Mark_":2ygv32o9 ha detto:Ragazzi è veramente una cavolata....x i led basta fare un ponte con 2 fili, ma una cosa veram elementare, poi c'è il buon Maxtor ke è una guida impeccabile!!
E' una cosa da poco ma quella leggera illuminaz rossa è cmq un valore aggiunto!
I due led illuminano il tunnel centrale...la zona cambio insomma...economo29":1hlw1iim ha detto:ciao ragazzi. scusate l'ignoranza, ma cosa ha di diverso le plafoniera della Mito, mi sono perso i discorsi antecedenti....cosa fanno quei 2 piccoli led ? :grazie)
Alfetto Q2":2f96dqu4 ha detto:I due led illuminano il tunnel centrale...la zona cambio insomma...economo29":2f96dqu4 ha detto:ciao ragazzi. scusate l'ignoranza, ma cosa ha di diverso le plafoniera della Mito, mi sono perso i discorsi antecedenti....cosa fanno quei 2 piccoli led ? :grazie)
Cmq ci sto iniziando a pensare seriamente :scratch) Penso proprio che la prossima settimana inizio ad informarmi bene :nod)
economo29":2hb3v17t ha detto:ma rimangono accesi durante la marcia ?
:OK)maxtor":2ss8i8g7 ha detto:esatto alfetto...allora c'è il tempo massimo di 20 minuti nella quale passato tale ritardo dallo spegnimento dell'auto il bc toglie corrente a tutti i dispositivi.
a me personalmente i led si spengono dopo circa 5 minuti completamente e già allo spegnimento dell'auto si affievoliscono notevolmente! :OK)
Alfetto Q2":knx2exph ha detto::OK)maxtor":knx2exph ha detto:esatto alfetto...allora c'è il tempo massimo di 20 minuti nella quale passato tale ritardo dallo spegnimento dell'auto il bc toglie corrente a tutti i dispositivi.
Che poi visto il minimo assorbimento che hanno i 2 led,anche se restano accesi 20 minuti,nn penso che si rischia di buttare a terra la batteria...
Credo che se tutto va secondo i miei piani quasi sicuramente,tu o Maxtor,verrete interpellati x assistermi durante la mia operazione di montaggio....della plafoniera eh,che avevate capito?!?!? :rotolo) :rotolo) :rotolo)Mark_":20r8b7ve ha detto:Si esatto... I 2 led rimangono accesi durante la marcia e creano una atmosfera + calda, con una delicata luce rossa nella zona cambio. A me sicuro dopo 5 minuti rimangono accesi ma mooooolto fiocamente, quasi non si vedono; non so dopo 20 minuti com'è la situazione, cerkerò di vedere stasera!
Cmq x ki volesse una mano sarò velice di aiutarlo!!
Alfetto Q2":1broa78j ha detto:Credo che se tutto va secondo i miei piani quasi sicuramente,tu o Maxtor,verrete interpellati x assistermi durante la mia operazione di montaggio....della plafoniera eh,che avevate capito?!?!? :rotolo) :rotolo) :rotolo)Mark_":1broa78j ha detto:Si esatto... I 2 led rimangono accesi durante la marcia e creano una atmosfera + calda, con una delicata luce rossa nella zona cambio. A me sicuro dopo 5 minuti rimangono accesi ma mooooolto fiocamente, quasi non si vedono; non so dopo 20 minuti com'è la situazione, cerkerò di vedere stasera!
Mark e Maxtor avanti con le spiegazioni! :bonk) :bonk) :bonk) :asd) :asd) :asd)TaNdOi":3l54pr8p ha detto:mi inserisco nella discussione poichè anche io sarei interessato nell'acquisto della plafoniera della Mito;
avrei solo un dubbio: in un post precedente hai detto che per collegare i led hai ponticellato i pin 1 e 3. Ora mi chiedo: a cosa corrispondono quei pin?
Da quel poco che so (ma potrei sbagliarmi) arrivano 3 cavi alla plafoniera: la massa, la massa variabile e il positivo. Tu quale di questi tre hai utilizzato per collegare i led?
Ringrazio anticipatamente chiunque mi possa dare delle delucidazioni!
Sei stato chiarissimo Max :OK) :OK)maxtor":3lb9yej5 ha detto:alfetto..intanto guarda le foto della prima pagina dove si vede come l'ho callegata io, poi come ho detto è molto semplice:
la plafoniera della mito ha 2 connettori di cui uno è l'alimentazione della plafoniera stessa con tre pin, l'altro invece è l'alimentazione dei led.
purtroppo però devi fare una cosa "artigianale" per alimentare i led perche ci vuole un connettore fatto apposta.
allora te cosa fai? semplice prendi 2 fili uno rosso e uno nero (per semplicità), apri la plafoniera tagli i 2 fili che vanno ai led che sono sempre uno rosso e uno nero e li attacchi pari pari...cioè rosso-rosso e nero-nero, poi con i 2 fili giuntati ( se vuoi fare una cosa fatta bene saldali altrimenti nastrali bene...tanto li non sei sottoposto a ossido) esci dalla plafoniera e attacchi i 2 fili ai pin 1 e 3 della plafoniere (vedi foto), e il gioco è fatto!
meglio di cosi nn so spiegare! :OK)
ps: per i fili vanno bene cavi di sezione da 0.50mm in su ma non andare sopra 1.5mm, o avresti troppa caduta di tensione.
Ok :OK)maxtor":1522lcrq ha detto:no, non servono non so se ce le hanno integrate o sono a 12volt...
Alfetto Q2":2go9hpn8 ha detto:Ok :OK)maxtor":2go9hpn8 ha detto:no, non servono non so se ce le hanno integrate o sono a 12volt...
Grazie ancora Max...sta settimana se ho tempo mi metto a lavoro :nod)
