Blaupunkt Bluetooth USB Adapter Interface
FuL_75":23ae9gba ha detto:
A me rimane il telefono collegato e giusto ieri ero al telefono, ma spegnendo la macchina ho continuato a sentire la voce dalle casse e il pulsante blu è rimasto illuminato. Ho dovuto disattivare il bluetooth dal telefono per riuscire a proseguire la telefonata fuori dalla macchina.
Se l'interfaccia continua a funzionare correttamente (audio dalle casse etc...) è già qualcosa.
Ma quando hai disattivato il bluetooth il tasto blu si è spento? Oppure rimane acceso in eterno. :)
VasH":iq81cnk7 ha detto:
FuL_75":iq81cnk7 ha detto:
Si, si è spento.
porta usb
che pen drive usb avete usato ? marca e capacità ?
grazie.
ps. per i comandi al volante: è stato facile collegare quelli e l'attacco di questa interfaccia bluetooth/usb ?
grazie
:worship) :worship)
Re: porta usb
fraanz1":1unwgzsh ha detto:
grazie.
grazie
:worship) :worship)
Ho utilizzato due tipi di penne, una Commodore da 512 MB, l'altra di marca sconosciuta da 2 GB e anche un lettore mp3 da 1 GB Irradio.
Per i comandi al volante non ti posso aiutare, io non li ho, però se scorri le prime pagine di questa discussione mi pare che il problema sia già stato affrontato.
Ciao
grazie
anch'io ho questo dubbio; è una cosa facile da fare, o necessita per forza l'intervento dell'elettrauto?
: per ZONX
fraanz1 ha scritto:
mi potresti dire dove hai trovato gli schemi per collegare in parallelo i comandi al volante ?
se hai uno schema o altre foto me le puoi mandare ?
in arrivo alfa GT Q2
Franz
Il connettore dell'interfaccia va inserito la dove vi è il connettore dei comandi al volante, di conseguenza devi estrarlo e per non perderli devi ricollegarli in parallelo (crimparli) ai corrispondenti fili che escono dal connettore dell'interfaccia. spero di essere stato chiaro
SCUSATE, trovata la risposta.
FuL_75":1qcr2gvy ha detto:
VasH":1qcr2gvy ha detto:
Si, si è spento.
Oggi pomeriggio ho trovato il tempo di montare l'interfaccia in macchina e sembra funzionare tutto bene. L'unica cosa che non mi va giù è che non si spenga quando spengo la macchina.
Anche se scendo, mi devo allontanare di almeno 20m prima che si interrompa il collegamento.
Poi non ho provato come Ful_75 a spengere l'auto/radio durante una chiamata, ma senza chiamate in corso se la radio è spenta dalle casse non si sente niente, però l'interffaccia rimane accesa e collegata al telefono.
E' possibile che con un aggiornamento del software si possa far spengere l'interfaccia insieme alla radio?
Secondo me dovrebbero farlo, almeno chi vuole lo mette.
L'unica alternativa, immagino sia di non tenere il bluetooth sempre attivo come faccio di solito.
ciao a tutti
zanna_alb":2smoai3t ha detto:
da cosa capisci che nn si spegne quando spegni la radio o la macchina?
alb
A parte il tasto blu che rimane acceso, il bluetooth del telefono rimane collegato.
Attivare/Disattivare il bluetooth ogni volta che sali o scendi dalla macchina è una vera palla, spero che alla blaunpunkt se ne rendano conto.
Secondo me sarebbe ancora meglio se, senza disattivare il bluetooth sul tel, si potesse interrompere il collegamento tra interfaccia e tel. anche quando la radio/interfaccia è accesa, come si può fare ad esempio con alcuni auricolari,
ma forse chiedo troppo.
Finalmente installato il tutto,con passaggi ben fatti di cavi,microfono e tastino chiamate,posizionato vistoche è come da foto iniziale nero,con velcro,sull'astina del cambio,molto pratico e ben schermata la fuoriuscita
del cavo (interno tunnel/cuffia cambio).
Microfono parte alta sx con cavo inserito interno alla guarnizione di tenuta sportello.
Funziona tutto,anche lachiavetta USB che mi dava noia,attivando la funzione Mix_On mi cambia traccia come da Cd..........
Il mio Nokia N80,non viene riconosciuto e purtroppo era quello che temevo,visto che solo dopo mi sono accorto che non si trova nella lista dei cell.compatibili.
Provato e Funziona altro telefono che ho,Samsung,e l'unico handicap è sostituire ogni volta lascheda da telefono a telefono :mecry2)
Chissà visto che l'elenco telefoni è del 2006,
magari aggiornando il software può funzionare ?????
Software Interfaccia o aggiornamento cellulare :confusbig)
Spedisco mail alla Blaupunkt per eventuale risposta,vediamo :OK)
Pienamente soddisfatto ancora di + se risolvo
il riconoscimento con l'N80 :OK)
Hispaniko":1wdxbwin ha detto:
Cos'è la funzione mix_on?
Perchè oggi ho provato una chiave usb su cui avevo messo alcuni mp3 divisi in cartelle e sia che scorressi con il tasto V sia con con il >> mi passava alla prima canzone della cartella successiva ma non scorreva dentro la cartella.
albatim":1wdxbwin ha detto:
beh come ultima soluzione potresti sempre mettere un interruttore sullla linea del blaupunkt...
E' una soluzione che speravo di evitare, ma se non mi fanno un aggiornamento software mi sa che è l'unica.
Anche perchè visto che il tel mi si collega all'interfaccia appena apro lo sportello mi si complica la vita anche con il gps bluetooth che uso per il tomtom.
Dovrei collegare gps e tel. prima di entrare in macchina e sperare che non si diano noia.
bho che casino.. :wall)
x hispaniko:
come hai risolto il problema dei comandi al volante?
anche tu con la crimpatura? o ci sono altre soluzioni?
VasH":27kmu761 ha detto:
zanna_alb":27kmu761 ha detto:
alb
sulla mia non rimane acceso il bottone blu, fa un flash quando accendo la radio e un flash quando la spengo, per il resto del tempo è sempre spento..boh
però quando spengo la radio, si spegne anche l'interfaccia e cicrca 10/15 secondi dopo si stacca la connessione del cell verso l'interfaccia.
io ho un nokia 6131, non compare tra i cell supportati, ma il protocollo BT è uno standard, capirei magari il non trasferimento dei contatti della riubrica, ma parlare e sentire dovrebbe sentirsi su tutti (o la > parte) dei cell.
a me l'interfaccia non decodifica bene gli mp3 (le ho provate tutte, chiavi usb supportate, mp3 in cbr etc..)e mi gracchia la cassa anteriore sinistra.
ho una radio del 2005, penso che il problema sia questo
alb
zanna_alb":3nj3qr35 ha detto:
alb
Hai fatto qualche aggiornamento del software?
Perchè sulla mia si accende appena apro lo sportello (anzi devo riverificare ma forse si accende appena apro la macchina con il telecomando) e fa quel flash più forte che dici tu, che poi è lo stesso di quando arriva una chiamata, poi però non si spegne del tutto ma si attenua la luce. Di giorno non si nota bene, ma appena è un pò più buio si vede che è acceso.
E cmq quando spengo la macchina/radio il tel non si disconnette finchè non mi allontano o disattivo il bluetooth.
Gli mp3 dalla chiavetta usb ( LG 2Gb ) si sentono bene anche se ho dei problemi a cambiare traccia. Spero che Hispanilko mi spieghi come ha fatto lui (Mix_ON) :shrug03)
si, ho aggiornato il sw, in realtà non so quale versione ci fosse prima...
cmq a me ha funzionato sempre allo stesso modo, non è cambiato nulla.
la connessione al cellulare viene effettuata quando accendo la macchina (la radio si accende in quel momento) non quando apro le portiere col telecomando per esempio.
alla fine della fiera, ce l'ho in car, ma nn lo uso
sto valutando di cambiare radio, http://www.jvcitalia.it/product.php?id= ... tid=100128
giusto per non avere problemi e delle funzionalità in più, l'unica cosa che mi frena è solo il frontalino da dover poi portare in giro
la tua radio di che anno è?
alb
la radio è il primo modello, quello su cui funziona il "trucco" del tasto src per intenderci.
Mi sembra strana però questa differenza di funzionamento. La mia interfaccia si accende indipendentemente dalla radio, mentre la tua si accende e si spenge insieme alla radio che è secondo me la cosa giusta.
Praticamente la mia si accende insieme al trip computer, quindi sia con il telecomando che quando apro lo sportello etc... e una volta accesa si collega al cell. e non si spenge più.
Mi piacerebbe sapere come funziona agli altri che l'hanno comprata.
Stasera ho provato anche a fare un aggiornamento software ma non ne ha voluto sapere.
Sulla chiave USB ci deve essere solo la cartella BLAUPUNKT con dentro il file?
Perchè a me, seguendo le istruzioni del sito, quando riaccendevo la radio tenendo il ptt premuto ripartiva la musica (un mp3 della chiave) ma niente aggiornamento.
Ogni consiglio è ben accetto.
Ciao a tutti, sulla mia autoradio c'è scritto sull'etichetta che ha il software 3.23, voi che sw avete? Sono indeciso se provare l'acquisto di questa interfaccia.
pier.m76":43yphy5y ha detto:
Da quello che ho capito io, dovrebbe funzionare sutte le versioni, tranne per quelli che hanno il connect.
Però mi sembra che ognuno abbia riscontrato qualche problemino, diverso a seconda della versione della radio.
pier.m76":abjm2plw ha detto:
io ho la 3.19, se leggi miei post vecchi vedi i tipi di disguidi che ho
