:scratch) allora dividiamo un secondo i due metodi:
con il banco, se può ricavare la diagonale, a questo punto può ricavare qualsiasi misura. Qui il cosa riferito a cosa sono il banco rispetto ai "sensori" e di conseguenza non so se direttamente il centro ruota o l'asse di ogni ruota con tutte le inclinazioni del caso, comunque il computer è in grado di tirar fuori tutto quello che vuole. (mi sorge anche un dubbio per il discorso dello sterzo centrato, a sensori attaccati fanno sterzare un pelino le ruote...li credo si accorga di come son messe le ruote, magari prendendo qualche minimo o massimo :sgrat) ma questa è una sega mentale in più).
In ogni caso è stato più volte raccomandato di partire comunque dietro...quindi anche le misure del comunque "onniscente" computer devono basarsi su questa fase.
Comunque il macchinario dovrebbe essere facilitato perchè "sposta i fili di riferimento in automatico".
fatta coi fili...la spiegazione in effetti parla della verifica della convergenza, non del come si sistema...
per la seconda...dato che la convergenza è fatta staticamente direi di si (la variazione di convergenza in scuotimento...lasciamola li)
hmamma) mai cercare cose in rete, "per la verifica del camber appoggiare una squadra sul pavimento"... si credono che i pavimenti sono diritti :matto) Almeno il piombo guarda sempre nella stessa direzione...
Però Bigno questo http://wiki.seloc.org/a/Geo_Alignment_R ... me_Made%29 se ho capito bene, dice di farla prima dietro, correggendo man mano l'errore (se si vuol essere più precisi). Che in sostanza sia giusto proseguire per successive approssimazioni?????
Ne ho trovati altri, ma con le macchine che si registrano davanti e basta...
Ne avevamo fatta una a naja...ma il cm dietro ha il ponte :wall) (ponte rigido...).
( :thk) una cosa, per il davanti nella check list della convergenza c'era anche da guardare che i due tiranti fossero "simmetrici"...se no l'ackerman va a...)
:scratch) per la prima parte direi di no o meglio anche no. se la semiconvergenza è diversa da zero ed è simmetrica all'altro lato avrò che AB è uguale a BC ma la ruota è "storta" (triangolo isoscele)tuttavia, quando la semiconvergenza è zero, avrò che il segmento AB è uguale al segmento BC. la retta su cui giacciono i segmenti la calcolo a partire dal centro di ogni ruota perpendicolare al cerchio. il punto di unione è ricavabile.
quindi posso settare la semiconvergenza in maniera simmetrica, ma se e solo se il punto intorno a cui ruotano le ruote è uno solo
