comandi al volante aftermarket-facciamo chiarezza una volta per tutte!
allora ho trovato questo sito :
http://www.cd-italia.it
fanno tutti i tipi di volante in pelle ho già parlato telefonicamente
anticipando la mia idea...
mi è stato detto che:
portare la pelle dal mio attuale volante ad un'altro non è possibile...
ma è forse possibile rivestire l'altro volante in pelle seguendo il disegno del mio ( restyling) ...
in teoria la cosa è fattibile...se viene un buon lavoro ...
evito di spendere 400 e passa di sterzo nuovo ....
datemi una dritta ...il costo va dai 60 ai 100 mi hanno detto ...
intenato adesso siamo rimasti d'accordo che gli mando le foto dei 2 volanti ...
sempre in teoria tra i 2 volanti serie 0 e restyling la forma e le dimenzion non cambiano .. dovrebbero essere uguali .. cambia appunto solo il disegno .... qualcuno ha avuto esperienze in merito .....
FINALMENTE L'HO MONTATO. Tutto funsona bene. Unica problema e' che il luce del Airbag e luminoso(roso) colpa del malledetto connector(D47). U usanto un connector IDC del computer.. Ce qucuno che può darme il numero del connettore originale? . È scritto su connector..Ho controllato sul sito ww.amp.com ma ce sono tanti.
grazie ancora per il FAQ Onorevole Lux .
malcscer":1h35xv43 ha detto:
:OK) :OK) :OK)
Ecco il connector. penso che is po compra da AMP.
[/img]
Salve ragazzi, ho quasi completato il montaggio dei comandi al volante, senza particolari problemi, se non per il pin 1 che parte dal d47:
Onorevole Lux":34oku2hk ha detto:
Poi facciamo i collegamenti del clacson:
i pin da collegare sono il n°1 e il n°6, è qui che mi sono impazzito, sul DTE riporta il pin 1 a massa, ma è sbagliato, la massa va collegata al pin 6 altrimenti l’illuminazione dei tasti funzionerà soltanto quando si suona!!!
Quindi il pin 1 deve essere collegato al contatto sotto riportato o al filo che ci arriva,
Che praticamente è il contatto che è dietro la leva dei tergicristalli.
Il connettore che si trova dietro la leva del tergi ha 9 pin;
qualcuno si è già trovato nella stessa situazione, ed è riuscito a scovare a quale dei 9 pin ci si può collegare.
:hail) aiutatemi
Christian
malcscer":sjzk6g17 ha detto:
Ciao Zonz, io non oh toccato il pin 1 e il pin 6. Oh l'ha lasciato come era. e il clacson funzona bene.
:aeh) non capisco, vuoi forse dire che hai usato i contatti originali, cioe le due linguette?
e il pin 5 ? hai preso la corrente dal quadro?
ZONX":3fewufuo ha detto:
Onorevole Lux":3fewufuo ha detto:
:hail) aiutatemi
Christian
Scusa hai vista la foto? Non riesco a capire, il connettore che hai tu è a 9 pin, mentre quello che è nella foto in faq ne ha 12?
Onorevole Lux":2wq5jcme ha detto:
ZONX":2wq5jcme ha detto:
:hail) aiutatemi
Christian
Ciao, non so se stiamo parlando dello stesso connettore, questo qui sotto è esattamente dietro la leva del tergi ed ha 9 pin :ka)
<img src="http://zonx.altervista.org/_ALTERVISTA_HT/picture001.jpg" border="1" width="240" height="320">
Onorevole Lux":3p9hm8yo ha detto:
Questa è la foto, sono completamente diversi i connettori :confusbig)
Questo devio (che è quello giusto) è di una serie 0 mentre quello nella foto da me postata è di una serie 1... :sgrat)
quanti fili arrivano a questo connettore?
ed a quale ci si deve collegare? forse al primo in alto a destra come indica la freccia?
:help) :help) :help)
:up) ho provato con il dte ma non ne esce una cippalippa...sto schlerando :mecry2)
Montato anche io ... ecco una foto .. ha funzionato tutto a prima "botta"
unico dubbio, e qui invito anche te onorevole, nella faq indichi il pin 2 del connettore verde [D02H] ma in realtà se guardi bene il DTE il connettore lo chiama B002H e il pin da usare è il 12... io cmq ho usato il pin 12 del connettore verde che era vuoto invece il 2 aveva già un connettore con diametro di almeno 1,5.. da questo mi è venuto il dubbio .. cmq funziona tutto....
mowax":1ilvui1m ha detto:
Forse ho fatto un po di confusione, non è D02h ma B02h e il pin è il 12, fortuna l'immagine sopra è riportata anche in faq, magari ora lo segnalo a qualche moderatore per correggerlo.
Certo è un bel mistero, ma la tua leva è come la mia o come quella di Zonx?
Zonx armati di tester e con un po di pazienza trovi il pin giusto.
Onorevole Lux":2zhffwc0 ha detto:
Non ci siamo capiti, anzi ho fatto un pò di confusione: abbiamo lo stesso devioluci, la foto da me postata è di un devioluci appartenente a una serie 1 preso da un demolitore,
quello che è montato nella nasona (serie 0) è uguale al tuo.
come mai nell'immagine sopra riportata non vi è descrizione dei pin 1 e 6?
mowax":2zhffwc0 ha detto:
il pin 6 l'hai collegato al connettore dietro la leva del tergi? a quale pin?
unico dubbio, e qui invito anche te onorevole, nella faq indichi il pin 2 del connettore verde [D02H] ma in realtà se guardi bene il DTE il connettore lo chiama B002H e il pin da usare è il 12.......
sto benedetto B002H si trova anch'esso dietro il body computer? si tratta sempre di quello verde a 20 pin?
ZONX":25paosua ha detto:
Onorevole Lux":25paosua ha detto:
mowax":25paosua ha detto:
si il connettore B002H è quello verde dietro il body ..
il pin 6 l'ho collegato al conettore del tergi se non sbaglio il pin 1 cmq è il pin che onorevole indica nella faq...
malcscer":53j0w9xi ha detto:
è proprio cosi!!!
e questi qui sotto sono gli unici collegamenti da fare....... semplicissimo :A) :A) :A)
<img src="http://zonx.altervista.org/_ALTERVISTA_HT/schema_comandi_volante.JPG" border="1" width="488" height="528">
e questo è il volante che metto su
<img src="http://zonx.altervista.org/_ALTERVISTA_HT/Alfa-Romeo-147-GTA-04_640.jpg" border="1" width="640" height="480">
