Si, li avevo letti i vari problemi, però non ho letto di nessuno con questa versione del sw. Se nessuno non l'ha provata mi sa che faro io da cavia per questa versione. Penso di andarla a prende la set. prossima poi vi so dire.
vittyx":j67bcs2g ha detto:x hispaniko:
Finalmente installato il tutto,con passaggi ben fatti di cavi,microfono e tastino chiamate,posizionato vistoche è come da foto iniziale nero,con velcro,sull'astina del cambio,molto pratico e ben schermata la fuoriuscita
del cavo (interno tunnel/cuffia cambio).
come hai risolto il problema dei comandi al volante?
anche tu con la crimpatura? o ci sono altre soluzioni?
Hispaniko":3c91my12 ha detto:Funziona tutto,anche lachiavetta USB che mi dava noia,attivando la funzione Mix_On mi cambia traccia come da Cd..........
era la mia idea...ma voglio poi vedere con 20gb di mp3 come fai per scorrerli senza poter leggere i titoli delle canzoni.jacopino":1d4ff8ky ha detto:Ciao ragazzi, nessuno e' riuscito a provarlo con un hard disk da 2.5, quello dei portatili x intenderci.
Se funzionasse sarebbe davvero figo.
Io ho la radio senza tasto SRC... quella nuova delle black line, funzionera' mai sulla mia?
L'interfaccia ipod alfa non funge
:mecry2) :OK)
zanna_alb":1bc9k4hw ha detto:VasH":1bc9k4hw ha detto:zanna_alb":1bc9k4hw ha detto:da cosa capisci che nn si spegne quando spegni la radio o la macchina?
alb
A parte il tasto blu che rimane acceso, il bluetooth del telefono rimane collegato.
Attivare/Disattivare il bluetooth ogni volta che sali o scendi dalla macchina è una vera palla, spero che alla blaunpunkt se ne rendano conto.
Secondo me sarebbe ancora meglio se, senza disattivare il bluetooth sul tel, si potesse interrompere il collegamento tra interfaccia e tel. anche quando la radio/interfaccia è accesa, come si può fare ad esempio con alcuni auricolari,
ma forse chiedo troppo.
sulla mia non rimane acceso il bottone blu, fa un flash quando accendo la radio e un flash quando la spengo, per il resto del tempo è sempre spento..boh
però quando spengo la radio, si spegne anche l'interfaccia e cicrca 10/15 secondi dopo si stacca la connessione del cell verso l'interfaccia.
io ho un nokia 6131, non compare tra i cell supportati, ma il protocollo BT è uno standard, capirei magari il non trasferimento dei contatti della riubrica, ma parlare e sentire dovrebbe sentirsi su tutti (o la > parte) dei cell.
a me l'interfaccia non decodifica bene gli mp3 (le ho provate tutte, chiavi usb supportate, mp3 in cbr etc..)e mi gracchia la cassa anteriore sinistra.
ho una radio del 2005, penso che il problema sia questo
alb
alla fine ho lasciato perdere, troppi problemi...
- non si sa sen funziona con la propria radio
- non si sa come funziona
- non si sa se legge il tuo hdd usb
- non si sa se riprodurrà bene gli mp3 dal disco usb
- non si possono vedere i titoli delle canzoni
VasH":3g7evjyt ha detto:zanna_alb":3g7evjyt ha detto:VasH":3g7evjyt ha detto:zanna_alb":3g7evjyt ha detto:da cosa capisci che nn si spegne quando spegni la radio o la macchina?
alb
alb
Prova ad aggiornare il firmware prendendolo però dal sito tedesco che è più aggiornato (v. 6B27).
Su quello inglese o italiano sono fermi alla 6B08 che io ho provato a mettere e il tasto blu funzionava come dici tu, solo un flash all'inizio, e qualche problema con gli mp3.
Poi ho rimesso la 6B27 (quella che avevo di default) e il tasto blu mi rimane acceso come prima e gli mp3 per ora li sento tutti bene (ma ne ho provati pochi).
P.s. Sono sempre l'unico a cui l'interfaccia non si spenge insieme alla radio? :confusbig)
dallas140cv":s438sew5 ha detto:Ne ho una per le mani che ho preso per un cliente, e mi hanno spiegato che ce ne sono 3 versioni, la prima è marchiata AA (sul retro c'è un piccolo adesivo) e dovrebbe essere quella con il cerchio nero, poi c'è la AB (cerchio blu) e poi la AC con cerchio blu e pulsante di risposta telefono grande. Non so se come software sono compatibili, comunque tra qualche giorno la montiamo e poi vediamo come va. Un mio amico già l'ha montata anche con i comandi al volante (i cui fili sono stati collegati in parallelo a quelli presenti sul connettore dell'interfaccia per permettere il funzionamento di entrambi i dispositivi) e dice che va benone (lui ha l'AB).
zanna_alb":1vrro690 ha detto:quindio non dovrebbero esserci problemi e non hanno detto nulla sull'incompatibilità delle radio di primo equipaggiamento
zanna_alb":1ajcq2m1 ha detto:ti ringrazio, ho preso dal sito blaupunkt l'ultima versione.
http://www.blaupunkt.com/de/infoservices_7_5.asp
poi provo ad aggiornarla.
io ho l'interfaccia AC, spero che si sentano bene poi. ( sarebbe ora! )
Per ora mi si spegne ed accende insieme l'autoradio, incrocio le dita
vi farò sapere
alb
zanna_alb":d730h2xe ha detto:non ci sono state migliorie nè per quanto rigurada la decodifica degli mp3 da chiavetta (solito disturbi di decodifica simili a scariche elettriche e tichettii vari dalla cassa) nè per quanto riguarda la diffusione audio delle chiamate dalle casse. continuo sempre e solo a sentire la voce dalla cassa anteriore sx e non dalle altre.
chiamerò in assistenza
alb
VasH":qpneyn2b ha detto:zanna_alb":qpneyn2b ha detto:non ci sono state migliorie nè per quanto rigurada la decodifica degli mp3 da chiavetta (solito disturbi di decodifica simili a scariche elettriche e tichettii vari dalla cassa) nè per quanto riguarda la diffusione audio delle chiamate dalle casse. continuo sempre e solo a sentire la voce dalla cassa anteriore sx e non dalle altre.
alb
mi spiace speravo che l'aggiornamento fosse più utile.
Che chiave usb hai? io ho una LG da 2 Gb, e per adesso gli mp3 che ho messo si sentivano bene. Però ho provato solo con pochi in effetti, farò qualche altro test, magari con roba anche un pò vecchia.
Già che telefoni in assistenza gli chiedi come mai la mia interfaccia non si spenge quando spengo la radio?
Scherzo, casomai scriverò alla Blaupunkt.
