Cruise control [montaggio su Progression, come?]
toto_riina":zav4huwc ha detto:
ragazzi ho già chiesto su un altro topic ma non risp nessuno :ka) ...una volta controllato l' esistenza dello spinotto bianco bisogna smontare il volante x montare la leva?ho visto in giro che qualcuno vende la leva del cruise insieme al devioluci ed è presente anke il pezzo centrale col foro dove passala canna del volante...ma non si può montare solo la leva?poi leggendo ho visto parlare di ulteriori collegamenti ed eventuali predisposizone di sensori del freno della frizione...vi prego aiutatemi :hail) :hail) :hail)
no fermo che smonti :eek:hmamma) :eek:hmamma)
anche io ho tutto il devio luci completo percho lo sfascio sosteneva che era impossibile smontare le leve singole (chi se ne frega me lo hanno regalato :asd) ) ma invece si svita la leva del cruise e si monta sulla tua 147 senza rimuovere nient'altro che il coperchio inferiore dello sterzo, ci sono due viti di cui quella posteriore ovviamente impossibile da fissare in questo modo, ma va bene anche con la sola vite fronale ;)
EDIT
ovviamente se ti fanno un regalo che lo facciano bene :clap) :clap) quindi io ho ricevuto compreso con il devio luci anche le due calotte copri mozzo e non ho dovuto modificare la mia originale :smokin)
dotty":1cx9igra ha detto:
mimmetto":1cx9igra ha detto:
dallas140cv":1cx9igra ha detto:
Se c'è il connettore, in genere c'è tutta la predisposizione.
quindi dallas dici che mi posso attaccare?
quanto mi possono chiedere per tutto il cablaggio da un'elettrauto?
se non è sotto lo sterzo (dentro la scatolotta inferiore, devi smontare per trovarlo) al 99,99% non hai il connettore e devi fare il cablaggio con tutti i problemi derivanti (io lascerei perdere :ka) ) credo sia impossibile che lo hanno infilato altrove
peccato,da quello che ho letto sono l'unico col restyling senza predisposizione
che sfiga
se ti può essere utile, io ho installato il cruise sulla mia nasona, non erano tirati nemmeno i fili, ma con un po' di pazienza i fili si possono tirare...
adesso sono contento di averlo e lo rifarei...
una cosa sola, hai il display sul quadro..... quando inserisci il cruise compare un simbolo... so che ci sono delle nasone senza display...
con l'acquisto del devio per il cruise ne ho approffitatto anche per il computer di bordo...
le cose necessarie sono:
delle spinette per la centralina e per i spinotti.. che amputi da qualche nasona al recupero, l'interrutore del pedale ci vuole quello con 4 fili, il devio, e se vuoi il guscio del devio altrimenti puoi modificare il tuo..
147 progression senza connettore del cruise
Mimmo anch'io ho smontato la parte inferiore del piantone ed anche la parte superiore( per togliermi il dubbio che fosse nascosto sopra), ma non ho trovato niente..
qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo?
La mia è una serie 1 (restyling) del 03/2005 jtm 16v
    206.8 KB · Visualizzazioni: 3,359
Finalmente sono riuscito a montarlo sulla mia 1.9 jtd progression senza predisposizione!!
funziona benissimo... ora non vedo l'ora di mettermi in autostrada :D
scusate se rispolvero questo topic ma non ho trovato altro...allora ho acquistato da circa un mesetto una 147 1.9 mjet 16v del 06/2005 (restyling) ma non sono ancora riuscito a capire che modello preciso sia...non è distintive (perchè non ha ad esempio comandi al volante e non ha bizona) penso sia progression...il precedente proprietario ha anche cambiato i sedili originali con sedili in pelle (infatti i pannelli sono quelli originali in alfatech).
Detto questo, non avendo il cruise control, mi è saltato in mente di cercare ed ho trovato questo topic. Ho provato a smontare la calotta inferiore ma non ho trovato alcun connettore bianco per il cruise. A questo punto mi viene da chiedermi: sono io che non lo trovo oppure è la mia macchina che non è stata predisposta?
Vi allego una foto....grazie a tutti per l'attenzione ed eventuale aiuto :hail) :clap) :A) :A)
Clark86":2trbn8gz ha detto:
fare tutto il cablaggio è un bel casino,ho provato a chiedere a un'elettrauto che mi ha fatto desistere :mecry)
Antor0x":5g8llekb ha detto:
quel connettore bianco è collegato?
dalla foto non si capisce benissimo,non vorrei darti false speranze ma dovrebbe essere cablata se quel connettore che si vede in foto non è collegato a nulla. :scratch)
gabry3x":1neu4bxq ha detto:
a occhio quello è il connettore per il motorino elettrico del servosterzo
Infatti :asd) Comunque quello è il blocchetto dell'accensione e quello dovrebbe essere il suo connettore :nod) Per quanto riguarda la predisposizione essendo una restayling, ce lo dovrebbe avere per forza, forse è nastrato e nascosto dietro cerca bene.
al140":4c9ts5lp ha detto:
no,io e altri che abbiamo la restyling 2005 non abbiamo la predisposizione
ho provato a guardare bene ma non ho trovato alcun connettore nastrato magari nascosto...quello bianco che si vede in foto è quello che va al blocchetto chiave...dove potrei trovarlo quello che serve a me?? aiutatemi please, così nel caso non fosse cablata, mi metto l'anima in pace :asd)
Antor0x":3dxxkya4 ha detto:
credo proprio tu debba metterti l'anima in pace...la mia (serie2) è cablata ed il cavo è sul lato sinistro del piantone,poco piu su del cablaggio del blocchetto chiave. :scratch)
A parte che quel connettore è calblato, ma non essendoci la leva del cruise non è sicuramente del cruise. Il connettore io l'ho trovato nella parte superiore del piantone (blackline 1a serie del 2006), e appena ho aperto si vedeva li in vista deisderoso di essere cablato. Prova a cercare bene, ma non credo che sia imboscato da qualche parte parte. O è li, oppure non c'è.
quindi dite di smontare anche la parte superiore della calotta per cercarlo? qualcuno ha una foto di questo connettore? grazie mitici :D
Scusate se mi intrometto ma qualcuno saprebbe dirmi se una leva del cruise smontata da una 147 del 2003 si può montare e può funzionare sulla mia del 2008? Grazie a tutti :)
Antor0x":3ffpt7cr ha detto:
Cerca tra i miei messaggi di questo argomento che ho messo le foto ella procedura. Li trovi tutte le info
