)reo85":2375mwvp ha detto:Irvine156":2375mwvp ha detto:NO, non monta!!!Alfista88":2375mwvp ha detto:Ciao a tutti!!
scusa tu non hai abbinato le pinze 166 con i dischi da 305? i 305 sono da 28, hai 2mm per parte di aria?
Irvine156":31ufcwgu ha detto::hail) scusate ho sbagliato,la 166 monta disco da 28 mm,32 e quello GTA che non monta sulla pinza dell 166 ,che confusione di numeri :asd)reo85":31ufcwgu ha detto:Irvine156":31ufcwgu ha detto:NO, non monta!!!
mentre il 305 si puo montare,ma il disco non copre tutta la pastiglia!
