chi lo ha montatobjt_dex82":eq3y80ch ha detto:ma chi ha ragione allora? non ci stò più capendo niente :confusbig)
cambia centro ricambi
è anche comprensibile, è una di quelle operazioni non standard... come il montaggio del connect aftermarket...dallas140cv":1hqqnpqx ha detto:Ma secondo le officine Alfa, compresa la mia, non si può fare.
moby dick":1527om9c ha detto:Salve a tutti la mia è una Progression del 2003 115 cavalli per quanto riguarda il cruise control io mi sono proccurato la leva e la copertura sottostante. La mia :147) è già cablatta e sul pedale della frizione è presente l'interrutore .Ho collegato la leva mi siè accesa la spia ma non ha dato nessun segno di vita. Devo forse far inserire qualche dato nella centralina o cos'altro devo fare? datemi una risposta ciao ciao.
moby dick
Salve a tutti la mia è una Progression del 2003 115 cavalli per quanto riguarda il cruise control io mi sono proccurato la leva e la copertura sottostante. La mia è già cablatta e sul pedale della frizione è presente l'interrutore .
Ho collegato la leva mi siè accesa la spia ma non ha dato nessun segno di vita. Devo forse far inserire qualche dato nella centralina o cos'altro devo fare?datemi una risposta ciao ciao.
InsomNiaItaly
Shizophrenic non è che potresti postarmi lo schema che hai per il benzina ? Il tuo messaggio lo tengo ancora salvato (quello dove mi spieghi i PIN)
ma guardare lo schema sarebbe meglio ancora
Ho appena telefonato alla concessionaria e mi hanno detto, visto che che una settimana fa c'era già stata una richiesta,
sono andati ad informarsi. Il loro elettrauto gli ha detto che non è possibile montarlo su auto su cui non sia già presente, perchè
il body e la centralina vengono configurati in modo diverso e quindi non viene riconosciuto. Per questo motivo mi ha detto che non perde
nemmeno tempo a cercare il prezzo della leva . Ma chi ha ragione allora? non ci stò più capendo niente
thenoone":1q84p3dp ha detto:Scusate, ma a che vi serve il cruise control???
Sono solo io che non lo trovo di nessuna utilità? :ka) :ka) :ka)
Alla fine pure se viaggio preferisco essere io a schiacciare il pedale piuttosto che farlo fare al BC
Oppure è solo il gusto di modificare e di poter dire c ho la progression col CC ?![]()
Arj147":dyypb5r0 ha detto:stesse identiche risposte presso l'officina alfa alla quale mi sono rivolto...
"non si può montare".!
Ma dicevano così anche per il bracciolo che invece.....
Allora, chi mi sa dare una mano per l'avventura cruise control su progression benzina non cablate??
Non vorrei combinare cazate...
Abuserei volentieri della vostra competenza e gentilezza per tutto quello che riguarda materiale necessario, componentistica, chemi passo passo...
Insomma, tutta roba "facile" a e "antipirla"... :asd)
...Sono davvero tentato da sta cosa, specie ora che anche in alfa mi hanno detto che secondo loro è infattibile...
anche io lo ritenevo inutile, anche perchè quando dovevo prendere la macchina, la differenza di costi fra progr e dist. non era da poco.thenoone":1fmt4jhd ha detto:Scusate, ma a che vi serve il cruise control???
InsomNiaItaly":3gtw093c ha detto:Arj147":3gtw093c ha detto:stesse identiche risposte presso l'officina alfa alla quale mi sono rivolto...
Io a giorni dovrei montare tutto. Domani vado allo sfascio per vedere se ha la leva altrimenti devo ordinarla. Intanto controlla se hai i sensori su frizione e freno
Io ho un 1.6 Benzina non cablato e quindi sono nelle tue stesse condizioni. Cmq, parlando con skizzo è venuto fuori che il procedimento dovrebbe essere lo stesso...cambiano solo i pin da "manomettere" sulla centralina
dallas140cv":9gl0r4jm ha detto:Materiale occorrente:
- leva n° 735293305 o 735365522, costo € 47
- copertura piantone 735293341, costo € 16
InsomNiaItaly":22ca84su ha detto:147_tff_1975":22ca84su ha detto:Gheroppa":22ca84su ha detto:la spia c'è su tutte, sulle old sul curcotto nel trip, sulle altre nel quadro strumenti insieme alle spie, ma su TUTTE.
Cosa inevce non si capisce secondo che ottica ci sia di serie è il conettore....misteri, non centra l'anno, la versione, la serie, su alcune si altre no, magari stesso anno stesso mese, forse in base alle richieste di mercato ne tenevano un tot pronte...oppure in base a come si svegliava l'operaio a pomigliano
Per chi ha il conettore pronto basta collegare la leva, montarla con la sua vite apposita o arrangiarsi con un'altra e/o un goccio di silicone fra leva e blocco.
Per chi si accinge a montarlo suelle NON predisposte i mie migliori auguriprocuratevi un cablaggio di una 147 in demolizione prima di iniziare, o quantomeno 5/6 faston usati con il pezzo di filo che va via che son dentro al conettore presa centralina motore, a me li aveva regalati Beppe!! Che ringrazio ancora per la cortesia
per il resto dipende se aveta o no gli interuttori 4 poli , nel caso o cambiate interuttore sempre preso in demolizione, oppure montate un relais...
Gheroppa avevo dato io una motivazione al fatto che alcune si e altre no...
Le versioni PROGRESSION e DISTINCTIVE sono praticamente identiche, in fasi di montaggio finale viene scelto l'allestimento...quindi se viene prodotto un lotto di vetture che di base hanno tutti i cablaggi ma alla fine sono PROGRESSION queste si ritrovano con il conettore, mentre magari se viene prodotto un lotto di PROGRESSION vengono aggiornate con i cablaggi...
E perchè skizzo e gheroppa hanno dovuto fare i cablaggi anche sulla centralina ? Evidentemente nno è come dici tu![]()
147_tff_1975":1wp5d8z1 ha detto:Perchè se il lotto di produzione della vettura, è un lotto progression e tu acquisti una progression, il cablaggio nn c'è l'hai, ma se hai culo e acquisti una progression, ma il lotto di produzione e DISTINCTIVE, allora ti trovi il cablaggio già fatto, e io ho avuto culo :OK) :OK) :OK) :OK) :OK) :OK)
dallas140cv":2bab91e1 ha detto:147_tff_1975":2bab91e1 ha detto:Perchè se il lotto di produzione della vettura, è un lotto progression e tu acquisti una progression, il cablaggio nn c'è l'hai, ma se hai culo e acquisti una progression, ma il lotto di produzione e DISTINCTIVE, allora ti trovi il cablaggio già fatto, e io ho avuto culo :OK) :OK) :OK) :OK) :OK) :OK)
Mah io non la vedo così. Secondo me è questione di combinazione di accessori e motore. Ad esempio mi sono trovato la predisposizione degli ugelli riscaldati perchè ho gli xenon e quindi i lavafari. Non credo comunque che il cablaggio cruise sia legato al lotto, altrimenti se la mia fosse un lotto distinctive avrei anche tutti i cablaggi per il clima bizona, mentre c'è il manuale.
Un'ultima cosa: sulle 147 ora è possibile ordinare il cruise come optional anche sulle progression, quindi probabilmente i cablaggi di tutte le Euro 4 hanno la predisposizione al montaggio del cruise.
