nivomat":2cbghjjs ha detto:Per chi non si spegne l'interfaccia.
Avete provato ad attaccare l'alimentazione dell'interfaccia alla corrente sottochiave???
VasH":6wkwuc86 ha detto:nivomat":6wkwuc86 ha detto:Per chi non si spegne l'interfaccia.
Potresti spiegarmi meglio cosa intendi?
In teoria l'alimentazione la prende dall'autoradio, e l'autoradio quando spengo la macchina si spenge.
Tu cosa faresti?
valsim":20w22qk7 ha detto:VasH":20w22qk7 ha detto:nivomat":20w22qk7 ha detto:Per chi non si spegne l'interfaccia.
Tu cosa faresti?
L'autoradio la spegne il body,non è sottochiave.
infatti se provi ad accenderla a quadro spento si accende.
La nasona non ha il sottochiave dietro l'autoradio,bisognerebbe crearselo o prenderlo da un'altra parte.
nivomat":2bnuecqk ha detto:Non è vero, dietro l'autoradio ci sono diversi fili tra cui anche la corrente sottochiave.
Quando avevo il Metablue c'era la possibilità di scegliere se collegare l'alimentazione sotto chiave (si spegne con la chiave) oppure a corrente continua (sempre acceso come la vostra interfaccia).
Entrambi i fili sono dietro l'autoradio.
valsim":158l1ldm ha detto:nivomat":158l1ldm ha detto:Non è vero, dietro l'autoradio ci sono diversi fili tra cui anche la corrente sottochiave.
e allora abbiamo due versioni diverse di 147,la mia serie 0 del 2004 non ha il sotto chiave,c'ho montato l'autoradio due settimane fa e ho solo un cavo sempre alimentato.
e ti dico di più,con gli stessi cavi l'autoradio di serie a cassette si spegneva spegnendo il motore,quella a cd,la 937 blaupunkt restava accesa o poteva spegnersi a seconda dell'impostazione,quella nuova (una pioneer) resta accesa anche a motore spento e senza chiave.
quindi le autoradio di serie,almeno sulla mia,le comandava il body.
nivomat":wike4dqk ha detto:...è certo che tutte le 147 hanno il filo sotto chiave che va dietro (dentro) l'autoradio.
dallas140cv":2m0aqdrb ha detto:nivomat":2m0aqdrb ha detto:...è certo che tutte le 147 hanno il filo sotto chiave che va dietro (dentro) l'autoradio.
Il sotto chiave dell'autoradio non c'è, lo legge dalla rete CAN.
valsim":lb20demw ha detto:dallas140cv":lb20demw ha detto:nivomat":lb20demw ha detto:...è certo che tutte le 147 hanno il filo sotto chiave che va dietro (dentro) l'autoradio.
meno male che qualcuno mi appoggia...
per esserci il sotto chiave dovrebbero esserci sia il rosso che il giallo.
ne manca uno...
quindi...
ftrap":2tv6bsur ha detto:Dubito che se anche si alimenta l'interfaccia sottochiave con autoradio spenta possa funzionare perchè l'interfaccia prende l'alimentazione dal connettore del cd-changer dove si trova la massa e il segnale positovo, legge le tracce mp3 sempre dal cavo del cd-changer ma per far funzionare le casse con il telefono usa due cavi sul connettore dei comdi radio, quindi... se non si accende la radio niente audio. Comunque il modulo è alimentabile sia sottochiave si diretto da batteri (ovviamente scongliato.....)
ftrap":211332zv ha detto:Comunque il modulo è alimentabile sia sottochiave si diretto da batteri (ovviamente scongliato.....)
Molto interessante. l'avevo notato anche io, ma pensavo che fosse "un caso" e non una cosa sistematica.ftrap":1k9o7w14 ha detto:1- Senza aver modificato niente (firmware o configurazione) e con alcuni mp3 già ascoltati, stasera ho sentito dei disturbi, quelli classici di un mp3 "encodato" male. Forse perchè ho inserito la chiave usb con l'autoradio già accesa e posizionata su cdc.
Infatti spengendo la radio, togliendo e rimettendo la chiave e riaccendendo la radio, poi gli mp3 si sentivano bene.
Potrebbe essere dovuto che hai tirato un po' i fili della cassa. Prova con l'autoradio estratta a muovere i fili: se senti che il suono è intermittente, significa che devi stringere i contatti del connettore.ftrap":1k9o7w14 ha detto:2- Sempre stasera l'audio dalla cassa ant. dx ha cominciato ad andare e venire. Ho pensato all'inizio che dipendesse dall'interfaccia, visto che qualcun altro aveva avuto problemi di questo tipo, però me lo fa anche con i CD. Posso farci qualcosa? o è meglio se la porto da un elettrauto?
VasH":1jo002fw ha detto:Senza aver modificato niente (firmware o configurazione) e con alcuni mp3 già ascoltati, stasera ho sentito dei disturbi, quelli classici di un mp3 "encodato" male. Forse perchè ho inserito la chiave usb con l'autoradio già accesa e posizionata su cdc.
